ich habe heute versucht das ganze bei mir auf der VM zu installieren. Das ganze versuche ich mit der auf github zur Verfügung gestellten Anleitung. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Es wird versucht auf den link
zuzugreifen, was natürlich nicht mehr funktioniert. Somit läuft das Skript dann nicht richtig durch und wird beendet.
Wie kann ich den Fehler umgehen? muss das Skript nicht in dem Bereich angepasst werden.
Gruß Chris
--2025-06-23 16:14:18-- http://edomi.de/download/install/EDOMI_203.tar Auflösen des Hostnamens edomi.de (edomi.de)… 92.205.24.2 Verbindungsaufbau zu edomi.de (edomi.de)|92.205.24.2|:80 … verbunden. HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found 2025-06-23 16:14:18 FEHLER 404: Not Found. tar: Das sieht nicht wie ein „tar“-Archiv aus. tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler sed: install.sh kann nicht gelesen werden: No such file or directory ./setupEdomi.sh: Zeile 237: ./install.sh: No such file or directory sed: /usr/local/edomi/edomi.ini kann nicht gelesen werden: No such file or directory --2025-06-23 16:14:23-- https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.7.0/node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz Auflösen des Hostnamens github.com (github.com)… 140.82.121.4 Verbindungsaufbau zu github.com (github.com)|140.82.121.4|:443 … verbunden. HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found Platz: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/9524057/01323270-6ecb-47aa-813f-52a2a89cdc64?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250623%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250623T141424Z&X-Amz-Expires=1800&X-Amz-Signature=d7f778abd62fb63ae388bf1cdffb3e55dadb0410001036400081982eb80c6173&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dnode_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [folgend] --2025-06-23 16:14:24-- https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/9524057/01323270-6ecb-47aa-813f-52a2a89cdc64?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250623%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250623T141424Z&X-Amz-Expires=1800&X-Amz-Signature=d7f778abd62fb63ae388bf1cdffb3e55dadb0410001036400081982eb80c6173&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dnode_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream Auflösen des Hostnamens objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)… 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ... Verbindungsaufbau zu objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443 … verbunden. HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK Länge: 10419253 (9,9M) [application/octet-stream] Wird in »node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz« gespeichert. node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz 100%[=====================================================================================>] 9,94M 5,70MB/s in 1,7s 2025-06-23 16:14:26 (5,70 MB/s) - »node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz« gespeichert [10419253/10419253] Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/node_exporter.service → /etc/systemd/system/node_exporter.service.
Gruß Chris
