timberland Liegt es eventuell daran das ich die Wiedergabe von Radio nur mit "Pause" stoppe? Wo ist der Unterschied zwischen "Stop" und "Pause"? Ich dachte Sonos kennt sowieso nur "Pause".
Sonos | edomi
Zitat von timberland Beitrag anzeigencrewo da hast du natürlich recht. Wenn der der Sonos nicht erreichbar ist kommt und ein Fehlermeldung und es muss das Projekt erneut aktiviert werden.
Da müsste mal ein Experte ran, wie man das umgehen kann.Danke und LG, Dariusz
GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
dies ist bei mir nicht so. Ich habe einen Sonos PLAY1 als mobil eingerichtet. Dieser ist nur ab und an auf der Terrasse im Einsatz und somit auch nur dann erreichbar. Fehlermeldung kommt natürlich wenn nicht erreichbar. Wenn wieder erreichbar muss ich allerdings nur den Play 1 über die Sonos App starten und dann kann ich ihn direkt über edomi steuern, ohne Projekt zu aktivieren.
Gast
Eventuell sind es die genutzten Ausgänge oder weil ich nur Pause nutze? Scheinbar "stirbt" bei mir der Prozess bzw der LBS sobald mein WLAN ausgeht. Das kann ich zwar deaktivieren aber es kann ja immer mal passieren das eine Sonos nicht erreichbar ist, ich wollte die auch eigentlich vom Strom trennen Nachts wegen dem hohen Standby Verbrauch.Zuletzt geändert von Gast; 22.09.2016, 16:36.
Gast
Kann mir einer der hier mitlesenden helfen? Ich denke das Problem liegt hier:
PHP-Code:private function processSoapCall($path,$uri,$action,$parameter)
try{
$client = new SoapClient(null, array("location" => "http://".$this->address.":1400".$path,
"uri" => $uri,
"trace" => true ));
return $client->__soapCall($action,$parameter);
}catch(Exception $e){
$faultstring = $e->faultstring;
$faultcode = $e->faultcode;
if(isset($e->detail->UPnPError->errorCode)){
$errorCode = $e->detail->UPnPError->errorCode;
throw new Exception("Error during Soap Call: ".$faultstring." ".$faultcode." ".$errorCode." (".$this->resoveErrorCode($path,$errorCode).")");
}else{
throw new Exception("Error during Soap Call: ".$faultstring." ".$faultcode);
Guten Morgen!
hab jetzt die Seite neue aufgebaut und nun geht es
Jetzt hab ich aber schon wieder ein paar Fragen:
- wie gehe ich vor um alle Zimmer zu realisieren?
- wie stelle ich Sonos-Gruppen über Edomi zusammen, bzw. wie spreche ich diese an?
Danke euch schon mal für eure Hilfe und wünsche ein schönes Wochenende.
Gruß Dietmar
Mich wundert, dass im "catch" Bereich neue Exceptions geworfen werden. Wer soll die denn fangen? Und wenn sie keiner fängt, dann schmiert der Prozess ab.
Der Baustein müsste wohl dahingehend angepasst werden, dass in der Hauptschleife immer geprüft wird, ob ein SONOS Device noch erreichbar ist und wenn nicht dann ein Reconnect ausführen. Da ich aber auf Squeezeboxen setze und kein SONOS Device habe, kann ich da nicht wirklich mehr zu sagen.
timberland besteht denn Hoffnung das du das hinbekommst? Der Baustein hat noch ein Problem mit SQL, dessen Prozess wird bei nicht erreichbaren Sonos-Boxen auf 100% getrieben, das könnte auch die Ursache der hier oft beschriebenen CPU-Auslastung sein.
