PA des Tunnels, so les ich das auch in der BDA, das der Tunnel in der/mit der ETS mit einer PA versehen werden muss.
Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
SeatSLF
Wie schon oben erwähnt, ich habe den GIRA I02.
VOM Bus kann EDOMI anscheinend die KNX-Telegramme lesen.
SENDEN via EDOMI habe ich noch nicht prüfen können, da ich noch keine VISU Elemente erstellt habe …
(hier warte ich auf die Anleitung :-)Danke und LG, Dariusz
Hier mal ein Link zu einem älteren Beitrag....die Abfolge stimmt soweit.....Zitat von gaert Beitrag anzeigenFür die Fachleute:
Dieses UDP-Telegramm fordert den Router auf, eine Verbindung herzustellen (HEX):
0610 0205 001A 0801 <PORT> 0801 <PORT> 0404 0200
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...nect-verhalten
Im KNX Standardwerk2.1 welches man sich bei KNX.org runterladen kann steht auch der Aufbau einer Verbindung drin (so wie ich das erkennen kann, ohne große Programmierkenntnisse)
unter "Application Notes" - "AN117 - KNX IP Communication Medium"
Ja den Punk 5.3 in der Anleitung habe ich gesehen. Hatte mich aber nicht an die 2 min für den Router gehalten. Jedoch ändert das auch nichts.
Im Moment steht da eine 15.15.254 drin. Läßt sich aber nicht nach 1.1.254 ändern. (14.15.254 geht)
Mir ist aber noch etwas anderes aufgefallen. Egal was ich für eine PA einstelle, in EDOMI wird immer mit 1.1.101 gesendet.
Jetzt habe ich mal die PA 1.1.101 für EDOMI genommen, siehe da ich kann jetzt schalten.
ABER ...
Im Log sind immer noch Fehler zu sehen
Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 1, height: 12"] [TR="class: sErr"] [TD]2016-01-02 14:15:06[/TD] [TD]509061[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]9163[/TD] [TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.7 ---> 0/0/21 = 1 / Rtg:9!=10 Size:1 / 061004200015040e09002900bce011070015010081[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-01-02 14:15:07[/TD] [TD]508219[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]9163[/TD] [TD]ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 0610020900100e000801c0a8b2340e57[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-01-02 14:15:07[/TD] [TD]519443[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]9163[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren, Reconnect...[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-01-02 14:16:06[/TD] [TD]509998[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]9163[/TD] [TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.31 ---> 6/0/14 = 18.4 / Rtg:13!=14 Size:3 / 061004200017040f0d002900bce0111f300e03008011cc[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-01-02 14:16:07[/TD] [TD]505043[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]9163[/TD] [TD]ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 0610020900100f000801c0a8b2340e57[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-01-02 14:16:07[/TD] [TD]516459[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]9163[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren, Reconnect...[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-01-02 14:18:40[/TD] [TD]559320[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]1340[/TD] [TD]ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! (Absturz?)[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-01-02 14:19:04[/TD] [TD]879931[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1350[/TD] [TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.32 ---> 6/0/7 = 22.2 / Rtg:1!=2 Size:3 / 061004200017041101002900bce011203007030080122b[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-01-02 14:19:05[/TD] [TD]888020[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1350[/TD] [TD]ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 06100209001011000801c0a8b2340e57[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-01-02 14:19:05[/TD] [TD]899641[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1350[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren, Reconnect...[/TD] [/TR] [/TABLE]
So, ich habe jetzt 1bit Button zum Schalten einer Steckdose erstellt und erhalte auch ERROR Einträge ...
GIRA KNXnet/IP-Router I02
Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 1, height: 12"] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:48:57[/TD] [TD]004921[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:1 / 06100421000a04580100[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:49:01[/TD] [TD]004553[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:2 / 06100421000a04580800[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:49:05[/TD] [TD]005551[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:3 / 06100421000a04580e00[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:49:05[/TD] [TD]016254[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:49:44[/TD] [TD]009912[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:4 / 06100421000a04581300[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:49:48[/TD] [TD]002557[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:5 / 06100421000a04581500[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:49:52[/TD] [TD]008938[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:6 / 06100421000a04581700[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:49:52[/TD] [TD]019938[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:49:56[/TD] [TD]000963[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:7 / 06100421000a04581900[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:50:00[/TD] [TD]000725[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:8 / 06100421000a04581d00[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:50:04[/TD] [TD]002078[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:9 / 06100421000a04582000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:50:04[/TD] [TD]013494[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:50:08[/TD] [TD]008295[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:10 / 06100421000a04582a00[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:50:12[/TD] [TD]004359[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:11 / 06100421000a04582b00[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:50:16[/TD] [TD]003528[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:12 / 06100421000a04582d00[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"] [TD]2016-01-03 20:50:16[/TD] [TD]015393[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26824[/TD] [TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [/TABLE]
Das Senden eines Telegramms verläuft in Etwa so:
1. EDOMI fordert den Router auf, das Telegramm zu senden
2. wenn diese Aufforderung(!) angekommen ist, antwortet der Router mit einem ACK (Acknowledge)
3. das Telegramm ist jetzt noch nicht (unbedingt) gesendet, der "Sende-Wunsch" ist lediglich beim Router eingetroffen
4. sobald der Router das Telegramm tatsächlich gesendet hat, empfängt EDOMI dieses Telegramm vom Bus (bzw. vom Router)
5. erst jetzt wird das Telegramm in EDOMI intern als "gesendet" interpretiert! Also nicht(!) schon beim erhalten des ACK vom Router!
Die o.g. Fehlermeldungen bedeuten folgendes:
Die Punkte 1-3 sind erfolgreich abgehakt. Was jetzt fehlt, ist Punkt 5 - also sehr wahrscheinlich auch Punkt 4 (der Router hat das Telegramm nicht gesendet, aber die Aufforderung zum Senden bestätigt).
Da also das Telegramm offenbar nicht auf dem Bus angekommen ist, sendet EDOMI es noch 3 mal (daher kommt auch 3 mal die gleiche Fehlermeldung) - und gibt dann schließlich auf.
Klappt denn das Senden physisch - also schaltet die Steckdose? (der ganze Vorgang ist im Detail nämlich noch etwas komplexer - so müssen z.B. alle eintreffenden Telegramme ge-ACK-ed werden usw.)EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Was ich nicht so ganz verstehe ist wer oder was daran schuld ist das die Kommunikation nicht richtig funktioniert.
Liegt es jetzt an:
- Edomi, also Software
- der Firmware des jeweiligen Routers
- am User, der den Router falsch einstellt
oder vielleicht an der VM ???? (denke mal Gaert arbeitet auf einer "realen" Hardware
Werde morgen erstmal meine Bestellung vom MDT Interface zurückziehen und warten wie sich die ganze Sache entwickelt.
Mir wäre jetzt auch lieber ein Router von Enertex wenn er einwandfrei laufen würde. Vielleicht können die etwas dazu sagen, schließlich haben die vielleicht mehr Ahnung von ihrem Router (Firmware / Prozessablauf) und Christian von Edomi.
Ja, über den QC kein Problem, auch nicht über den Gruppenmonitor der ETS5 …
Hier kann ich in EDOMI schön sehen wenn der QC schaltet, dass die Telegramme am Bus gesendet werden ...Danke und LG, Dariusz
Die 1 geht durch, der Status wird auch zurück kommen, nur wird, sobald er die 0 sendet, der Error kommen.
So war es bei Basaltnischi und mir, als die PA von EDOMI nicht zur PA des Tunnels gepasst hat.
Nur so als Stütze für mich an alle mit den Router Problemen:
Habt Ihr EDOMI in der VM eine andere IP gegeben, als das System auf dem die VM läuft?
Ich habe das Gefühl, wir haben hier inzwischen ein bisschen Begriffs-Wirrwarr. Wenn ich alles richtig verstanden habe - und das deckt sich zumindest mit meiner eigenen Router-freien Installation hier - benötigt Edomi überhaupt keinen Router, weil es ausschliesslich tunnelt.Zitat von Robby Beitrag anzeigenMir wäre jetzt auch lieber ein Router von Enertex wenn er einwandfrei laufen würde. Vielleicht können die etwas dazu sagen, schließlich haben die vielleicht mehr Ahnung von ihrem Router (Firmware / Prozessablauf) und Christian von Edomi.
Der enertex-Router scheint sich genau so zu verschlucken (oder zu funktionieren) wie z.B. mein MDT IP-I/f - meist funktioniert es nicht mit Edomi, dann aber auf dem gleichen Tunnel mit der gleichen PA wie mein smarthome.py...
Was ich damit sagen will: Kaufentscheidungen für oder wider eines bestimmten KNX-IP-I/f oder -Routers basierend auf "Edomi-Eignung" erscheinen mir "leicht" verfrüht, da zumindest ich bisher überhaupt nicht verstanden habe, was warum wann nicht funktioniert.
