Hardware | Edomi
  • timberland
    mfd
    welche CPU Last hast du auf dem S900.
    Habe von der VM auf dieses Modell gewechselt. VM CPU Last 3-5% und auf dem Fustro habe ich im Schnitt 30%
  • mfd
    die Fujitsu Futro S900 "Gebraucht und Günstig-Variante" aus Post #504
    hier eine Bezugsquelle
    http://www.ebay.de/itm/like/14201768...&ul_noapp=true
    und für die SSD
    http://www.ebay.de/itm/SanDisk-Z400s...YAAOSwmtJXX-cK
    Da der Beitrag auf der ersten Seite verlinkt, ist hier aktualisierte Links
    Das Gerät
    https://www.amazon.de/Fujitsu-Futro-.../dp/B01N147T76
    Ebay Suchergebnis
    Passende mSata SSD (ab 32GB)
    Zuletzt geändert von mfd; 22.10.2019, 13:40.
  • coliflower
    Ich habe das erste Posting etwas editiert ... https://knx-user-forum.de/forum/proj...omi#post894455
    Falls jemand ein Link hinzufügen möchte - her damit.
  • mfd
    mywap
    Definiere bessere Alternative... Günstiger? Haltbarer? Leiser? Leistungsstärker? 19"-Ausführung? Mehr Anschlussmöglichkeiten? Server zum Virtualisieren?
    Wenn es ein Neugerät sein soll, warum dann keinen APU (1D4)? Den würde ich als robust einstufen.
    Oder warum muss es etwas wohnzimmertaugliches sein? Ist ja eher Hardware für den Schaltschrank.
    Ansonsten nur zum experimentieren mit edomi Posting #504ff lesen oder dieses Thema ab Seite 1!
  • mywap
    ich bin bei der Suche nach Hardware hierauf gestossen:
    ASUS VIVOMini UN45H-DM042Z Mini PC N3150 2GB 32GB WLAN Lüfterlos
    z.B. erhältlich bei cyberport (s.u.):
    Ist das passend, oder hat jemand eine bessere Alternative. Ich habe kein aktuellen NUC ohne Lüfter gefunden.
    Danke
    Frank
  • starwarsfan
    Hi
    Zitat von fisch3009 Beitrag anzeigen
    die ist heute schon extrem günstig, gestern hat die da noch um die 45000€ gekostet, also Preissenkung um 99,999%, das ist schon nicht schlecht.
    Jap, als ich gestern auf der Page war, popte da ein Fenster auf und ein "Agent" fragte mich, ob ich Hilfe brauche. Den hab' ich dann direkt mal gefragt, ob der Preis da korrekt oder ein Schreibfehler sei. Da muss doch tatsächlich jemand am anderen Ende gewesen sein, denn man bedankte sich für den Hinweis und hat's korrigiert.
  • fisch3009
  • heckmannju
    Zitat von Programmierer Beitrag anzeigen
    Grade entdeckt: Naaaa, wer traut sich den zu bestellen?: http://www.octo24.com/shop/PC-Kompon...dbc2d88f0e593b
    Die Datenübertragungsrate ist nicht so dolle. Mit 45 Euro auch nicht so billig.
  • TSD
  • mfd
    Wenn der erste die grätsche macht kann man dann einfach umstecken und gut is - bei dem Preis eine super Lösung!
    Wer Zweifel an der ThinClient Hardware im "Servereinsatz" hat sollte mal die Mainboardbezeichnung (D3003-A11) mit der des Gira Homeservers vergleichen...
    Würde mal behaupten "die kochen alle nur mit Wasser"
  • mfd
    Ich würde entweder eine mSATA SSD oder eine Standard 2,5" SSD empfehlen (wichtig, dafür wird noch ein Adapterkabel zur Stromversorgung benötigt). Dürfte sich von der Haltbarkeit nicht viel nehmen. Wenn man mag kann man auch eine Industrial mSATA Ausführung verwenden.
  • heckmannju
    da nimmst du so wie beschrieben ein mSata Laufwerk 16 GB sollen ja reichen...
    das habe ich eingebaut http://www.ebay.de/itm/172244609854?...%3AMEBIDX%3AIT
    das würde auch gehen http://www.ebay.de/itm/SanDisk-Z400s...YAAOSwmtJXX-cK
    VG
    Jürgen
    Zuletzt geändert von heckmannju; 01.08.2016, 11:42.
  • TSD
    Zitat von mfd Beitrag anzeigen
    Fujitsu Futro S900
    • äußerst günstig als Gebrauchtgerät zu bekommen (<20€ zzgl. mSATA Flash ~20€) <50€ gesamt
    Cooler Tipp! Habe mir nun 2 Stück von denen bestellt. Wenn der erste die grätsche macht kann man dann einfach umstecken und gut is - bei dem Preis eine super Lösung!
    Übrigens: Der Preis ist zwar gestiegen, aber der Preisvorschlag von 16 Euro wurde bei mir innerhalb von Minuten akzeptiert.
    Was für ein Datenlaufwerk sollte man da nehmen? Was hällt am längsten und ist im besten fall auch noch schnell ab- und wieder angeschlossen?
  • mfd
    Habe ich noch nicht getestet. Sollte aber mit passendem PoE-Switch schon laufen, da das die neuere Futro-Baureihe auch wieder integriert hat. Ggf. mal das Datenblatt dazu durchforsten.
  • heckmannju
    @MFD: hast du das mit dem POE versorgung schon ausprobiert?
