EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Oha! Nein, so einfach ist das nicht... EDOMI meckert vollkommen zu recht! Ist ja schön, dass Deine Hardware sauber runterfährt - aber EDOMI bekommt davon nichts mit und wird sehr unsauber abgewürgt! Das kann sehr schnell zu Datenverlusten und "verhuddelten" Datenbanken führen...
      Ja, wenn edomi zur hauptvisu wird, wird das nicht mehr passieren... Aber aktuell...
        Zitat von toggle Beitrag anzeigen
        Nach dem Update auf 1.20 kann ich weder Logikseiten umbenennen noch neue erstellen (Cache gelöscht, neugestartet, aktiviert). Existierende Logikseiten können aber bearbeitet werden.
        Ich habe die Ursache gefunden. Ein Vergleich von meinem Projekt mit einem leeren hat gezeigt, dass mein Projekt eine Spalte ('text') in der Tabelle editLogicPage zu wenig hatte. Nachdem ich die Spalte manuell eingefügt hatte, läßt sich alles wieder ohne Probleme bedienen.
          Dann ist wohl beim Update auf 1.19 irgendwas schief gelaufen... Ich würde Dir eine Neuinstallation empfehlen - also das Projekt exportieren, EDOMI 1.21 installieren und das Projekt dann wieder importieren. Die Live-Daten sind dann natürlich futsch...
            BadSmiley
            Du könntest aber zur Sicherheit dafür sorgen, dass EDOMI beendet wird bevor(!) Du die Hardware runterfährst/neustartest:
            php /usr/local/edomi/main/control.php quit
              Zitat von gaert Beitrag anzeigen
              BadSmiley
              Bau das doch als Initscript in das Installscript mit ein sodass nicht jeder in das Problem reinläuft auch wenn er garnix falsch macht..
              Zuletzt geändert von trollvottel; 03.03.2016, 10:50.
                Ich habe keine Ahnung wo ich die Zeile rein schreiben soll.... Ich mache das jetzt wie bisher..
                  Nee... EDOMI ist nicht(!) darauf ausgerichtet vom OS kontrolliert zu werden (also auf Messages vom OS zu reagieren). EDOMI ist dafür gedacht, das OS zu kontrollieren! Muss man sich quasi als Embedded oder Blackbox vorstellen, so wie z.B. der HS: Den HS startet man ja auch per GUI (Experte) neu - und nicht indem man den Stecker zieht.
                    Nee... - und nicht indem man den Stecker zieht.
                    genauso rebotet man das Teil, wenn es sich aufgehängt hat. Nachher motzt er auch nicht rum, das er einen sehr kurzfristigen Neustart hatte.
                      EDOMI ist nicht(!) darauf ausgerichtet vom OS kontrolliert zu werden.
                      Wenn Edomi dann sicher beendet wird ist es für das unbedachte Herunterfahren sicher eine gute Idee.
                      Welche Nachteile hätte es?
                        Nachteil: EDOMI läuft nicht mehr, wenn man es beendet hat
                        Matze
                          Einfach ein init-Skript mit obiger (Stop-)Zeile erstellen und dafuer sorgen, dass es in den Runleveln 0, 1 & 6 ausgefuehrt wird. Dann ist alles gut
                          Ich sehe den Vorteil darin, wenn der Edomi-Rechner von "aussen" ein Shutdown-Kommando bekommt, zB von einer USV oder so...
                          gruesse :: Michael
                            Ihr IT Nerds redet euch so einfach. Ich bin nur dummer Elektriker. Ich kann nur Stecker ziehen!
                              Danke Roman, das wollte ich nur hören
                              Eine Datei mit Namen /etc/init.d/edomi anlegen, mit folgendem Inhalt befuellen:
                              #!/bin/sh
                              # chkconfig: - 93 10
                              # description: Edomi init Skript
                              ### BEGIN INIT INFO
                              # Provides: edomi
                              # Required-Start: $local_fs mysqld httpd
                              # Required-Stop:  $local_fs mysqld httpd
                              # Default-Start: 2 3 4 5
                              # Default-Stop: 0 1 6
                              # Short-Description: stop Edomi
                              # Description: Edomi
                              ### END INIT INFO
                              stop() {
                                  /usr/bin/php /usr/local/edomi/main/control.php quit
                                  rm /var/lock/subsys/edomi
                                  # wait a few seconds for edomi to shut down
                                  sleep 5
                              start() {
                                  touch /var/lock/subsys/edomi
                              status() {
                                  echo not implemented
                              restart() {
                                  /usr/bin/php /usr/local/edomi/main/control.php restart
                              case "$1" in
                                start)
                                      start
                                stop)
                                      stop
                                status)
                                      status
                                restart)
                                      restart
                                condrestart|try-restart)
                                      status >/dev/null 2>&1 || exit 0
                                      restart
                                force-reload)
                                      restart
                                      echo $"Usage: $prog {start|stop|restart|force-reload|condrestart|try-restart|status|help}"
                                      RETVAL=2
                              esac
                              Datei ausfuehrbar machen:
                              chmod +x /etc/init.d/edomi
                              rc Skripte erstellen (lassen):
                              chkconfig --add edomi
                              Beim Stecker ziehen hilft das aber aber auch nicht, nur beim OS runterfahren
                              gruesse :: Michael
                                Ergänzen würde ich noch eine Warteschleife, bis EDOMI auch beendet IST... Control.php wartet nicht, sondern setzt nur den Wunsch ab Kann ich natürlich in Control.php noch ergänzen, ist vermutlich einfacher.
                                @vento66
                                klar, aber dann ist der HS ja auch abgestürzt... Wenn EDOMI abstürzt, kann man theoretisch auch den Stecker ziehen (kommt ja nicht mehr drauf an). Aber generell würde ich keinen Computer routinemäßig auf diese Weise beenden - das weißt du ja selbst, was dann alles Fritte gehen kann auch beim HS ist ein kaputtes Dateisystem sicher kontraproduktiv...
