Hardware | Edomi
    Nachdem ich alles eingerichtet habe, läuft mein MiniPC mit einem Verbrauch von 5-6W.
    Ich bin wirklich positiv überrascht...
      Fein, dass es auch bei dir so sparsam funktioniert. Und lieben Dank für den Nachtrag mit der Info hier!
      Für andere mit den gleichen Fragen: Marke? Info zu CPU, RAM und SSD?
        Es ist ein NoName PC mit folgender Hardware:
        CPU: Celeron Prozessor J4125 Quad-Core
        RAM: 8GB DDR4
        SSD: 256GB
        GPU: UHD Graphics 600
        4 x USB 3.0
        2 x Gigabit Ethernet
        HDMI, DisplayPort
        SD-Cardreader
        Bluetooth, WLAN
        3,5-mm-Audiobuchse
        Digitalmikrofon
          Homeserver (Proxmox) mit edomi als VM:
          CPU: AMD Ryzen 5 Pro 4650
          GPU: siehe CPU
          Mainboard: Asus TUF GAMING B450M-PRO II
          RAM: 32GB DDR4
          SSD: 512 GB
          edomi läuft hierbei mit 4GB RAM und 50GB
            Da unterdessen ja die AMD Prozessoren gegenüber den Intel Produkten leistungsstärker und energieeffizienter sein soll:
            Gibt es hier ähnliche Produkte wie die NUCs?
            Soll bei mir wohl ein Proxmox System werden um auch mal mit anderen Anwendungen experimentieren zu können.
              Mir würden da die BRIX Barebones von Gigabyte einfallen.
                Die sehen mir für einen Homeserver etwas oversized aus, oder geht's um hohe Leistung?
                Es werden doch hier die AMD APU Boards so hoch gelobt, wäre das nicht viel passender?
                Oder wenn es doch etwas mehr Leistung sein soll:
                Lenovo verbaut auch AMD (z.B. M75n IoT)
                HP hat auch einige AMD Modelle (z.B. T640)
                  Hi
                  Warum? Die Aussage kannst Du unmöglich pauschalisieren, das sieht für jeden Anwendungsfall anders aus...
                  Kind regards,
                  Yves
                    Eigentlich geht's hier um Hardware für Edomi, aber wenn da drauf auch noch ein Email Server und anderes läuft, sieht's natürlich anders aus.
                      ACK! Sehe ich auch so.
                      Die BRIX haben AMD APU Boards verbaut, allerdings mit einer moderneren Architektur.
                      Einen Proxmox Virtualisierungsserver auf einem APU.4D4 mit 4GB RAM zu installieren macht sicher keinen Spaß.
                      Für jede Anforderung gibt es eine Lösung ... ob von Intel oder von AMD.
                        LostWolf hat doch explizit nach Proxmox gefragt, auf dem unter anderem edomi laufen soll… daher sind die Impulse zb für BRiX doch fein und der Fragesteller kann sich damit informieren und für seine Anforderungen entscheiden…
                        und wenn es noch weiter Alternativen gibt, ist hier doch der richtige Thread…
                          Hi
                          ja eben. was ist wenn er einen Server draus macht wo mehr drauf rennt. ich versteh das Wort oversized nicht, weil das gibt es in Technik nicht.
                          Es gibts was was energiesparend und ausreichend ist und wenn einer Power will, dann soll er. Wir hier wollen nur wissen, was es gibt und ob es funktioniert oder
                            Hallo miteinander
                            YMMD! Frei nach Tim Taylor: More power!
                            Kind regards,
                            Yves
                              Zum Thema oversized: Nach einem HW Ausfall zu Weihnachten läuft mein Edomi aktuell auf 72 Cores und 1 TB Arbeitsspeicher. ;-)
                              Aus ökologischen Überlegungen lese ich hier aber nach stromsparenden Alternativen mit!
                              (Und teste auch gerade das Hosten von Edomi in der Cloud, was gar nicht soo schlecht funktioniert, inkl. knx)
                                Sind Cloud-Lösungen als stromsparend bekannt?
