EDOMI - Fragen zur Visuseitenerstellung
    Wenn die Länge des Strings bekannt ist: mid(0,Länge-1)
    Ansonsten: Nein Kann ich aber natürlich noch implementieren...
      Länge des Strings kann unterschiedlich sein. Ich wäre für eine Implementierung dankbar
        Im nächsten Update ist dann die Funktion len() implementiert: len() gibt die Anzahl der Zeichen des KO-Wertes zurück, d.h. Du kannst Deine Anforderung wie folgt umsetzen: {left(len()-1)}
          Supi, bedanke mich schonmal
            Bidde bidde
            Zuletzt geändert von gaert; 14.03.2016, 21:41.
              Michael, gibt es eigentlich auch integrierte Datums-Funktionen wie z.B.der (deutsche) Wochentag (oder Monat) aus einem formatierten Datum (z.B. 20.11.2015)?
              Gerade der Wochentag könnte in einer Visu noch ab und zu sinnvoll sein, wenn man von einem LBS nur das Datum erhält. Ist einfach "lesbarer", wenn es heisst "Montag, 14. März" als nur 14.03.2016 (wenn man Platz in der Visu hat).
                Falls Du mich meinst... Das würde wohl zu weit gehen - diese Funktionen sind eher als Grundfunktionen zur Formatierung/Berechnung eines KO-Wertes zu verstehen. Für komplexere Anforderungen wie in Deinem Fall empfehle ich den LBS 16000130 zu verwenden und an den Ausgängen entsprechende KOs zu setzen. Diese müssten dann einzeln in der Visu angezeigt werden... (es gibt noch keinen LBS, der einen String aus verschiedenen KOs zusammensetzt - vielleicht hat jemand Lust?!)
                  Ups, tut mir leid...natürlich Christoph...oder ähm...wart mal
                    Hab ich hier noch rumliegen, unbenutzt und originalverpackt
                    Liegt jetzt auch im Portal, 19000154.
                    gruesse :: Michael
                      Wie praktisch
                      Zusätzlich oder alternativ kannst Du (@rdeckard) auch den LBS 16000130 so abwandeln, dass gleich der komplette gewünschte String ausgegeben wird.
                        Ist es eigentlich möglich eine bestimmte Visuseite mittels KO auf zu rufen?
                        Hintergrund: Ich würde gerne nach bspw. 5 Min. inaktivität egal von welcher Seite aus zurück auf die Startseite wechseln, oder beim Klingeln an der Tür die Vollbildseite des Kamerabildes öffnen, etc....
                          Klar, sogar pro Account etc. - siehe bei "Befehlen". Auch den "Bildschirmschoner" im Auge behalten, kann in dieser Hinsicht auch von Nutzen sein
                            Perfekt, es geht halt einfach (fast) alles...!!!
                              Guten Abend,
                              ich "probiere" mich auch gerade in der Edomi- Visu. Dazu habe ich jetzt auch lernen
                              müssen das CSS und HTML mein Freund sein muss...
                              Spannend finde ich (Dank des Videos von Christian) auch Befehle wie:
                              webkit-linear-gradient
                              (Farbverläufe für z.B. Hintergründe)
                              Genau dazu habe ich eine schöne Spielseite gefunden:
                              http://www.cssmatic.com/gradient-generator.
                              Einfach mit den Farben und Verläufen spielen und den erzeugten Code (rechts, leicht schwach
                              zu sehen) in eine neu erstelle Farbe (Hintergrund) reinkopieren...
                              Gruß Marcus
                                Hallo
                                evt kann mir jemand helfen: Welche Dateien muss ich wo anpassen, wenn ich z.B. einen eigenen Button, ein eigenes HTML-Template oder ähnliches auf Basis von HTML5 und CSS erstellen möchte ? ....und wenn ich eine eigene CSS-Klasse gebaut habe, wie weise ich diese z.B. dem Universalelement zu ?
                                Ist dies überhaupt möglich ?
                                Danke und Gruß
                                Olli
