Sonos | edomi
    OK, die habe ich auch. Kannst mal die SONOS spielen lassen mit einer App und während dessen Edomi neu aktivieren.
      Bei mir läuft es jetzt mit der Auskommentierung . Play 3 und Bridge.
      2016-11-20 16:11:59 744872 6480 6 (ID118) - LOG_INFO: SONOS : -> EXEC gestartet [LF] [v3.0]
      2016-11-20 16:12:00 762355 6480 6 (ID118) - LOG_INFO: SONSO : -> Bing erreichbar: 192.168.178.217[LF] [v3.0]
      2016-11-20 16:12:01 829550 6480 6 (ID118) - LOG_INFO: SONOS : -> Set Pause : 192.168.178.217[LF] [v3.0]
      2016-11-20 16:13:15 108943 6480 6 (ID118) - LOG_INFO: SONOS : -> Radio Artist - Titel: [LF] [v3.0]
      2016-11-20 16:13:15 696872 6480 6 (ID118) - LOG_INFO: SONOS : -> Radio Station: s192770[LF] [v3.0]
      2016-11-20 16:13:16 279984 6480 6 (ID118) - LOG_INFO: SONOS : -> Radio Logo link: http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s192770q.png[LF] [v3.0]
      2016-11-20 16:13:17 315635 6480 6 (ID118) - LOG_INFO: SONOS : -> Set Play : 192.168.178.217[LF] [v3.0]
      2016-11-20 16:13:51 008435 6480 6 (ID118) - LOG_INFO: SONOS : -> Radio Artist - Titel: 181.FM - 181.FM [LF] [v3.0]
      2016-11-20 16:13:52 253570 6480 6 (ID118) - LOG_INFO: SONOS : -> Radio Artist - Titel: 181.FM - THIS STATION WILL CONTINUE AFTER THIS BREAK[LF] [v3.0]
      2016-11-20 16:14:57 124464 6480 6 (ID118) - LOG_INFO: SONOS : -> Radio Artist - Titel: Bizarre Inc - Playing With Knives [LF] [v3.0]
        hab ich gemacht. wie immer, beendet sich die wiedergabe beim starten des LBS und die Qeueue wird geelert.
        Und der LBS beendet sich nach wie vor...
        Zuletzt geändert von nillix; 20.11.2016, 16:40.
          Wenn das auskommentiert ist, dürfte sich der SONOS nicht beenden, da der LBS keine Queue lädt.
          Kannst mal einen Screen von der Logik in der Liveansicht posten nach dem Start?
          Zuletzt geändert von timberland; 20.11.2016, 16:57.
              Hast du nach dem Start schon eine 1 bei Play und Pause?
                ja
                  Wenn du weder Playliste noch Radio in der Queue hast und schon Play sendest dann beendet sich der LBS. Man muss vorher etwas in die Queue laden.
                  Habe gesehen du hast Radiosender.
                  Tausche mal in der Zeile 356 gegen diese aus.
                  PHP-Code:
                  $F_Associations=$sonos->GetMeineRadiosender();
                    und den rest wieder einkommentieren oder so lassen?
                    und wie könnte ich den initialen Play deaktivieren? ich habe nichts am LBS geändert. und die queue leert sich ja beim neustart des LBS selber. Oder mache ich hier etwas falsch?
                    Danke und Gruß
                      hab jetzt erst mal nur die eine zeile ausgetauscht, bzw. auskommentiert gelassen und deine hinzugefügt. Keine Veränderung...
                          nope... jetzt kann ich den lautstärkeregler wieder nicht bewegen, da er immer zurück springt. Vorher konnte ich ihn bewegen, trotz dass es keine Veränderung der Lautstärke gab...
                            Sorry mein Fehler. Es muss natürlich so heissen:
                            PHP-Code:
                            $P_Associations=$sonos->GetMeineRadiosender();
                              auch hier Fehlanzeige, sorry. Hatte zwischendurch schon mal wieder auf den ersten Wert zurück gesetzt, da ich zwischenzeitlich mal eine Playlist angelegt habe, aber auch das bringt mir nichts...
                              Funktioniert es denn bei dir ohne Probleme? Soll ich den LBS vielleicht noch mal frisch runter laden und neu installieren, sodass keine Änderungen drin sind?
                                Du kannst mir deine Mailadresse per PM schicken, dann schicke ich dir meinen durch.
                                Aber warum sendest du schon eine 1 für Play und Pause nach dem Start?
