EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
Wird es eine Möglichkeit geben bei einem Popup in der Visu die Position an der es geöffnet wird vorzugeben?
Da muss ich Dich leider enttäuschen... Die CSS-Eigenschaften beziehen sich auf den Container des Visuelements - nicht immer auf den Inhalt.
Super! Inklusive vertical alignment (Text oben, mittig, unten)
In der nächsten Version wird es für die Designs der Visuelemente ein weiteres Feld geben - hier können dann beliebige zusätzliche CSS-Eigenschaften angegeben werden, z.B. "-webkit-transform:skewX(20deg); line-height:{#}px; ...".
Ich glaube das wird noch ein paar Wochen dauern - so viele KNX-fähige Haushalte gibt's vermutlich im gesamten Universum noch nicht.
Zitat von Stoxn Beitrag anzeigenNach 6h sind bereits 20% auf 1.35 - das ist ja eine Update-Rate wie bei iOS :-)
Ohhh DOCH. Für mich als blutiger Einsteiger bei EDOMI ist die Hilfe ein Segen!!! Danke sehr!
Mit Version 1.34 angefangen und einen Tag später auf 1.35 völlig problemlos upgedatet, und dank Hilfe so richtig losgelegt... toll!
EDOMI neustarten: Auf der Statusseite oben auf den Kreisförmigen Pfeil klicken...
Ich werde es mal umformulieren in "Server neustarten" - die Hilfe ließt ja doch niemand
Code:# ========================================================================================================================================== # EDOMI-Konfiguration # Änderungen an dieser Konfiguration werden erst nach einem Neustart (reboot) des Servers übernommen - ein Neustart von EDOMI genügt nicht! # ==========================================================================================================================================
OK, danke, ich nehme für mich mit, dass „Server neustarten“ der Reboot ist (auch wenn ich "EDOMI neustarten" so noch nicht entdeckt habe außer hier wäre „EDOMI beenden“ gemeint).
Ad. Formulierung ist OK, die Erläuterung in der edomi.ini ist für manche halt ein wenig „verwirrend“ …
Es wird hier unterschieden zwischen "EDOMI neustarten" und "Server neustarten"Letzteres ist ein Reboot...
Ich finde die Formulierung eigentlich ganz ok (abgesehen davon, dass dies in der Hilfe ohnehin detailiert erläutert ist):
Ein Neustart von Word genügt nicht, die Änderungen werden erst nach einem Reboot übernommen
Hi
Na ich würde sagen, Neustart im obigen Sinne ist lediglich der Neustart von Edomi, also der Software. Ein Reboot hingegen ist das herunter und wieder hochfahren des gesamten Systems. Wenn man davon ausgeht, dass die ganze Maschine == Edomi ist, dann passt die Begrifflichkeit natürlich nicht so ganz. Ich würde sagen, dass in der Beschreibung der Teil Neustart von Edomi soweit stimmt, bei Reboot aber besser Reboot des Servers oder Reboot des Gesamtsystems durchaus deutlicher ist.
Hallo Christian,
danke, der dunkle Hintergrund sieht auch eleganter aus :-) !!
Eine Frage habe ich …
Unter „Verwaltung“ im Editor für die edomi.ini …
Hier wird darauf hingewiesen, dass die Änderungen erst nach dem „Reboot“ und nicht nach dem „Neustart“ übernommen werden … Was ist der feine Unterschied zwischen Reboot und Neustart (ausser EN/DE) ?
Auch ist der Button der die Änderungen nach „Reboot“ aktualisieren soll (vermute ich mal) mit „Speichern und Server neustarten“, quasi „Neustart“, beschriftet ...
Ist nur ein Hinweis bzw. eine Frage ob ich etwas falsch verstanden habe :-)
*Eiswasserreich*...Hauttransplantation für die Fingerkuppen?
Freut mich, dass alles klappt und gefällt! Ich brauche auch erstmal ne Pause (Finger wund getippt)
