Edomi Installation
    Hallo Zusammen, hab jetzt auch meinen PC zusamen und scheitere an der Installation,
    in der VM hab ich es noch hinbekommen hier ... naja
    Ich habe jetz schon mehrer BootUSB tools versucht (Xboot,Linuxliveusbcreater, yumi) leider alles ohne Erfolg.
    Bei mir scheiter die Instalation von Centos. Sobald ich in der Instalation wie auf der Anleitung zu sehen ist bin kommt zum einen nicht der Hinweis
    DiscFound, dannch sieht die Auswahl anders (Bios optik) aus als in der Install PDF und dann kommt eine Auswahl zur Installationsmethode (Lokal CD/DVD, Festplatte, NFS-Verzeichnis, URL)
    wo liegt mein Fehler?
      Wo Dein Fehler liegt kann ich leider nicht sagen, aber bei mir funktionierte es mit dem Tool "iso2usb" perfekt!
      http://kent.dl.sourceforge.net/proje...o2usb-v0.7.zip
      Habe mir dazu das CentOS 6.5 Minimal heruntergeladen und auf den USB-Stick verfrachtet.
        Das Tool habe ich auch verwendet und funktioniert.
        Kannst du mal einen Screenshot schicken?
          so habe ich die Einstellung getroffen...Pic1
          so sieht es nach dem Start aus... siehe Video
          http://urlzip.ru/5yNjZ
          als board nutze ich
          http://www.mindfactory.de/product_in...l_1005505.html
          Hardware
          https://knx-user-forum.de/forum/proj...801#post923801
          nur mit DDR3 statt so-dimm
          http://www.mindfactory.de/product_in...le_949647.html
          Änderung Board
          https://knx-user-forum.de/forum/proj...828#post923828
          Danke!
          Zuletzt geändert von j3sk0; 01.04.2016, 09:12.
            nachdem ich jetzt mal DVD/CD gedrückt habe frager nach dem Treiber, eine USB Treibe füht dann aber auch nur wieder zu einem abnormalen Instalationsverlauf
              Hast Du ggf. noch ein externes USB-DVD/CD-LW rumliegen? - Bei mir hat es damit (und einer entsprechenden CentOS CD natürlich) prima funktioniert.
                leider nein.
                  hmmm.... vielleicht ist genau das das Problem. Ich hatte vorher auch mit div. ISO2USB-Tools experimentiert. Leider ohne Erfolg :-(
                    ich guck heute mal ob ich noch ein CD laufwerk rumliegen hab, schließ es dann per IDE/SATA an.
                    Also Softwear wurde ich dann ISOBurn % XPBurn versuchen.
                      Da sollte es auch das Standard ISO-Brennprogramm vom Windoof (7 und höher) tun ...
                        Die Installation ist gefühlt schon wieder eine Ewigkeit her. Falls Du einen Mac rumliegen hast, kannst Du mit Bordmitteln einen USB Stick erstellen.
                        Das hat bei mir bestens funktioniert.
                          super leute ich bin wieder im rennen!!
                          Hab noch ein altes SATA laufwerk gefunden... Installer läuft!
                            Hallo Gemeinde meine CentOS will meine Usb stickts nicht ...
                            bekomme den Stick mir Edomi nicht gemountet
                            folgende Fehlermeldung
                            fat bogus number of reserved sectors
                            Stick ist fat 32 formatiert
                            lg Michi
                            sorry war zu dumm zum lesen immer die 1 für die 1. Partition Vergessen
                            Zuletzt geändert von elektrowurm; 04.04.2016, 20:16. Grund: hat sich erledig
                            sigpic
                              Hallo
                              auch ich habe heute zum ersten Mal edomi installiert. Leider habe ich nun eine DauerReboot Schleife. Ich meine bei der installation gesehen zu haben, dass er Probleme hatte das mysql paket zu entpacken. gibt es ein Installations-Log ?
                              Danke und Gruß
                              Olli
                                Hallo
                                ich bin dann selber weitergekommen. So wie es bei mir aussah, hat sich der mysql-Server nicht installiert. Zum Testen habe ich nun das rpm Paket aus dem edomi Installationsordner manuell angestoßen und siehe da, keine Reboot-Schleife mehr und der Zugriff auf die Admin-Seite klappt nun auch.
                                Werde das System aber nach meinem Test nochmals komplett aufsetzen....
                                Olli
