Hardware | Edomi
Welche CentOS Version ? > beim NUC V7 ==> CentOS und die Netzwerkkarte werden wahrscheinlich keine Freunde werden.Zitat von eric4980 Beitrag anzeigenHallo,
ich habe Edomi bereits seit einem halben Jahr auf einer VM in meinem QNAP laufen. Dass funktioniert auch sehr gut.
Jetzt habe ich mir einen Intel NUC7i3BNK gegönnt :-) 8GB RAM und 120GB SSD
Leider scheitere ich bereits an der Installation von CentOS...
Hier hängt die Installation bei einem Punkt der Child_RIP heisst...
Gibt es hier vielleicht schon Erkenntnisse das CentOS auf meinem eingesetzten NUC nicht läuft?
Viele Grüsse
Eric
Ich würde dir empfehlen auf eine SD Karte den VMWare ESXI > und dann auf die HDD das OS (CentOS) mit VmWare EsXi haste da keine Probleme wenn du USB nutzen willst, bei Hyper-V brauchdt du einen USB Ethernet Hub.
Anleitung zu Vmware und deinem NUC http://www.virten.net/2017/03/vmware...nuc-kaby-lake/Zuletzt geändert von ibase; 16.03.2018, 23:46.
Ach wenn meine Hardware den Geist aufgibt, klone ich halt meine Bastel VM, und lad da das Backup rein. So schlimm ist das auch nicht.
ich habe edomi schon mehrfach auf NUCi3 installiert und hatte nie probleme. Ganz im Gegenteil: CentOS_minimal_image auf USB-Stick und dann ging es sofort und genau wie in der Anleitung von Christian beschrieben . "Child_RIP" ist mir noch nie dabei begegenet.
Das hilft Dir nur bedingt, soll Dir aber als Rückmeldung dienen, dass es grundsätzlich auf NUC gehen sollte. Vielleicht gibt es ja HW-Änderungen zwischen meinem (3 Jahre) und Deinem NUC, die CentOS 6.5 nicht mehr handhaben kann. Dann wäre eine VM oder Docker-Lösung vermutlich sinnvoll oder ein älterer NUC. Sollte es ein HW-Thema sein (z.B. core-i 8. Generation), dann stellt sich demnächst aber die grundsätzliche Frage für alle, die neue HW kaufen wollen für eodmi.
Ich persönlich sehe für meine Haussteuerung ein dedzierte HW (wie ja auch) weiter als sinnvoll an, aber es gibt ebenso gute Gründe dagegen (z.B. das aktuelle Thema des redundanz-Systems). Beides kann man schön oder schlecht reden...
Das schreibt der gaert nur als Empfehlung weil er nicht alle vm Systeme und damit verbundenen Sonderfälle abdecken will und kann.
Der Grund ist neue Hardware und "altes" Betriebssystem
Hallo trollmar,
vielen Dank für deine Antwort...
Weisst du auch was der Grund dafür ist?
Es wird ja explizit von gaert empfohlen es nicht in einer VM laufen zu lassen...
Viele Grüsse
Eric
Viele Grüsse
Eric
Hier ein Beispiel wie es aussehen könnte:Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigennano /boot/grub/grub.conf
Code:[root@edomi ~]# cat /boot/grub/grub.conf # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd1,0) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/mapper/VolGroup-lv_root # initrd /initrd-[generic-]version.img #boot=/dev/sdb default=0 timeout=5 serial --unit=0 --speed=115200 terminal --timeout=5 serial console title CentOS (4.13.2-1.el6.elrepo.x86_64) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-4.13.2-1.el6.elrepo.x86_64 ro root=/dev/mapper/VolGroup-lv_root rd_NO_LUKS rd_NO_MD KEYTABLE=us rd_LVM_LV=VolGroup/lv_swap console=ttyS0,115200 crashkernel=auto rd_LVM_LV=VolGroup/lv_root SYSFONT=latarcyrheb-sun16 LANG=de_DE.UTF-8 rd_NO_DM initrd /initramfs-4.13.2-1.el6.elrepo.x86_64.img title CentOS (2.6.32-696.10.2.el6.x86_64) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.32-696.10.2.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/VolGroup-lv_root rd_NO_LUKS rd_NO_MD KEYTABLE=us rd_LVM_LV=VolGroup/lv_swap console=ttyS0,115200 crashkernel=auto rd_LVM_LV=VolGroup/lv_root SYSFONT=latarcyrheb-sun16 LANG=de_DE.UTF-8 rd_NO_DM initrd /initramfs-2.6.32-696.10.2.el6.x86_64.img title CentOS (2.6.32-431.el6.x86_64) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/VolGroup-lv_root rd_NO_LUKS rd_NO_MD KEYTABLE=us rd_LVM_LV=VolGroup/lv_swap console=ttyS0,115200 crashkernel=auto rd_LVM_LV=VolGroup/lv_root SYSFONT=latarcyrheb-sun16 LANG=de_DE.UTF-8 rd_NO_DM initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
Zitat von Bernator Beitrag anzeigenmuss auch blöd nachfragen wo man das fest einträgt?Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenEingetragen hab ich es in der grub.conf perIn der Zeile die mit kernel anfängt, habe ich es einfach hinten dran gehängt.Code:nano /boot/grub/grub.conf
muss auch blöd nachfragen wo man das fest einträgt?Zitat von stekna Beitrag anzeigenZitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
Die Installation lief bei mir nicht mit dem basic video driver. Blieb einfach stehen. Also Normal installiert, mit nomodeset in den Bootoptionen hoch gefahren und dann nomodeset fest eingetragen.
Hallo Andreas, sorry, dass ich den alten Beitrag wieder hoch hole, aber wie hast du das genau gemacht?
Vielen Dank.
Gruß, Stefan
Also ich habe meinen zu Beginn mit deutlich weniger gemessen. Bei mir waren es knappe 8W, allerdings sehe ich aktuell in Edomi das auf Grund des wachsenden Projekts auch die Auslastung zugenommen hat. Kann also gut möglich sein das es mittlerweile mehr geworden ist.
Wieviel Watt verbraucht der beliebte Futro S900 so im Mittel? Laut Specs sollen es zwischen 15-20W sein. Entspricht das der Realität?
Danke
Hallo Andreas, sorry, dass ich den alten Beitrag wieder hoch hole, aber wie hast du das genau gemacht?Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenDie Installation lief bei mir nicht mit dem basic video driver. Blieb einfach stehen. Also Normal installiert, mit nomodeset in den Bootoptionen hoch gefahren und dann nomodeset fest eingetragen.
Vielen Dank.
Gruß, Stefan
Bin über das (doch recht neue) Board mit einem Atom-Prozessor gestolpert:
https://www.asrock.com/mb/Intel/J410...#Specification
Wie sieht es hier in Verbindung mit dem CentOS6.5 aus?
Was ist für den EDOMI-Server eigentlich zu bevorzugen:
Single-Core
oder
Multi-Core
Leistung?
