Zitat von SeatSLF
Beitrag anzeigen
Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
Hier Mein Auszug aus der TraceLog:
2016-01-21 20:53:57 897322 KNX 1311 EDOMI: CONNECT_REQUEST -> 10.0.100.9:3671 / 06100205001a08010a006408c73808010a006408c738040402 00 2016-01-21 20:53:57 908937 KNX 1311 ROUTER: CONNECT_RESPONSE -> Tunnel-PA: 1.1.201 / ChannelID:10 / 0610020600140a0008010a0064090e57040411c9 2016-01-21 20:53:57 919694 KNX 1311 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 0610020700100a0008010a006408c738 2016-01-21 20:53:57 930768 KNX 1311 ROUTER: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800080a00 2016-01-21 20:53:58 449161 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 1 / 1.1.201->0/3/0 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000 2016-01-21 20:54:00 005609 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 0 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000 2016-01-21 20:54:00 007952 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 0 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000 2016-01-21 20:54:00 018496 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 2 / 1.1.201->0/3/0 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000 2016-01-21 20:54:00 029009 KNX 1311 ROUTER: TUNNELING_ACK / 061004200015040a00002900bce011c90300010000 2016-01-21 20:54:02 006594 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 1 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000 2016-01-21 20:54:02 017247 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 3 / 1.1.201->0/3/0 / 061004200015040a01002900bce011c90300010000 2016-01-21 20:54:02 481301 KNX 1311 ROUTER: TUNNELING_REQUEST -> Write / 1.1.1->0/0/1=2016-01-21 / Routingcounter: 0 / Size: 4 / 061004200018040a00002900bce011010001040080150110 2016-01-21 20:54:02 481385 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_ACK / 06100421000a040a0000 2016-01-21 20:54:03 179620 KNX 1311 ROUTER: TUNNELING_REQUEST -> Write / 1.1.1->0/0/2=4.20:54:02 / Routingcounter: 1 / Size: 4 / 061004200018040a01002900bce011010002040080943602 2016-01-21 20:54:03 179709 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_ACK / 06100421000a040a0100 2016-01-21 20:54:04 004967 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 1 / 06100421000a040a0100 2016-01-21 20:54:04 005120 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 1 / 06100421000a040a0100 2016-01-21 20:54:04 015687 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_REQUEST: Kein TUNNELING_ACK/RECEIVE nach 3 Versuchen -> Abbruch Danke und LG, Dariusz
coliflower
Interessant, daß der Router bei Dir im Vergleich zur Wago schon einen ACK früher nicht bestätigt.
Beim Gira von ulrich gibt es keinen Read-Request und auch bei hartmut sehe ich keinen. Das ist ein komplett anderer Fehler (ETSconfig).Zuletzt geändert von WagoKlemme; 21.01.2016, 21:17.
Beim GIRA nicht, außer ich übersehe etwas …
Einzig die Tunnel-PA für die ETS5 kannst du eingeben und wenn sie frei ist, dann wird sie benutzt … das hat aber nicht mit der Vergabe der restlichen 3 Tunnel zu tun.Danke und LG, Dariusz
Zitat von hartmut Beitrag anzeigenDen Read Request siehst du um die Uhrzeit 19:33:56
SeatSLF, coliflower könnten wir bitte bei dem wirklich wichtigem Thema bleiben ? OT
