EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Super, darauf freue ich mich schon!
    Sowieso der Wahnsinn, was sich bei diesem "Hobby" so alles tut.
    Frank
      und wie :-)
        Es ist schon eigenartig ...
        Mit der 1.48 lief Edomi faktisch ohne Fehlerlogeinträge, nun mit Update auf 1.49 - wieder - haufenweise solcher Einträge … Ich weiß, wir hatten das schon, ist sicher nur schwarze Magie ;-)
        Was mir aufgefallen ist, dass jetzt - auch wieder - der Live-Monitor „einfriert“ ...
        Wollte nur auch meine Rückmeldung zur 1.49 wiedergeben ...
        Danke und LG, Dariusz
          leider habe ich bei der 49er wieder viel öfters folgende Fehler
          ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=165, Soll-Wert=163 / Raw: 06100420001704c1a5002900bcd0106448070300800eae
          Auch wenn es heißt es hat nichts mit Edomi zu tun - ich schildere nur meine Beobachtung.
          Vielleicht wird aggressiver am Bus gesendet,...
            Also irgendwie muss das an der Hardware, ich hatte mit noch keiner Edomi-Version auch nur den klitzekleinsten Fehler in dieser Richtung, bin jetzt seit 1.08 dabei !
              Geht mir genauso...
                Wird sicher an der HW liegen ...
                  Hallo miteinander
                  Ack, das kann ich leider bestätigen, wie es auch von coliflower beschrieben wurde. Immer ein paar Sekunden nach Mitternacht gibt es einen (oder einige) solche Einträge im Errorlog. Ich meine, es wurde schonmal in die Richtung der Backup-Erstellung argumentiert, oder? Vielleicht wäre es eine Option, wenn man den Zeitpunkt dieses Steps konfigurieren könnte (oder vielleicht geht das ja auch schon und ich habe mal wieder die Doku nicht gelesen... ).
                  An meinem Setup hat sich jedenfalls nichts geändert, da ich im Moment sowieso keine Zeit habe, daran etwas zu machen...
                  Kind regards,
                  Yves
                    Moin,
                    ich habe zwar solche Meldungen auch, aber nur ca. 1-2 mal in 2 Wochen. Ist bei mir aber immer zu verschiedenen Zeiten. Hat somit zumindest bei mir nix mit dem Backup zu tun. Mein Backup geht auf eine Netzwerkfreigabe und es wird sicherlich einen Augenblick dauern, bis die derzeit ca. 2,5 GB Backupgröße durchgeschoben sind...
                    Ansonsten habe ich die Meldungen bislang nicht weiter verfolgt.
                    vg,
                    Mucki
                      Hab ich auch... sogar noch seltener... letzte Woche hatte ich es zwei mal.. davor aber Wochenlang gar nicht... ich kann damit leben ..
                      Was mir nur aufgefallen ist, als ich mal die IP Schnittstelle gewechselt hatte, hatte ich das deutlich öfter... würde also eher in diese Richtung
                      tendieren...
                        Seit dem bei mir der eibd als Puffer dazwischen ist, habe ich Ruhe.
                          Ha.. das meinte ich mit IP Schnittstelle.. hab vom EibD auf eine Schnittstelle mit 5 Tunneln gewechselt (eibmarkt) und
                          dann natürlich ohne EIBD.. da hatte ich dann das Problem ... zurück beim EIBD eher nicht(/sehr selten)...
                          Gruß Martin
                            Dito. Seit Monaten keinen einzigen Fehler dieser Art mehr.
                              Brick so hab ich den eibd auf dem edomi rechner laufen: http://www.knx-home.net/wiki/index.p...d_installieren. Der eibd geht dann auf den IP Router.
                                vento66 ich hab den EIBD in einer anderen VM laufen.. geht auch ganz gut.. wobei ich die Installation auch schon mal probiert hatte.. nach dieser Anleitung..
                                da kam es aus irgend einem Grund zu Problemen.. weiß nicht mehr welche...
                                wollte dann auch mal KNXD probieren.. ging eigentlich.. nur die ETS wollte damit bei mir nicht laufen.. deswegen bin ich jetzt wieder bei meiner alten (bewährten)
                                Konfiguration zurück... IP Schnittstelle -- EIBD (virtuell) -- Edomi und der ganze Rest..
                                Gruß Martin
