EDOMI - Fragen zur Visuseitenerstellung
    Ich stehe grade auf dem Schlauch.
    Kann man ein Element nicht auch per KO relativ verschieben?
    Sobald ich ein KO bei Delta_Y eintrage, kann ich das Design nicht speichern.
    Außerdem habe ich irgendwie ein Problem mit den dynamischen Designs.
    Ganz einfach. Bei An Grün, bei Aus Rot. Sobald ich im Feld "Von KO-Wert" oder "Bis KO-Wert" etwas eintrage, ist die Nummer im Eingabefeld rot und ich kann nicht speichern.
      Ich glaube, du musst immer Von- UND - nachwert eintragen. Soll das dynamische Design nur bei einem Wert gezogen werden, einfach Von "1" und Nach "1" eintragen.
      KOs kannst du nur in grün hinterlegten Feldern verwenden.
      Matthias
        Dass die Werte rot angezeigt werden ist normal.
        Wenn Du aber etwas an dynamischen Designs einstellst sollte das Feld Designvorlage leer sein damit sich das speichern lässt:
          Okay, es kann sein, dass ich eine Designvorlage drin hatte.
          Daran wird es gelegen haben.
          Das DeltaY-Feld ist ja grün hinterlegt. Daher war ich ja verwundert, dass er mich das nicht speichern lässt. Weder {#}*2 noch {#}
          Oder darf hier auch keine Designvorlage verwendet werden?
            Alles falsch
            Die Designvorlage kann leer sein oder auch nicht - spielt keine Rolle. Alle weiteren Angaben überschreiben ggf. die Angaben aus der Vorlage.
            Wichtig ist nur, dass "von" und "bis" einen Wert beinhalten.
              Okay, dann werde ich es nochmal probieren, aber das mit dem DeltaY klappt schon mal.
              Ich möchte im Prinzip einen Slider bauen aus Visu-Elementen und den echten Slider darüber legen.
              Bei Wertänderung des Sliders bewegt sich so jetzt der "virtuelle" Slider-Knopf mit. Schon mal sehr cool.
              Den Slider habe ich um -90 Grad gedreht, damit er Senkrecht steht. Unten ist also 0 und oben 100%.
              Aktuell bekomme ich den Slider-Wert aber nur geändert, wenn ich ihn anfasse und dann nach rechts bewege, bzw. links. Ist das ein Bug oder mach ich was falsch?
                Steht in der Slider-Hilfe: Die (automatische) Ausrichtung hängt von den Größenverhältnissen ab (Breite : Höhe).
                  Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                  Alles falsch
                  Gerade nochmal überprüft.
                  Hier ist es so. Solange ich oben eine Designvorlage stehen habe kann ich nicht speichern.
                  Ich wähle also meine Designvorlage aus, klicke dann auf "Allgemeine Eigenschaften aus Basis-Design übernehmen und setze anschliessend das Feld Designvorlage zurück.
                  Dann noch meine Anpassungen im dynamischen Design und die KO-Werte natürlich.
                  Mache ich da was falsch?
                    Kann ich bestätigen - und ich meine das ging in einer alten Version auch so (kann ich ggf. in einer alten VM nochmal prüfen).
                    Ich kann hier beim dynamischen Design keine Vorlage für einen Button wählen und dann im individuellen Teil die Beschriftung/Hintergrundfarbe ändern.
                    Wenn ich alle Werte manuell aus der Vorlage eintrage geht es. Sobald die Vorlage drin ist, lässt es sich nicht speichern.
                      Früher war das mal so (weiß nicht mehr bis zu welcher Version) - aber seit geraumer Zeit spielt es keine Rolle, ob eine Vorlage gewählt ist oder nicht. Bei dyn. Designs muss allerdings auch eine dyn.-Designvorlage gewählt sein (keine statische)! Und umgekehrt.
                        Da liegt der Hase im Pfeffer
                          Genau. Habe es gestern auch noch mal ausprobiert. Die Designs werden alle aufgelistet. Man kann also auch "nicht-kompatible" auswählen.
                            Allerdings funktioniert dies bei mir nicht immer.
                            Beispiel: Ich habe ein Icon welches die Wettervorhersage symbolisiert. Dieses Icon ist mit einer Schriftart (222 Weather Icons) realisiert, so dass sich je nach Bezeichnung das Icon ändert.
                            Realisiert habe ich es wie folgt: In den Basis-Einstellungen habe ich eine default Beschriftung und die Farben, Schriftart und -größe definiert usw.
                            Dann für jedes Icon ein eigenes dynamisches "Design" z. B. 1_0, 1_1, 2_0, 2_1 usw., mit einer dynamischen Designvorlage (Bild zwei und drei).
                            Wenn ich jetzt nur die dynamische Vorlage auswähle und die "Eigenschaften für dynamisches Design" ausfülle, d. h. den Bereich definiere (von 1_0 bis 1_0) und die neue Beschriftung angebe (zweites Bild), dann wird weder die Farbe noch die Schriftart übernommen, also das Icon nicht angezeigt, obwohl in der dynamischen Designvorlage definiert (dritter Screenshot). Erst wenn ich, wie im zweiten Screenshot zu sehen, alle Einstellungen aus dem Basis Design übernehme, werden diese auch berücksichtigt. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell an den Strings liegt die bei "von" "bis" eingetragen sind?
                              Richtig - Strings sind zwar prinzipiell erlaubt, aber in Deinem Fall wird das Ergebnis des Vergleichs vermutlich nicht Deinen Erwartungen entsprechen. Mal ganz abgesehen von der Überschneidung: "1_0" kommt als Vergleichswert mehrfach vor, wenn ich das richtig verstehe?!
                                Überschneidungen gibt es keine, die erste Ziffer (1 bis 24) gibt das Wetter an, die zweite Tag (0) oder Nacht (1), d.h. das Icon "1_0" ist heiter am Tag und "1_1" ist heiter bei Nacht, von jeder der 24 möglichen Wetterbedingungen gibt es also zwei Versionen: Tag und Nacht. Bei meinem Icon habe ich daher in Summe 48 verschiedene "Dynamische Designs" erzeugt, die sich jeweils bei "von" und "bis" sowie der Beschriftung unterscheiden. Das funktioniert auch, nur wird die Designvorlage nicht verwendet, obwohl eigentlich die nicht überschrieben Werte (Farben, Schriftart usw.) von der Vorlage übernommen werden sollten.
