Wieso OT, was ist wenn mein Problem mit der PA was zu tun hat …?
Das ist kein Router sondern ein Interface, kann 4 Tunnel verbinden.
Funktion im Auslieferzustand Im Auslieferzustand sind folgende Parameter gesetzt: • physikalische Adresse der IP Schnittstelle: 15.15.255 (= FFFF hex)
Deshalb diese Adresse
Ich werde Morgen versuchen eine PA 1/1/240 zu Programmieren.
Zuletzt geändert von hartmut; 21.01.2016, 22:05.
Die PA wird einwandfrei bei ALLEN erkannt und verwendet. Da gibt es kein Problem.
hartmut ich kann mit 3 Browsern den teil2.png nicht öffnen, k.A. warum. Wärst Du so nett und postest es so wie coliflower. Könnt Ihr eigentlich mein Log lesen ?
EDOMI TraceLog Zeitstempel Frau Prozess PID Meldung Status 2016.01.21 19.31.57 784.853 KNX 1523 EDOMI: CONNECT_REQUEST -> 192.168.0.220:3671 / 06100205001a0801c0a800aac7380801c0a800aac738040402 00 2016.01.21 19.31.57 795.325 KNX 1523 Router: CONNECT_RESPONSE -> Tunnel-PA: 15.15.255 / ChannelID: 65 / 06100206001441000801c0a800dc0e570404ffff 2016.01.21 19.31.57 805.701 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001041000801c0a800aac738 2016.01.21 19.31.57 806.054 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084100 2016.01.21 19.32.09 305.648 KNX 1523 # ERROR # ROUTER: ChannelID abweichend: Ist-Wert = 64, Soll-Wert = 65 / -> = / Routingcounter: / Größe: / 061004200017044000002900bce0117507320300800ca1 2016.01.21 19.32.09 319.108 KNX 1523 Router: TUNNELING_REQUEST -> Write / 1.1.117-> 0/7/50 = 23,7 / Routingcounter: 0 / Größe: 3 / 061004200017044100002900bce0117507320300800ca1 2016.01.21 19.32.09 319.196 KNX 1523 EDOMI: TUNNELING_ACK / 06100421000a04410000 2016.01.21 19.32.10 300.436 KNX 1523 # ERROR # ROUTER: ChannelID abweichend: Ist-Wert = 64, Soll-Wert = 65 / 1.1.117-> 0/7/50 = 23,7 / Routingcounter: 0 / Größe: 3 / 061004200017044000002900bce0117507320300800ca1 2016.01.21 19.32.28 009.237 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001041000801c0a800aac738 2016.01.21 19.32.28 010.158 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084100 2016.01.21 19.32.59 001.027 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001041000801c0a800aac738 2016.01.21 19.32.59 001.986 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084100 2016.01.21 19.33.04 006.162 KNX 1523 # ERROR # ROUTER: DISCONNECT_RESPONSE: Router Hut verbindung unerwartet beendet / ErrCode: 0 / 06100209001040000801c0a800dc0e57 2016.01.21 19.33.04 016.499 KNX 1523 EDOMI: DISCONNECT_REQUEST / 06100209001041000801c0a800aac738 2016.01.21 19.33.07 017.035 KNX 1523 EDOMI: CONNECT_REQUEST -> 192.168.0.220:3671 / 06100205001a0801c0a800aac7380801c0a800aac738040402 00 2016.01.21 19.33.07 027.496 KNX 1523 Router: CONNECT_RESPONSE -> Tunnel-PA: 1.1.255 / ChannelID: 66 / 06100206001442000801c0a800dc0e57040411ff 2016.01.21 19.33.07 038.733 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001042000801c0a800aac738 2016.01.21 19.33.07 039.138 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084200 2016.01.21 19.33.38 004.601 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001042000801c0a800aac738 2016.01.21 19.33.38 014.929 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084200 2016.01.21 19.33.56 757.575 KNX 1523 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 1 / 1.1.255-> 0/7/50 / 061004200015044200002900bce011ff0732010000 2016.01.21 19.33.56 768.146 KNX 1523 Router: TUNNELING_ACK / 061004200015044200002900bce011ff0732010000 2016.01.21 19.33.58 002.144 KNX 1523 # ERROR # EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK Nicht erhalten / Routingcounter: 1 / 061004200015044200002900bce011ff0732010000 2016.01.21 19.33.58 012.743 KNX 1523 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 2 / 1.1.255-> 0/7/50 / 061004200015044201002900bce011ff0732010000 2016.01.21 19.33.58 023.178 KNX 1523 Router: TUNNELING_ACK / 061004200015044201002900bce011ff0732010000 2016.01.21 19.34.00 003.397 KNX 1523 # ERROR # EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK Nicht erhalten / Routingcounter: 2 / 061004200015044201002900bce011ff0732010000 2016.01.21 19.34.00 014.007 KNX 1523 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 3 / 1.1.255-> 0/7/50 / 061004200015044202002900bce011ff0732010000 2016.01.21 19.34.00 024.446 KNX 1523 Router: TUNNELING_ACK / 061004200015044202002900bce011ff0732010000 2016.01.21 19.34.02 003.667 KNX 1523 # ERROR # EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK Nicht erhalten / Routingcounter: 3 / 061004200015044202002900bce011ff0732010000 2016.01.21 19.34.02 014.125 KNX 1523 # ERROR # EDOMI: TUNNELING_REQUEST: Kein TUNNELING_ACK / RECEIVE nach 3 Versuchen -> Abbruch 2016.01.21 19.34.09 009.715 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001042000801c0a800aac738 2016.01.21 19.34.09 010.628 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084200 2016.01.21 19.34.40 000.767 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001042000801c0a800aac738 2016.01.21 19.34.40 011.147 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084200 2016.01.21 19.35.11 000.653 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001042000801c0a800aac738 2016.01.21 19.35.11 010.967 KNX 1523 Router: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800084200 2016.01.21 19.35.42 010.060 KNX 1523 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 06100207001042000801c0a800aac738
Meinst du jetzt mich ?Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigenDie PA ist Edomi egal, der Router gibt das ACK nicht, wenn du einen IP Router hast gehört der normalerweiße auf die x.x.0.
Wenn du ihm als PA in der ETS die 241 gibst, und dann den Tunnel mit 201 vergibst ist das natürlich möglich.
Mein Router hat:
Host-PA 1.1.0
Die ETS die Tunnel-PA 1.1.241
Und Edomi hat vom Router die 1.1.201 bekommen
Danke und LG, Dariusz
Komisch das Edomi bei dir, beim zweiten Aufbau eine neue PA bekommt.
Beim ersten 15.15.255 und beim zweiten 1.1.255
Kannst du dich da noch mit deiner ETS da noch per Tunnel verbinden?
Beim ersten Start eines neuen Edomi Rechners (davor war die VM) aktiv, musste ich auch
schonmal den Router rebooten.
Da er auf einmal alle Tunnel voll hatte.
hartmut -> DANKE
Also für mich verhalten sich alle gleich. ReadRequest Edomi->ACK Router und das wars. Es kommt kein Response bei Edomi an oder Edomi wartet nicht lange genug.
Kenne es nur so, das dann automatisch die nächsten x PAs genommen werden, ausgehend von der programmierten.Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
Mein Router hat:
Host-PA 1.1.0
Auf den Read-Response wird nicht gewartet - der kommt irgendwann oder auch nicht. Was fehlt ist die Antwort auf den Tunneling_Request vom Router!Zitat von WagoKlemme Beitrag anzeigenhartmut -> DANKE
Nein. Die Router sind mit Sicherheit nicht das Problem, sonst würden ja ETS & Co. nicht funktionieren.
Ich verstehe es allerdings nicht... Der Router ACKed den Read-Request ganz normal und ohne Fehler - aber es passiert nichts, d.h. es trifft kein Read-Response ein (mal abgesehen von der Tunneling_Request-Bestätigung des Routers).
Möglicherweise(!) liegt das Problem aber auch ganz woanders: Wie MarkusS schon ganz zu Beginn angedeutet hat, erwarten manche Router jeweils eine Verbindung für Control und Data... Ich verfolge diesen Ansatz mal weiter. Leider kann ich das nicht testen - aber da wird sich schon eine Lösung finden (z.B. könnte ich Euch statt einem Update einfach nur 1 Datei zum Austausch uploaden, dann geht's schneller/einfacher).Zuletzt geändert von gaert; 22.01.2016, 09:59.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Ah, ok
Ungeachtet dessen: In einigen Logs sind 2 ChannelIDs im Spiel - dies deutet m.E. darauf hin, dass der Router 2 Kanäle erwartet. Ich werde mal recherchieren... Unabhängig davon wäre es vielleicht noch eine Option per Routing (Multicast) zu kommunizieren (optional). Schaun' wir mal...EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
