Eigentlich steht das doch alles in der Installationsanleitung?!
So ......
hab mir jetzt ebenfalls eine S900 zugelegt!
Habe aber auch das Problem das ich mit Putty nicht ins Bios komme:
Habe ein Null-Modem Kabel und eine PS2 Tastatur an den S900 angeschlossen.
Kann jemand die Putty Einstellungen benennen?
Bekomme nach dem booten nur drei graue kästchen angezeigt!
S900, Putty, Bios? Bestimmter Grund warum du nicht einfach nen Monitor anschließt?Gruß Andreas
und auf einem älteren CentOs (zB 6.6) funktioniert es?Sobald Edomi problemlos mit einem aktuellen CentOS funktioniert, wird das bei mir mit grosser Wahrscheinlichkeit als Docker-Container auf dem neuen
Das 6.6 wäre als Docker für die Syno verfügbar....EPIX
Nicht das es nicht geht aber ich denke du solltest es wie die anderen machen und einen Monitor anschliessen. Das mit dem Putty brauchst du nur bei den Rechnern die keine Grafikkarte haben.Zitat von Inventor Beitrag anzeigenSo ......
[ATTACH=CONFIG]n981318[/ATTACH]
Nach der Installation von Cent OS auf dem Fujitsu Futro s900 kommt bei mir auch nur ein verpixelter Bildschirm.
Ich weiß das ich das mit den Grafik Treiber falsch gemacht habe. Das hat leider nicht funktioniert darum jetzt dieser Bildschirm.
Aber wie kann ich das wieder in Ordnung bringen? Hilfe!!!
Ich habe Edomi bei mir unter einem Centos7 Host in einem Centos 6.8 Docker-Container laufen. Ich habe ein entsprechendes Dockerfile erstellt und die Edomi-Setuproutine ein wenig angepasst. Wenn Interesse besteht, kann ich das ganze morgen mal in eine kleine Doku-Form gießen. Ich wollte heute noch die letzten Feinheiten implementieren, aber auf den ersten Blick scheint jetzt schon alles zu funktionieren.Zitat von EPIX Beitrag anzeigenund auf einem älteren CentOs (zB 6.6) funktioniert es?
Gruss,
- Likes 3
Im BIOS die Bootreihenfolge ändern, dass der USB Stick zum Booten genutzt wird. Dann neu installieren, wie gewohnt. Ins Bios solltest Du per F2 Taste unmittelbar nach Einschalten des Rechners kommen.Zitat von MacG Beitrag anzeigenJa den hab ich gelesen, ich kann das jetzt nur nicht mehr machen weil Centos jetzt immer hochfährt. Wie kann ich die Installation von Centos jetzt wieder starten?
FrankZuletzt geändert von mywap; 10.09.2016, 10:19.
Beitrag #615 gelesen?Zitat von MacG Beitrag anzeigenAber wie kann ich das wieder in Ordnung bringen? Hilfe!!!
Gruß Andreas
hmmmmmm....
was denkt ihr darüber? Wäre das etwas?
https://www.tecsetter.de/SolidRun-Cu...-inkl-NetzteilZuletzt geändert von timberland; 10.09.2016, 17:24.
