rdeckard Gleiche Problem mit IP Interface habe ich auch
Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
Er ist fast fertig
Der neue KNX-Stack läuft seit heute morgen bei mir (produktiv) und bislang gibt's keine Probleme. Gegen Abend werde ich vermutlich die Version 1.09 bereitstellen - ich muss zunächst noch die Update-Prozedur erstellen, da einige Einstellungen hinzugekommen sind.
Ich bin genauso gespannt wie Ihr
Ich habe jetzt die allerneueste Spec penibel berücksichtigt - mehr kann ich nicht machen...
Nun werden außerdem 2 Kanäle verwendet - einige moderne Router bestehen wohl darauf: Data- und Control-Endpoint nutzen unterschiedliche Ports - zuvor lief der gesamte Verkehr über 1 Port.
Man ahnt es schon - geloggt und abgefragt wird jetzt einfach mal alles:2016-01-24 14:44:26 797786 KNX 2516 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.0.6:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a8000ac350 Ok 2016-01-24 14:44:26 809096 KNX 2516 ROUTER @ CE | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: KNX IP Router 750 / PA: 1.0.0 / MAC: 00246d00489a / Raw: 061002040046360102001000000000c5010324efe000170c00 246d00489a4b4e5820495020526f7574657220373530000000 000000000000000000000a020201030104010501 Ok 2016-01-24 14:44:26 819971 KNX 2516 EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST an 192.168.0.6:3671 / Raw: 06100205001a0801c0a8000ac3500801c0a8000ac351040402 00 Ok 2016-01-24 14:44:26 831309 KNX 2516 ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.0.10:50000 - 192.168.0.6:3671 / DE: 192.168.0.10:50001 - 192.168.0.6:3671 / Tunnel-PA: 1.0.254 / ChannelID: 93 / Raw: 0610020600145d000801c0a800060e57040410fe Ok 2016-01-24 14:44:26 842562 KNX 2516 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700105d000801c0a8000ac350 Ok 2016-01-24 14:44:26 853276 KNX 2516 ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800085d00 Ok 2016-01-24 14:44:27 405147 KNX 2516 EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Write / SeqCounter: 0 / PA: 1.0.254 / GA: 9/2/11 = 1 / Raw: 061004200015045d00001100bce010fe4a0b010081 Ok 2016-01-24 14:44:27 416269 KNX 2516 ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 0 (0) / Raw: 06100421000a045d0000 Ok 2016-01-24 14:44:27 442704 KNX 2516 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.con / Typ: Write / SeqCounter: 0 (0) / PA: 1.0.254 / GA: 9/2/11 = 1 / Raw: 061004200015045d00002e00bcd010fe4a0b010081 Ok 2016-01-24 14:44:27 443025 KNX 2516 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a045d0000 Ok 2016-01-24 14:44:27 481221 KNX 2516 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 1 (1) / PA: 1.1.13 / GA: 9/2/0 = 340 / Raw: 061004200019045d01002900bce0110d4a0005008000000154 Ok 2016-01-24 14:44:27 481617 KNX 2516 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a045d0100 Ok 2016-01-24 14:44:27 510067 KNX 2516 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 2 (2) / PA: 1.1.13 / GA: 9/2/1 = 535 / Raw: 061004200019045d02002900bce0110d4a0105008000000217 Ok 2016-01-24 14:44:27 510416 KNX 2516 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a045d0200 Ok 2016-01-24 14:44:27 536629 KNX 2516 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 3 (3) / PA: 1.1.13 / GA: 9/2/2 = 365 / Raw: 061004200019045d03002900bce0110d4a020500800000016d Ok 2016-01-24 14:44:27 536968 KNX 2516 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a045d0300 Ok 2016-01-24 14:44:27 580223 KNX 2516 EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Read / SeqCounter: 1 / PA: 1.0.254 / GA: 0/1/1 / Raw: 061004200015045d01001100bce010fe0101010000 Ok Zuletzt geändert von gaert; 24.01.2016, 15:59.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Du hackst mal eben so in zwei Tagen einen eigenen KNX-Stack?Zitat von gaert Beitrag anzeigenEr ist fast fertig
- Likes 2
Wow...da sind wir natürlich auch sehr gespannt!Zitat von gaert Beitrag anzeigenIch bin genauso gespannt wie Ihr
Ich denke, wenn es dann bei allen hier klappt, dann hat sich der Aufwand auch für dich gelohnt. Weil du dann weisst, dass du eine gute Basis geschaffen hast und du das Thema dann abschliessen kannst und dich wieder anderen Baustellen widmen darfst.
Und die KNX-Kommunikation ist nun mal das A und O des ganzen Projekts. Wenn diese nicht stabil (bei hoffentlich allen IP-Interfaces/Routern) funktioniert, dann ist das halt immer etwas schade.
Freu mich auf das Testen der 1.09 Version
Ach - die rund 2500 Zeilen Code sind doch nicht der Rede wertZitat von MarkusS Beitrag anzeigenDu hackst mal eben so in zwei Tagen einen eigenen KNX-Stack?
Das Programmieren ist nicht so das große Problem (für mich zumindest) - die Spezifikation ist eher das Problem: Sehr sehr umfangreich und man muss sich durch zig Dokumente wälzen, um das wesentliche in diesem Kontext überhaupt zu finden... Vieles ist auch nicht immer eindeutig formuliert, da heißt es dann raten. Aber naja, wenigstens ist's offengelegt - ist ja durchaus als positiv zu werten!
GIRA KNXnet/IP-Router I02 läuft bis jetzt ohne all die bis jetzt genannten Probleme - nun kann ich mich auf die Status-Logik (Alle Lichter AN/AUS) verlassen ;-)
DANKE !!
Christian der Zauberer
Danke und LG, Dariusz
GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
Wunderbar
Ich warte sehnsüchtig auf das Wago-Teil...
