EDOMI - Fragen zur Visuseitenerstellung
    Wenn ich mich nicht täusche, gibt es in HTML5 so etwas wie screen.orientation.lock(). Die Frage ist, wird es benutzt bzw. wo kann man es aktivieren?
      Zumindest unter iOS ist das m.E. nicht möglich - man kann "nur" die Orientierung auslesen per JS und entsprechend reagieren (also theoretisch auf ein anderes Design umschalten). Verhindern kann man das Drehen allerdings nicht, soweit ich weiß.
        Scheint noch sehr experimentell zu sein und nur für Firefox zu gehen: https://developer.mozilla.org/en-US/...ockOrientation
          Ich habe mal probeweise lock() in edomi/www/visu/include/js/main.js eingebaut:
          PHP-Code:
          function initPage(pageid,initSS) {
            //withoutSS: false=Bildschirmschoner NICHT initialisieren, true=Bildschirmschoner initialisieren
            screen.orientation.lock("natural");
          Und die Seite (Fullscreen) wird nicht mehr gedreht. Es wird von Chrome und Opera seit einigen Versionen unterstützt.
            Ich hab grad zufaellig rausgefunden, dass man im Visu-Editor gruppierte Elemente aufklappen und dann einzeln bearbeiten kann. Das ist ja klasse
              Klar! Das geht auch direkt in der "grafischen Darstellung"
                kurze Frage, kann ich die Farbe des Leuchtrings beim Dimmer anpassen??? Wenn ja wo?
                Danke
                Gruß Benjamin
                  Du kannst die Ringfarbe (also die "Helligkeitsanzeige") in den Visueinstellungen anpassen (Indikatorfarbe) - dies gilt dann aber für alle "Indikatoren" gleichermaßen.
                  Falls Du den Ring meinst, der die eingestellte Helligkeit quasi "realistisch" darstellt: Diese Farbe ist beim Dimmer immer weiß, bei RGB/HSV wird natürlich die eingestellte Farbe dargestellt.
                    Danke habe es gefunden. War zwar nicht so wie ich wollte aber OK
                      Kein Problem - aber wie wolltest Du's denn nu' gerne?!
                        Ich meinte den Ring für die "realistische" Helligkeitsanzeige, den wollte ich gerne farbig machen, bzw. gelb.
                        Indikator war mir bekannt.
                          Ok, das ist in der Tat nicht vorgesehen - ich bin davon ausgegangen, dass man (heutzutage) entweder RGB-Leuchten hat oder eben normale "weiße" Leuchten dimmen wird.
                            Ja passt schon so, wenn du mal im Update 1.200 nichts zu tun hast
                              Du kannst Dir die gewünschte Funktionalität auch selber stricken: Den "Leuchtring" deaktivieren (im Visuelement) und dann einen eigenen Leuchtring basteln (dynamische Hintergrundfarbe, Schatten, etc.) - dieses eigene Visuelement dann "über" den Dimmer legen und fertig
                                Kann man mit EDOMI auch c-move ersetzen? D.h. ist es möglich einen Bildschirm aus dem Power-Save-Modus aufzuwecken? Dazu wäre praktisch ein simulierter Tastendruck oder eine Mausbewegung auf dem Client notwendig. Ein LBS kann sowas also nicht leisten...
