Logikbausteine | EDOMI
Dieses Thema ist geschlossen.
    LBS: Ein Merkerwort wird per Modbus TCP Wago (oder andere Steuerungen) in 16Bits zerlegt für Edomi:
    ###[DEF]###
    [name        =Modbus Word → 16-Bit    ]
    [e#1        =MW                        ]
    [e#2        =Abfragetimer            ]
    [a#1        =Bit 0                     ]
    [a#2        =Bit 1                     ]
    [a#3        =Bit 2                     ]
    [a#4        =Bit 3                     ]
    [a#5        =Bit 4                     ]
    [a#6        =Bit 5                     ]
    [a#7        =Bit 6                     ]
    [a#8        =Bit 7                     ]
    [a#9        =Bit 8                     ]
    [a#10        =Bit 9                     ]
    [a#11        =Bit 10                    ]
    [a#12        =Bit 11                    ]
    [a#13        =Bit 12                    ]
    [a#14        =Bit 13                    ]
    [a#15        =Bit 14                    ]
    [a#16        =Bit 15                    ]
    [v#1        =0]
    ###[/DEF]###
    ###[HELP]###
    E1: Eingang 1 Byte (0..255)
    A1..A8: Bit0..Bit7 (Bit = Wert 0 oder 1)
    ###[/HELP]###
    ###[LBS]###
    function LB_LBSID($id) {
        if ($E=getLogicEingangDataAll($id))  {
                    if ($E[1]['value']!=0 && $E[1]['refresh']==1)  {
                            $v1=$E[1]['value'];
                            setLogicElementVar($id,1,$v1);
                    if ($E[2]['value']=1 && $E[2]['refresh']==1)  {
                        callLogicFunctionExec(LBSID,$id);                    //EXEC-Script    starten
    ###[/LBS]###
    ###[EXEC]###
    require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
    require_once(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/ModbusMaster.php");
    set_time_limit(1);
    sql_connect();
    $v1 = getLogicElementVar($id,1);
    $modbus = new ModbusMaster("192.168.2.45", "TCP");
    try {
        // FC 3 1x16-bit Integer
        $recData = $modbus->readMultipleRegisters(0, $v1, 1);
    catch (Exception $e) {
         exit;
    setLogicLinkAusgang($id,1,(($recData[1]>> 0) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,2,(($recData[1]>> 1) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,3,(($recData[1]>> 2) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,4,(($recData[1]>> 3) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,5,(($recData[1]>> 4) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,6,(($recData[1]>> 5) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,7,(($recData[1]>> 6) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,8,(($recData[1]>> 7) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,9,(($recData[0]>> 0) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,10,(($recData[0]>> 1) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,11,(($recData[0]>> 2) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,12,(($recData[0]>> 3) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,13,(($recData[0]>> 4) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,14,(($recData[0]>> 5) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,15,(($recData[0]>> 6) & 1));
    setLogicLinkAusgang($id,16,(($recData[0]>> 7) & 1));
    ###[/EXEC]###
    >>Smelly One<<
    >> BURLI <<
    Grüße Armin
      Zitat von timberland Beitrag anzeigen
      Prowl sendet dir eine Pushnachricht. Da werden keine Daten für Müllabfuhr abgeholt.
      D.h. du trägst im Iphone eine Notiz ein und Prowl erinnert Dich dran ? Ich raffs noch nicht, bin nicht so der Applefreak.
      >>Smelly One<<
      >> BURLI <<
      Grüße Armin
        Nein, du kannst von einem anderen Computer eine Push Notification an das iPhone schicken. Wenn z.B. dein Server im Keller einen Grenzwert (HD-Kapazität etc.) überschreitet, wird an das iPhone eine Push-Nachricht geschickt.
        Oder eben, wenn ein wichtiger Termin ansteht.
        http://www.prowlapp.com/
          Ok, ich danke Dir. Jetzt hab ichs.
          >>Smelly One<<
          >> BURLI <<
          Grüße Armin
            gaert
            Ist der Oszillator auch ein Systembaustein oder kann ich dessen Logik in einem eigenen LBS nutzen? Weil ich verstehe nicht wie (bzw. wodurch) sich der Baustein im Prinzip "selbst aufruft"?
              Der Oszillator ist kein Systembaustein - die befinden sich nur im Wurzelordner "Logikbausteine".
              Der LBS ruft sich nicht selbst auf. Vielmehr wird der LBS irgendwo "gestartet", d.h. er wird dann von der Logik-Engine immer wieder aufgerufen. In der Doku ist ein relativ einfaches Beispiel dazu...
                LBS: ODER-Gatter 16xEing.
                ###[DEF]###
                [name        =ODER-Gatter 16xEing.    ]
                [e#1        =A #init=0                ]
                [e#2        =B #init=0                ]
                [e#3        =C #init=0                ]
                [e#4        =D #init=0                ]
                [e#5        =E #init=0                ]
                [e#6        =F #init=0                ]
                [e#7        =G #init=0                ]
                [e#8        =H #init=0                ]
                [e#9        =I #init=0                ]
                [e#10        =J #init=0                ]
                [e#11        =K #init=0                ]
                [e#12        =L #init=0                ]
                [e#13        =M #init=0                ]
                [e#14        =N #init=0                ]
                [e#15        =O #init=0                ]
                [e#16        =P #init=0                ]
                [a#1        =0/1                    ]
                ###[/DEF]###
                ###[HELP]###
                ###[/HELP]###
                ###[LBS]###
                        if ($E[1]['refresh']==1 || $E[2]['refresh']==1 || $E[3]['refresh']==1 || $E[4]['refresh']==1 || $E[5]['refresh']==1 || $E[6]['refresh']==1 || $E[7]['refresh']==1 || $E[8]['refresh']==1 ||
                            $E[9]['refresh']==1 || $E[10]['refresh']==1 || $E[11]['refresh']==1 || $E[12]['refresh']==1 || $E[13]['refresh']==1 || $E[14]['refresh']==1 || $E[15]['refresh']==1 || $E[16]['refresh']==1)  {
                            if (($E[1]['value']!=0) || ($E[2]['value']!=0) || ($E[3]['value']!=0) || ($E[4]['value']!=0) || ($E[5]['value']!=0) || ($E[6]['value']!=0) || ($E[7]['value']!=0) || ($E[8]['value']!=0) ||
                                ($E[9]['value']!=0) || ($E[10]['value']!=0) || ($E[11]['value']!=0) || ($E[12]['value']!=0) || ($E[13]['value']!=0) || ($E[14]['value']!=0) || ($E[15]['value']!=0) || ($E[16]['value']!=0))  {
                                setLogicLinkAusgang($id,1,1);
                            } else {
                                setLogicLinkAusgang($id,1,0);
                ###[/LBS]###
                ###[EXEC]###
                ###[/EXEC]###
                >>Smelly One<<
                >> BURLI <<
                Grüße Armin
                  LBS: 16-Bit Word schreiben per Modbus TCP (Wago oder andere). Der Baustein hat 16 Eingänge (bool für z.B. Buttons) und über den Abfragetrigger=1 wird das word in die PLC geschieben. Bei anderen Anwendungen sind eventuell die Bytes zu drehen, hier wurde Big Endian (=1) gebraucht.
                  ###[DEF]###
                  [name        =Modbus 16-Bits &rarr; Word    ]
                  [e#1        =MW                        ]
                  [e#2        =Abfragetrigger            ]
                  [e#3        =Bit 0                     ]
                  [e#4        =Bit 1                     ]
                  [e#5        =Bit 2                     ]
                  [e#6        =Bit 3                     ]
                  [e#7        =Bit 4                     ]
                  [e#8        =Bit 5                     ]
                  [e#9        =Bit 6                     ]
                  [e#10        =Bit 7                     ]
                  [e#11        =Bit 8                     ]
                  [e#12        =Bit 9                     ]
                  [e#13        =Bit 10                    ]
                  [e#14        =Bit 11                    ]
                  [e#15        =Bit 12                    ]
                  [e#16        =Bit 13                    ]
                  [e#17        =Bit 14                    ]
                  [e#18        =Bit 15                    ]
                  [a#1        =Integer                ]
                  [v#1        =0]
                  [v#2        =0]
                  [v#3        =0]
                  [v#4        =0]
                  [v#5        =0]
                  [v#6        =0]
                  [v#7        =0]
                  [v#8        =0]
                  [v#9        =0]
                  [v#10        =0]
                  [v#11        =0]
                  [v#12        =0]
                  [v#13        =0]
                  [v#14        =0]
                  [v#15        =0]
                  [v#16        =0]
                  [v#17        =0]
                  [v_byte#1    =0]
                  [v_byte#2    =0]
                  [v_int#1    =0]
                  ###[/DEF]###
                  ###[HELP]###
                  E1: Merkerwort das geschrieben werden soll
                  E2: Abfragetrigger
                  E3..E18: Bit0..Bit15 (Bit = Wert 0 oder 1) Eingänge z.B. Schalter
                  A1 : gibt den geschriebenen Integerwert zurück
                  ###[/HELP]###
                  ###[LBS]###
                                          $v1=$E[1]['value'];
                                  if ($E[3]['refresh']==1)  {
                                          $v2=$E[3]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,2,$v2);
                                  if ($E[4]['refresh']==1)  {
                                          $v3=$E[4]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,3,$v3);
                                  if ($E[5]['refresh']==1)  {
                                          $v4=$E[5]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,4,$v4);
                                  if ($E[6]['refresh']==1)  {
                                          $v5=$E[6]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,5,$v5);
                                  if ($E[7]['refresh']==1)  {
                                          $v6=$E[7]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,6,$v6);
                                  if ($E[8]['refresh']==1)  {
                                          $v7=$E[8]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,7,$v7);
                                  if ($E[9]['refresh']==1)  {
                                          $v8=$E[9]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,8,$v8);
                                  if ($E[10]['refresh']==1)  {
                                          $v9=$E[10]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,9,$v9);
                                  if ($E[11]['refresh']==1)  {
                                          $v10=$E[11]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,10,$v10);
                                  if ($E[12]['refresh']==1)  {
                                          $v11=$E[12]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,11,$v11);
                                  if ($E[13]['refresh']==1)  {
                                          $v12=$E[13]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,12,$v12);
                                  if ($E[14]['refresh']==1)  {
                                          $v13=$E[14]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,13,$v13);
                                  if ($E[15]['refresh']==1)  {
                                          $v14=$E[15]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,14,$v14);
                                  if ($E[16]['refresh']==1)  {
                                          $v15=$E[16]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,15,$v15);
                                  if ($E[17]['refresh']==1)  {
                                          $v16=$E[17]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,16,$v16);
                                  if ($E[18]['refresh']==1)  {
                                          $v17=$E[18]['value'];
                                          setLogicElementVar($id,17,$v17);
                  ###[/LBS]###
                  ###[EXEC]###
                  set_time_limit(1);
                  sql_connect();
                  $dataTypes = array("BYTE","BYTE");
                  function setBit($byte, $significance) {
                      return $byte | 1<<$significance;
                  $v1 = getLogicElementVar($id,1);   //Merkerwort
                  $v2 = getLogicElementVar($id,2);    //Bit0
                  $v3 = getLogicElementVar($id,3);
                  $v4 = getLogicElementVar($id,4);
                  $v5 = getLogicElementVar($id,5);
                  $v6 = getLogicElementVar($id,6);
                  $v7 = getLogicElementVar($id,7);
                  $v8 = getLogicElementVar($id,8);
                  $v9 = getLogicElementVar($id,9);
                  $v10 = getLogicElementVar($id,10);
                  $v11 = getLogicElementVar($id,11);
                  $v12 = getLogicElementVar($id,12);
                  $v13 = getLogicElementVar($id,13);
                  $v14 = getLogicElementVar($id,14);
                  $v15 = getLogicElementVar($id,15);
                  $v16 = getLogicElementVar($id,16);
                  $v17 = getLogicElementVar($id,17);    //Bit15
                  $v_byte1 = 0;
                  If ($v2 == 1)  {
                      $v_byte1 = setBit($v_byte1,0);
                  If ($v3 == 1)  {
                      $v_byte1 = setBit($v_byte1,1);
                  If ($v4 == 1)  {
                      $v_byte1 = setBit($v_byte1,2);
                  If ($v5 == 1)  {
                      $v_byte1 = setBit($v_byte1,3);
                  If ($v6 == 1)  {
                      $v_byte1 = setBit($v_byte1,4);
                  If ($v7 == 1)  {
                      $v_byte1 = setBit($v_byte1,5);
                  If ($v8 == 1)  {
                      $v_byte1 = setBit($v_byte1,6);
                  If ($v9 == 1)  {
                      $v_byte1 = setBit($v_byte1,7);
                  $v_byte2 = 0;
                  If ($v10 == 1)  {
                      $v_byte2 = setBit($v_byte2,0);
                  If ($v11 == 1)  {
                      $v_byte2 = setBit($v_byte2,1);
                  If ($v12 == 1)  {
                      $v_byte2 = setBit($v_byte2,2);
                  If ($v13 == 1)  {
                      $v_byte2 = setBit($v_byte2,3);
                  If ($v14 == 1)  {
                      $v_byte2 = setBit($v_byte2,4);
                  If ($v15 == 1)  {
                      $v_byte2 = setBit($v_byte2,5);
                  If ($v16 == 1)  {
                      $v_byte2 = setBit($v_byte2,6);
                  If ($v17 == 1)  {
                      $v_byte2 = setBit($v_byte2,7);
                  $v_int1 = 0;
                  $v_int1 = array(($v_byte1+($v_byte2<<8) ), (0 ));
                  try {
                      // FC 16 1x16-bit Integer
                      $modbus->readWriteRegisters(0, $v1, 1, $v1, $v_int1, $dataTypes);
                       exit;
                  setLogicLinkAusgang($id,1,$v_int1[0]);
                  sql_disconnect();
                  ###[/EXEC]###
                  So sieht es bei mir im Logikeditor aus:
                  >>Smelly One<<
                  >> BURLI <<
                  Grüße Armin
                    Bitte im Download-Thread weiter diskutieren: https://knx-user-forum.de/forum/proj...ownloadbereich
