Zitat von beamlight
Hardware | Edomi
9Jetzt musst Du der EDOMI Installationsanleitung ab Seite 11 folgen...
Edit: Beamlight war schneller...
Die installation wie in der Installationsanleitung genau beschrieben schritt für schritt befolgen. Hat bei mir super geklappt
https://drive.google.com/folderview?...HM&usp=sharing
oder die fertige VM herunterladen und in Virtualbox importieren. Zu finden im Edomi Releases/updates
Habe das vor wenigen Tagen auch so gemacht und bin begeistert von den Möglichkeiten!
Hallo,Zitat von vento66 Beitrag anzeigenpatricia welche VM hättest Du gern? Ich hab hier einige rumliegen. VM Ware, xenserver, virtualBox.. Was für eine brauchst Du denn?
ich habe die VirtualBox bereits auf meiner Synology nur was mus ich dann machen ?was wohin?
CentOS : wohin
Edomi : wohin
In einer VM kannst Du i.d.R. einfach das CentOS-Image (iso-Datei) als virtuelle CD "einhängen" und dann booten. Der Rest steht in der Installationsanleitung (PDF). Wichtig: Das Netzwerk sollte "Gebrückt" (bridged) sein - dies ist am besten schon in der VM-Konfiguration anzugeben, bevor(!) CentOS installiert wird.
ich bekomms einfach nicht hin.
wie installiere ich das Gastsystem ?
Was mache ich dann mit der VM ?
Gruß Udo
Die VM ist komplett fertig Simone. Importieren und per http://<ip>/admin einloggen. Nutzer ist admin/admin. Die IP ist default 192.168.0.122 bei mir. Wenn dies für das eigene Netzwerk nicht passt, kann über die Virtualbox Konsole + Nano die config angepasst werden. Also eigentlich nicht so tragisch, wenn man die Hilfe etwas liest.
Es gibt auf Edomi.de eine Installationsanleitung.pdf. mit Installation, Erste Schritte.... danach ist der Login möglich und die weitere Hilfe ist verfügbar. Ich weiß allerdings nicht in welchem Zustand sich die VM befindet, ob einem da die Installationsanleitung hilft ?!? Vielleicht doch eine Neuinstallation geht doch ruck zuck
Die 1.35 VM ist übrigens schon online und ich habe die aaaalte Anleitung mal in die Beschreibung gemacht.. denn wenn Patritcia nicht auf die VM kommt, bzw in Edomi, kann "sie" ja nicht mal nach der Hilfe gucken.
Komm schon ist noch nicht soooooooooo alt
aber bei deinen Update Intervallen könnte das schon passen
er hat ja die fertige von BadSmiley, eine Neuinstallation wäre natürlich auch eine Idee...
Diese Kurzanleitung ist allerdings uuuuuuralt... Nur so am Rande
Prinzipiell verläuft eine Installation in einer VM natürlich genau wie in der brandneuen Installationsanleitung beschrieben (Version 1.35).
per FTP kann man dann die Datei z.b. in Notepad++ einfacher editieren als im Nano :P
Er kann doch per console auf die VM zugreifen, da braucht er keinen FTP für! :P
