Hardware | Edomi
  • heckmannju
    Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
    Man müsste aber einen Kernel für CentOS 6.5 für den Pine haben
    Bei ARM64 bit schaut es leider noch Düster aus.
    https://wiki.centos.org/SpecialInter...ltArch/AArch64
    Viele Grüsse
    Jürgen
  • wintermute
    Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
    Kann es sein, dass 6.5 kein UEFI unterstützt?
    https://wiki.centos.org/HowTos/UEFI
  • saft6luck
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Wer's also mit einem anderen OS versuchen will - nur zu! Ich habe mich auf CentOS 6.5 eingeschossen, weil ich keine Lust/Zeit habe mich noch mit zig anderen Systemen zu beschäftigen - mir ist der Unterbau relativ egal, ich will einfach EDOMI nutzen
  • gaert
    Der Installer meckert zwar, aber verhält sich ansonsten wie gewohnt. Die Meldung kannst Du also einfach ignorieren. Allerdings macht die Nutzung des Installers auf anderen Systemen wenig Sinn, da dieser für CentOS 6.5 und die entsprechenden Versionen der Pakete ausgelegt ist...
  • SeatSLF
    Hast du die Versionsabfrage aus dem Installer raus?
    Ich hatte es in einer VM mal mit einem CentOS 7 probiert, da hat der Installer gemault das, das OS nicht passt.
  • gaert
    Das Installscript macht auf EDOMI bezogen nichts anderes, als das TAR-Archiv zu entpacken (siehe Quelltext von install.sh). Alles andere bezieht sich lediglich auf die Installation von Paketen und deren Konfiguration. Wer's also mit einem anderen OS versuchen will - nur zu! Ich habe mich auf CentOS 6.5 eingeschossen, weil ich keine Lust/Zeit habe mich noch mit zig anderen Systemen zu beschäftigen - mir ist der Unterbau relativ egal, ich will einfach EDOMI nutzen
  • magiczambo
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    er hat aber schon oft genug geschrieben das er eine bestimmte Version von CentOS voraussetzt damit sein Installer läuft der der war x86_64 und ich glaube nicht das du die auf den Pine mit ARM Prozessor zum Laufen bekommst.
    Mh....damn...schade eigentlich.....ja dann muss ich doch mit einer VM arbeiten, evtl sogar auf dem pine.....mal schauen.
    Jetzt müssen die erst mal kommen.
  • heckmannju
    Vg
    Jürgen
  • SeatSLF
  • magiczambo
    Mh....der pine wurde hier im Fred schön öfters angeführt und von gaert nicht als untauglich aussortiert. Zumindest hätte ich nichts gefunden.....
  • heckmannju
    Zitat von magiczambo Beitrag anzeigen
    Ich warte immer noch voller Vorfreude auf meine Pines A64+.....anscheinend wird ende Mai versendet.....
    gibt es schon eine Edomi release welches auf ARM läuft?
  • magiczambo
  • Robby
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    @Robby Bist du schon zu einem Test mit deiner Pico-PSU gekommen?
    Nein, noch nicht....momentan geht bei mir Galabau an....auch heute am Feiertag....
  • egfdevos
    Zitat von SupDo Beitrag anzeigen
    Was habe ich falsch gemacht?
    Der Power switch funktioniert auch nicht richtig. Einmal gedrückt, einmal kurzes blaues aufleuchten am Switch. Danach nix mehr.
  • wintermute
    ITX Gehäuse mit Netzteil kompalibel zu ITX Board.
    ITX Ist ja erstmal nur ein Mainboard Formfaktor, das sagt ja nix ueber Leistung oder anderweitige Eigenschaften des Netzteils aus...
    Ich hab hier ein Celeron/QuadCore Board welches "solo" an einem - an sich recht hochwertigen - Silverstone Netzteil auch nicht angehen will. Da hilft es auch nicht ein oder zwei Festplatten als Last dazuzuhaengen, stecke ich hingegen einen Raid-Controller in den PCI-E Slot zuendet es sofort...
    Kannst du mal versuchen ne moeglichst alte Platte mit anzuschliessen? Oder generell: einfach am ATX Stecker messen ob ueberhaupt Spannungen anliegen wenn man es anschaltet...
    Und was zum Lesen
    http://www.pcgameshardware.de/Haswel...oblem-1068972/
    Zuletzt geändert von wintermute; 15.05.2016, 17:50. Grund: typo
