Tausend Dank.
EDOMI - Fragen zur Visuseitenerstellung
Mal wieder eine absolute Anfängerfrage:
ich hab jetzt mal eine erste Visu mit zwei Seiten erstellt. Diese können nichts anderes als zwischen den Seiten wechseln. Aber nicht mal das will bei mir klappen
Ich habe pro Seite zwei Universalelemente bei denen jeweils eins zur anderen Seite führen soll. Kling sehr einfach, klappt aber bei mir nicht. Visu.JPG
Auf der Visuseite selbst klicke ich das Element an und es passiert gar nichts... Was kann man denn da falsch gemacht haben?
PS: Edomi läuft als Test in einer VM. Der Explorer ist Chrome
Jap. Hatte auch schon probiert EDOMI neu zu starten. Keine Besserung...
Edit: Ich hab jetzt mal auch die Uhrzeit eingefügt. Die wird aktualisiert. Die Visu "läuft" also...
Edit2: Aufm Smartphone geht's einwandfrei. Scheint wohl irgendwie am PC/Browser zu liegen.Zuletzt geändert von Zuki; 30.09.2016, 17:06.
gaert
Hallo Christian,
mal eine Frage. Wenn ich über ein Universalelement ein Bildelement darüber lege "qausi als Sperre", lässt sich das Universalelement trotzdem bedienen.
Gäbe es da eine Möglichkeit damit das untere Element nicht bedienbar ist?
Du musst dem überlagerten Element einen Befehl zuweisen (irgendeinen "Dummy-Befehl"), dann ist es nicht mehr "durchsichtig" für Klicks.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Opazität auf 100, dann kann man wieder durchklickenZitat von timberland Beitrag anzeigenAber das funktioniert dann auch nicht so wie ich möchte. Wenn die Sperre ausgeschalten ist, ist kein Bild "quasi Transparent" und dann sollte es ja das untere Schaltbar sein.
Opazität wohl eher auf 0
