EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
Danke fürs Update! Stehen denn die älteren Updates auch noch irgendwo zur Verfügung für jene die mal eins verpassen?
Danke für das tolle Update.Zitat von gaert Beitrag anzeigenVersion 1.36 ist da - ein MUSS für alle Visu- und Diagramm-Freunde
[*]Visualisierung (Endgerät):- GUI-Anpassungen und Performance-Optimierungen
- umfangreiches Redesign des Backends
- Klick-Indikator modifiziert: In der Visualisierung wird der Klick-Indikator nun "hart" ausgeblendet.
Speziell die Verbesserungen/ Erweiterungen an den Diagrammen sind hilfreich. Auch die eingeführte Eigenschaft 'Eigene CSS-Eigenschaften' setzt die Gestaltungsmöglichkeiten auf eine neue Stufe.
Zu den Performance-Optimierungen kann ich noch nichts sagen - war bisher einfach zu wenig Zeit zum Testen.
Der einzige Punkt der mich etwas - naja ärgert ist sicher zu hart, aber 'nachfragenswert' erscheint - ist die Änderung am Klickindikator. Gibt es einen bestimmten Grund warum du das geändert hast?
Bisher fand ich den nahezu perfekt und sinnreich.
So, gekümmert... War wirklich ein Bug - sorry für die Umstände und danke für den Hinweis!
Ein "Hotfix" ist leider etwas umständlich, aber machbar:
In den Dateien www/visu/include/js/control1.js, control2.js und control10.js ist jeweils ganz am Anfang die CSS-Eigenschaft des TABLE-Tags wie folgt zu ändern:
abändern inCode:var n="<table cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' style='position:absolute; left:0; top:0; width:100%; height:100%; pointer-events:none;'>";
Danach den Browser refreshen und schon sollte es klappen.Code:var n="<table cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' style='width:100%; height:100%; pointer-events:none;'>"; // Mit anderen Worten: "position:absolute; left:0; top:0;" muss entfernt werden.
Der Innenabstand wird nur berücksichtigt, wenn eine "Ausrichtung" gewählt wurde (also links bzw. rechts). Dies war aber schon immer so - zumindest seit einigen Versionen?!
EDIT: Habe gerade festgestellt, dass beim Innenabstand in Kombination mit "links" ein Bug vorhanden ist! Ich kümmere mich...
wintermute
Ja, den gibts: Ich habe versehentlich die falsche Datei gelöscht
Wird gleich geändert...
Zuletzt geändert von gaert; 17.06.2016, 09:01.
Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
Browser-Cache gelöscht?
Ich habe das selbe Problem mit dem Text-Innenabstand.
Browser-Cache löschen hat bei mir nichts gebracht.
Browser-Cache gelöscht?Zitat von woda Beitrag anzeigenkleiner Bug?:
der Text-Innenabstand wird zwar in der Vorschau, aber nicht mehr real berücksichtigt
Hat es einen Grund, dass es kein Update 1.34 ->1.35 sondern nur eine Komplettversion zum Download gibt?
kleiner Bug?:
der Text-Innenabstand wird zwar in der Vorschau, aber nicht mehr real berücksichtigt:
Auch von Vieeeelen Dank für´s neue Update.
Hatte aber auch diesmal wieder ein "Hänger" bei meiner MSI N3150i ECO Hardware. Es kommt manchmal vor das der Server nicht mehr hochfährt. Dann hilft nur Stecker ziehen. Wie gesagt, kommt nicht bei jedem Update vor.
Wichtige Hinweise bei Verwendung eines Updates:- Nach dem Update ist unbedingt das Browser-Fenster neu zu laden (ggf. Browser-Cache leeren), da einige Javascript-Dateien aktualisiert wurden. Dies betrifft auch die Visualisierung auf einem Endgerät!
- Nach dem Update ist eine erneute Projektaktivierung ⇗ erforderlich. EDOMI ist nach dem Update pausiert und kann erst gestartet werden, wenn das aktuelle (oder ein beliebiges) Arbeitsprojekt aktiviert worden ist.
Änderungen und Ergänzungen in dieser Version:- Fehlerbehebung (Bugs):
- diverse Kleinigkeiten
- Allgemeine GUI-Optimierungen
- (Email: Implementierung als Klasse)
- Visueditor:
- bei Archiven, Zeitschaltuhren, Notizen und weiteren Visuelementen kann nun die Höhe der Kopf-/Fusszeilen angepasst werden
- Vorschau: Es werden nun alle Design-Eigenschaften (einschl. Beschriftung) berücksichtigt (Animationen und dynamische Designs werden jedoch ignoriert).
- Auflistung der Visuelemente in der Seitenleiste überarbeitet
- Visualisierung (Endgerät):
- Designs (Visualisierung): Eigenschaft "Eigene CSS-Eigenschaften" ergänzt
- ermöglicht die Angabe von beliebigen CSS-Eigenschaften
- z.B. führt "-webkit-transform: perspective(1000px) rotateX(15deg) rotateY(30deg) rotateZ(10deg);" zu einer 3D-Transformation
- Projektaktivierung optimiert:
- Logikbausteine werden jetzt bereits während der inititalen Wartezeit (EDOMI-Pausierung) erstellt
- dies kann zu einer erheblichen Beschleunigung der Projektaktivierung führen
- Diagramme:
- umfangreiche Optimierungen der "Diagramm-Engine", insbesondere hinsichtlich der Performance und der X-Achsen-Generierung
- Darstellungs-Optionen ergänzt: das Visuelement(!) "Diagramm" erlaubt nun das Konfigurieren des Erscheinungsbildes diverser Diagrammbestandteile (siehe Visuelement Diagramm ⇗)
- manuelles Konfigurieren der X-Achse hinzugefügt:
- ermöglicht die Angabe einer Einheit (z.B. Minuten) und eines Intervalls, z.B. wird somit alle 15 Minuten 1 "Tick" angezeigt
- Weitere Informationen in der Hilfe (Diagramme ⇗)
Viel Spaß und weiterhin viel Erfolg!
- Likes 4
https://knx-user-forum.de/forum/proj...439#post947439Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
Kannst du sagen, wo? Die Forumsuche funktioniert (gefühlt) überhaupt nicht. IP-Adresse findet sie z.B. keinen Eintrag?
Kannst du sagen, wo? Die Forumsuche funktioniert (gefühlt) überhaupt nicht. IP-Adresse findet sie z.B. keinen Eintrag?Zitat von panzaeron Beitrag anzeigenDas hat Christian schon erläutert, [..]
