EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    In der edomi.ini kannst Du also bislang einfach z.B. 'font1,Arial,Times,...' angeben.
    Prima, werd ich mal testen !
    Diese Meldungen in der Visu kannst Du doch ganz einfach selbst stricken..
    Ich hab beim Schreiben kurz drangedacht, aber den Gedanken wieder verworfen, weil ich nie gedacht hätte, dass der Z-Index über alle includieren Seiten hinweg wirkt.
    Was meinst Du mit Diagramme in Linienfarbe?
    Ich habe immer irgendwie das Problem die Farben der einzelnen Datenarchive nach einem bestimmten Muster zu organisieren, am liebsten hätte ich die wichtigsten Infos wie Farbe, Linientyp (und was evtl. sonst noch Platz hat) auch in der Übersicht:
    Alternativ in der Detailansicht ein Durchblättern der verschiedenen Quellen um die Einträge schnell vergleichen zu können.
      Ah, ich verstehe Das lässt sich einrichten - demnächst...
      Bezüglich Z-Index: Dieser wirkt in der Tat "global" in Bezug auf alle Visuseitentypen (normale Seite, Inkludes und global Inkludes). Popup-Visuelemente leben hingegen in ihrem eigenen Universum (macht ja irgendwie Sinn)
      EDIT:
      So sieht's dann demnächst in der Diagramm-Konfiguration (Datenquellen) aus:
      Die "Metadaten" beziehen sich aber nur auf den Graph 1 - sonst wird's zu unübersichtlich. Das blaue "Boiler" ist eine individuelle Legende (anstelle des Archivnamens).
      Zuletzt geändert von gaert; 19.08.2016, 08:50.
        Ich habe mir heute edomi 1.42. auf meinem Fujitsu S900 installiert, aber edomi startet nicht.
        Als die ersten VM-Images veröffentlicht wurden, habe ich edomi in einer VM auf meinem Asus installiert, das funktionierte auch ohne Probleme.
        Aber nun bekomme ich edomi auf dem Fujitsu S900 nicht soweit aufgerufen, dass ich mich anmelden könnte, was mach ich da falsch.
        Und warum steht da beim ersten Bild unten links immer Pause?
          vielleicht erst mal unter 192.168.0.60/admin anmelden und einProjekt berstellen, bzw aktivieren?
            Danke,
            aber wie man im zweiten Bild sieht habe ich das versucht, aber da geht es dann auch nicht weiter.
            Da läuft nur der Ladebildschirm, also kann ich auch kein Projekt erstellen oder aktivieren.
              "Pause" ist vollkommen normal, wenn noch kein (Live-)Projekt verfügbar ist. Bezüglich Adminseite: Was sagt das System-Log bzw. Fehler-Log (unter usr/local/edomi/www/data/log)?
                Hallo Gaert,
                wenn Pause normal ist dann ist das schon mal gut.
                Die Log-Dateien als Anhang, die Syslog musste ich zipen, war sonst zu groß.
                Zuletzt geändert von Michixx; 19.08.2016, 18:16.
                  Ich habe 1.41 bei mir am Laufen und würde gerne auf 1.42 updaten. Geht das schon automatisch oder noch über das Google Drive? Da sehe ich aber leider nur das Update von 1.40 auf 1.41. Entschuldigung, bin erst neu im EDOMI-Forum und habe nach ein paar Tagen VM nun meine neue Hardware in Betrieb genommen (Shuttle DS57U).
                  Danke für die tolle Umgebung und Gruss
                  Christian (yep, ein Namensvetter ...)
                    Automatisch erst ab 1.42
                    Das Update von 1.41 auf 1.42 findest du hier https://drive.google.com/drive/folde...zFIczI1XzNLODQ
                      Michixx
                      Im Fehler-Log steht's geschrieben: Die Datenbankverbindung kann nicht hergestellt werden... Vermutlich ist bei der Installation etwas schiefgelaufen oder Du hast die VM irgendwann einfach "ausgeschaltet", ohne EDOMI vorher zu beenden.
                      Bevor Du jetzt 1000 Lösungen ausprobierst: Einfach mal neu installieren... Am besten die komplette VM incl. CentOS
                        @ggt: Danke!
                          Achtung:
                          Ich habe die "Homepage" umgebaut (http://www.edomi.de). Alle Downloads/Updates sind nun hier abgelegt bzw. verlinked - das GoogleDrive werde ich in Zukunft dann nicht mehr aktualisieren. Höchstens ältere Updates werde ich aus Kapazitätsgründen auf's GoogleDrive auslagern - alles weitere jedoch nicht.
                          Wer also GoogleDrive als Lesezeichen abgelegt hat darf sich nicht wundern, wenn dort keine aktuellen Updates mehr auftauchen
                            Ich habe die "Homepage" umgebaut (http://www.edomi.de). Alle Downloads/Updates sind nun hier abgelegt ...
                            Auf deiner Hompage http://www.edomi.de/download.php fehlt noch das aktuelle Update EDOMI-Update_142_141-141.edomiupdate
                              Nee, das ist bereits "unaktuell" Die HP gilt quasi erst ab 1.43 demnächst...
                              Ich erläutere dies mal kurz: Die Updatedateien werden ab 1.43 eine neue Struktur/Dateinamen haben, daher passt das Update auf 1.42 hier nicht ins Konzept (der Homepage). Dieses Update ist daher noch auf dem GoogleDrive zu finden...
                              Zuletzt geändert von gaert; 20.08.2016, 16:00.
                                Is Edomi only availble in German? Tried to fins info on language without any success.
                                Thanks!
