Hardware | Edomi
    Hab meine S900 in der Bucht gekauft, August 2016 seit dem läuft er auch 24/7!
      Ich habe das Rätsel gelöst.
      Das Piepen kommt nur wenn keine Tastertur angeschlossen ist.
      Wenn eine Tastertur angeschlossen ist kommt auch kein Ton.
        Ist aber auch merkwürdig, denn ich habe keine Tastatur angeschlossen. Ist da vlt. noch was im BIOS eingestellt was das verursacht?
          Könnter diese Mini PC funktionieren?
          https://www.amazon.de/Barebone-VivoM...1&keywords=nuc
            Falls hier noch jemand günstige Hardware sucht - bei eBay hat ein Verkäufter aktuell günstige Doppelpacks des Fujitsu Futro S900 (als Backup oder zum Weitergeben) für 25 € bzw. 35 € im Angebot.
              wäre das was für Edomi? https://www.golem.de/news/nuc7cjys-u...02-132523.html
                Zitat von jeff25 Beitrag anzeigen
                Ich glaube nicht das da CentOS6.5 so drauf kriegst. Über vm sicher. Da würde ich aber dann keinen atom nehmen.
                  Würde das neue Peaknx Controlmini
                  https://knx-user-forum.de/forum/supp...en-controlmini
                  als Edomi Server (und natürlich zeitgleich als Client) funktionieren?
                    Nur wenn du das CentOS mit Edomi als VM auf dem Controlmini mit Win10 laufen lässt.
                      Habe mir einen "ASUS VivoMini UN45-VM015M Intel Celeron N3150" gekauft und scheitere an der CentOS Installation. Wenn ich den Dateipfad "/dev/sbd1" ausgewählt habe kommt die Fehlermeldung Unsupportet Hardware detected und nach dem bestätigen mit okay wird der Screen schwarz und nichts passiert mehr.
                      Hat jemand eine Idee was ich machen könnte oder bleibt mir nur der Umweg über eine VM?
                        Hab ich gekauft - und bin total zufrieden! 32GB mSATA reingesteckt, die Installation ging reibunglos nachdem ich den Hinweis mit dem "Basic Video Driver" gefunden hatte. Jetzt werde ich ggf. noch was RAM nachstecken.
                        Kann ich also jedem empfehlen, günstiger kann man es kaum machen.
                        Rico
                          Bin über das (doch recht neue) Board mit einem Atom-Prozessor gestolpert:
                          https://www.asrock.com/mb/Intel/J410...#Specification
                          Wie sieht es hier in Verbindung mit dem CentOS6.5 aus?
                          Was ist für den EDOMI-Server eigentlich zu bevorzugen:
                          Single-Core
                          oder
                          Multi-Core
                          Leistung?
                            Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
                            Die Installation lief bei mir nicht mit dem basic video driver. Blieb einfach stehen. Also Normal installiert, mit nomodeset in den Bootoptionen hoch gefahren und dann nomodeset fest eingetragen.
                            Hallo Andreas, sorry, dass ich den alten Beitrag wieder hoch hole, aber wie hast du das genau gemacht?
                            Vielen Dank.
                            Gruß, Stefan
                              Wieviel Watt verbraucht der beliebte Futro S900 so im Mittel? Laut Specs sollen es zwischen 15-20W sein. Entspricht das der Realität?
                              Danke
                                Also ich habe meinen zu Beginn mit deutlich weniger gemessen. Bei mir waren es knappe 8W, allerdings sehe ich aktuell in Edomi das auf Grund des wachsenden Projekts auch die Auslastung zugenommen hat. Kann also gut möglich sein das es mittlerweile mehr geworden ist.
