LBS makieren, Ordner auswählen und dann im Kontexmenu 'Auswahl in diesen Ordner verschieben'
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
In Bezug auf #2229: Nicht alle Optionen stehen ohne vorheriges Auswählen (markieren) zur Verfügung - das ist durchaus so gewollt und hängt damit zusammen, dass eher selten benötigte Optionen quasi erst in zweiter Instanz angeboten werden. Sonst wird das Kontextmenü noch voller...
Den Button "Visuelement/Logikelement" hinzufügen habe ich in der Tat wegrationalisiert, da irgendwie redundant. Per Rechtsklick wird jetzt hinzugefügt (an der Mausposition). Selbiges gilt für die "Konfiguration", d.h. auch hier wird nur noch per Rechtsklick auf den (bzw. in dem) gewünschten Ordner ein Element hinzugefügt. Hier ist nur der Button "Bearbeiten" geblieben, dieser kann zusätzlich zum Kontextmenü genutzt werden (ist manchmal intuitiver, z.B. beim Durchwandern von Suchtreffern).EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Habs auch schon drauf... vieles echt ungewohnt, wenn plötzlich oft benutzte Buttons weg sind.. Aber man kommt denk ich schnell damit klar..
Gerade das markieren mehrerer Elemente per "Kästchen mit Maus gezogen" ist schon sehr geil..
Eine Kleinigkeit ist mir aber aufgefallen.. ist auch nichts 1.50 spezifisches..
Wenn man ein Element löschen will, frägt Edomi nach ob wirklich gelöscht werden will..
Hier wäre es noch schön, wenn er zb. die ID im Text anzeigen würde von dem Element das
gelöscht wird. Dann könnte man noch mal kontrollieren ob das wirklich das Element ist,
das man löschen will...
Gruß Martin
Vielen Dank für das tolle Update. Das macht die Arbeit sicher etwas schneller, da einiges intuitiver geworden ist.
Einen winzigen Fehler habe ich noch, der aber auch in 1.49 auftrat. Bei den Logikbausteinen ist die Anzahl der eigenen bei 19, obwohl es mehr sind. Recht unwichtig, aber stimmen tut es doch nicht ganz
Ein wenig ungewohnt sieht es schon aus, wenn man 1.49 gewohnt war, aber ich finde es toll. Vielen Dank gaert!
Was genau meinst Du mit "Anzahl der LBS" - die kleine Statistik beim Live-Projekt?
Dort kann die Anzahl nämlich durchaus abweichen, da z.B. Eingangsboxen entfernt werden.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Die Zahl in Klammern gibt die ID an und nicht die Anzahl der LBS im Ordner. Eigene LBS = ID 19........
Danke, ich wurde eben auch schon darauf hingewiesen. Ich dachte immer, das wäre die Anzahl. Dann ist natürlich alles i.O.
Edit:
Ich hatte "Grundfunktion & Auslöser (13)" angeschaut. Das sind 13. Auf die ID hatte ich nicht geachtet und dachte, es wäre dann wohl wirklich die Anzahl.Zuletzt geändert von Marino; 24.04.2017, 08:37.
Ein Bug ist mir noch aufgefallen (ist aber nicht weiter dramatisch): In der Hilfe zu einem LBS (im Logikeditor) funktioniert der Button "Hilfe in neuem Fenster anzeigen" nicht ordnungsgemäß. Wird repariert
Macht Sinn, allerdings scheint mir die Einschränkung "an einer freien Stelle" nicht sinnvoll, die war der Grund warum ich überhaupt suchen musste. Ich habe auf manchen Visuseiten nämlich eine Hintergrundgrafik eingebaut, und dann auf der Visuseite keine freie Stelle. Eventuell passt es ja dennoch ins Konzept, wenn Du das Hinzufügen eines neuen Visuelements auch ermöglichst wenn man auf ein anderes rechtsklickt.Zitat von gaert Beitrag anzeigenDen Button "Visuelement/Logikelement" hinzufügen habe ich in der Tat wegrationalisiert, da irgendwie redundant. Per Rechtsklick wird jetzt hinzugefügt (an der Mausposition).
Ich habe hier eine VM die sich kurioserweise nicht updaten laesst, die GUI schuettelt nach manuellem Upload bloss mit dem Kopf.
Interessanterweise hab ich kurz vorher noch das 1.48->1.49 Update gemacht, welches problemlos durchlief. Das Updatefile selbst ist in Ordnung, damit liessen sich andere Maschinen updaten. Schon andere Browser ausprobiert, im Log steht auch nix.
Irgendwas, was ich machen kann?
