Hardware | Edomi
    Guten Morgen,
    ich dachte an Ubuntu und möchte dann weitere Sachen in Docker laufen lassen. Evtl wollte ich Zoneminder für die Kamaras, jedoch muss ich erst testen ob mir Edomi dafür nicht schon reichen würde.
    Angenommen ich verzichte auf eine extra Software für die Kameras, reichen dann die 32 gig für die Speicherung von Kamerabilder?
    Jürgen
      Das wird niemand beantworten können Hängt schließlich davon ab, wieviele Bilder gespeichert und vorgehalten werden sollen. 32GB reichen wohl für einige 100.000 Bilder würde ich sagen
        Würde bei der Berechnung aber auch an "wilde" logs und Backup Rotation denken.
        Lg
          Okay, werd noch einen Hunderter drauf legen und ne 250gig SSD statt den 32 nehmen.
          Danke für die Hinweise
            Moin zusammen,
            nun habe ich 75 Seite gelesen und bin nicht wirklich schlauer als zuvor.
            Auch ich bin der normale 0815 nutzer. Habe aktuelle eine VM und will gerne Edomi ausfallsicher auf einer eigenen Hardware einsetzten.
            Meine beiden Hauptthemen dabei sind:
            • einfache Installation / Inbetriebnahme [Plug and Play]
              • keiner Docker geschichten
              • keine Linux Erfahrungen vorhanden
            • Kostengünstiges System (gerne unter 200€ in Summe)
            das einzige was ich hier nun noch als Variante habe wäre: Mini PC - lautlose CSL Narrow Box 4K 4GB / Win 10 schwarz - Silent-PC mit Intel QuadCore CPU 1920MHz, 32GB SSD, 4GB DDR3-RAM, Intel HD, WLAN, USB 3.1, HDMI, SD, Bluetooth, Windows 10
            wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich hier ohne größere Probleme centOS drauf bekomme.
            BGA
              Einfach nach Anleitung versuchen Edomi auf deinem vorhandenem System zu installieren. Wenn es sich nicht installieren lässt oder du anderweitig Probleme damit hast kannst du dir immernoch etwas neues kaufen.
              Ich für meinen teil habe Edomi auf VMWare Workstation laufen weil aktuelle Hardware nicht unterstützt wird, die ganze VM Backup ich ständig. Bisher keine Probleme.
                Da war doch was...
                https://knx-user-forum.de/forum/öffe...tsu-futro-s900
                  Baernd der Futro S900 ist wirklich eine gute Wahl, wenn man kein Hardwarefreak ist. Kostet kaum etwas, Performance passt, großer Speicher dazu fertig.
                  Thomas
                    Hi Baernd,
                    ich stehe vor dem gleichen Problem. Nur, dass ich mit Linux Erfahrung habe. Ich stehe auch kurz davor mir endlich was für Edomi zu kaufen. Habe bisher nur mit Virtual Box eine Testmaschine laufen. Ich sehe die NUCs ganz gerne und liebäugle aber mehr mit einer Zotac ZBOX CI323 Nano. Leider gibt es dazu wenig Erfahrungen hier im Forum. Ich kenne die ZBOX´en aber aus anderen Anwendungen und bin mit der Leistung sehr zufrieden.
                    Ich bin nur am überlegen ob ich Edomi dann auf der Z-Box noch in einer VM laufen lassen soll. Das Backup der VM wäre halt total einfach. Und wenn ich mal was testen will oder die VM mal "mitnehmen" will, kann ich sie mir einfach "rumkopieren" wie ich´s grad brauch.
                    Wenn ich nach dem S900 schau sehe ich keine aktuellen Angebote.....
                    vg....
                      Wenn man es nicht scheut für die Installation die RS232-Schnittstelle zu verwenden, würde ich immer wieder eine APU2C4 empfehlen. Läuft vollkommen problemlos und stabil bei ca. 5,5W Verbrauch.
                        Meine Firewall läuft schon seit Jahren problemlos auf einem APU1D4 - In einer Woche erhalten ich 2x APU3, einer für Edomi, einer für die Firewall als Ersatz in einem 19 Zoll Gehäuse.
                        Danke und LG, Dariusz
                          Komisch, ich finde doch ein paar, davon 5 im Preisbereich bis 40€...
                          Schaust du hier.
                          Gruß Andreas
                            Welche Firewall und muss wirklich über rs232 installiert werden?
                              Jede, wo die Hardware keinen VGA Ausgang hat
                                Wie schon Micha richtig geschrieben hat, eine Hardware die keinen VGA-Ausgang hat, kann nur über die serielle Schnittstelle bedient werden.
                                Ich habe (noch) die pfSense - die Installation geht sehr einfach über den Memstick ...
                                BTW, mein Edomi ist heute auf den APU3b4 umgezogen und auf 1.52 upgedated worden (danke an Micha für die Unterstützung).
