Hardware | Edomi
    Moin Markus,
    einfach einstecken sollte reichen.
    Mischa
      ich habe hardwareseitig einen HP T620 ausgegraben. Hier klappt zwar die Installation aber die Netzwerkkarte von Realtek (ich denke r8168) lässt sich nicht aktivieren. Hat einer von euch einen Rat?
      VG
        Kernel Update auf ELRepo-kernel-ml... steht hier irgendwo im Forum wie das genau geht. Bin zu faul zum suchen, wird aber helfen
          Danke dir für die Hilfe. Nach einem Kernel Update erkennt er die Netzwerkkarte.
            Kernel Update ist bei neuerer Hardware IMHO überhaupt sehr zu empfehlen.
            Neben besserer Unterstützung kann es mit entsprechenden Stromsparparametern (powertop) schnell mal 20% weniger Verbrauch ausmachen...
            Immerhin geht es hier ja um 24/7 Hardware.
            Gruß -mfd-
            KNX-UF-IconSet since 2011
              Hallo zusammen
              hat einer von euch einen Futro S920 im Einsatz? funktioniert darauf Edomi?
              Merci schon mal
              http://www.ebay.de/itm/Thin-Client-F...wAAOSwrhBZCes~
                Scheint der Nachvolger vom hier häufig verwendeten S900 zu sein. Sollte passen. Und bei dem Preis würd ich meinen Probieren geht über Studieren.
                  In der Haltbarkeit hat der zwar keine so gute Figur gemacht (ich kenne einen Fall mit vielen Rückläufern wegen defektem Grafikspeicher) aber rein von der Hardware sollte das klappen.
                  Gruß -mfd-
                    So, gekauft. werde dann berichten. Somit steht meinem Edomi einstieg hoffentlich nichts mehr im Wege :-)
                    Merci für eure Antworten, und sowiso ein grosses Merci an gaert und alle LBS Programmierer
                      Ich muss mich hier auch mal einklinken. Kaum liest man mal eine Zeit nicht so sehr intensiv im Forum und Schwupps haut jemand sowas cooles hier raus ^^ Ich hab bisher nur oberflächlich rumgespielt und bin jetzt schon begeistert.
                      Was die Hardware angeht bin ich jedoch etwas unsicher. Suche etwas max, möglich ausfallsicheres ggf in 19" Variante.
                      https://www.ico.de/picosys-2597-embe...gb-ssd--y10008
                      Hab ich jetzt gefunden... Ist da absehbar ob Edomi darauf läuft ? Als OS steht beim Hersteller nur Windows, bei anderen Modellen auch Win / Linux
                      Gringo
                        Wie wäre es mit etwas Bewährtem?
                        19" Gehäuse:
                        https://shop.meconet.de/Enclosures/1...r::116297.html
                        Mainboard mit CPU (Lüfterlos, benötigt keine Lüftungsschlitze, ECC-Ram):
                        https://shop.meconet.de/PC-Engines-x...B::116881.html
                          Hallo Gringo885,
                          bei dem Preis würd ich mir beim Hersteller/Verkäufer versichern lassen das Centos 6.5 64bit auf der Hardware läuft.
                          Vermutlich wirst du Keinem hier finden der sowas exotisches und unökonomisches hat .
                          Da der Lieferant nur an gewerbliche Kunden Liefert könnte er die Garantiezeit sogar auf ein Jahr verkürzen.
                          Oder gibt's da tatsächlich eine 10 Jahre Ausfallgarantie mit Schadensersatzzahlung dazu?
                          Das könnte den Preis rechtfertigen...
                            Gibt es denn eine Art "Best Practice" im Bezug auf die Hardware ? Ich habe immer geguckt aber gefühlt hat jeder hier eine andere "perfekte"Lösung für sich. Die Frage dann ist auch wieviele "power" braucht man wirklich. Die SSDs die teils verwendet werden sind schon ziehmlich groß gefühlt
                            @hx5: Ich fürchte die Garantie wird man nicht bekommen. Dafür wäre der Preis dann aber auch günstig.
                              Günstig? Ein Apu2C4 kostet etwa die hälfte
                              https://www.amazon.de/PC-Engines-APU...=apu2c4+bundle
                                Für 10 Jahre Garantie mit Schadensersatzzahlung wäre der Preis günstig ^^
