Simone
meinst du diese
EDOMI - Zeigt her eure Visus!
timberland gibts die Seite danach auch schon
ich muß auch noch mein Garagentor in die Visu einbauen. Soweit ich mich erinnern kann hast du auch dieses Elsner Modul A3-B2
...mal vorbereiten, falls EDOMI demnächst auch telefonieren kann. Falls gaert in diesem Tempo weiter macht...
IMG_0161.PNGZuletzt geändert von timberland; 01.09.2016, 19:58.
Entscheidend ist auch die "Klicklatenz": Wenn diese mit der Visu-Refreshzeit übereinstimmt (oder größer ist), führt dies natürlich zu "Überlagerungen".
Keine Hektik. EDOMI bietet einfach schon jede Menge.
Refreshrate für Visu bzw. Endgerät habe ich auf 1 Sekunde gesetzt. Die Klick-Queue auf 0.1
Das sollte es also auch nicht sein. Ich beobachte das mal weiter und versuche sonst einzugrenzen woher das kommen kann.
Das hängt mit der Refresh-Rate der Visu zusammen (3 Sekunden per Default) - und mit dem Zeitpunkt des "Loslassens" des Sliders: Wenn die Visu zufällig im gleichen Moment refreshed wird, wird die Schleimspur eben auch sofort aktualisiert...
Das Slider-Visuelement wird bestimmt noch erweitert werden in Zukunft - alles zu seiner Zeit...
Das hatte ich vermutet. Wäre cool, wenn der Slider das mit der Schleimspur schon von Haus aus können würde.
Das Verhalten bei Werteingabe habe ich auf "nicht auf Status-KO warten" gesetzt. Daher sollte sich die Spur ja auch direkt nach der Eingabe neuzeichnen. In ca. 80-90% der Fälle tut sich das auch. In den anderen Fällen vergeht halt eine deutlich spürbare Zeit (geschätzt halt eben 3 Sekunden) bis neu gezeichnet wird.
Während des Einstellens ist dies nicht möglich, da die Schleimspur nichts mit dem Slider zu tun hat (ist ja ein eigenständiges Visuelement). Die Verzögerung hängt von den Einstellungen des Sliders ab:
Verhalten bei Werteingabe: legt fest, wie das Visuelement auf die Eingabe eines Wertes reagieren soll- "KO immer setzen": das 2. KO ("Wert setzen") wird bei jeder(!) Eingabe gesetzt
- "KO nur bei Änderung setzen": das 2. KO ("Wert setzen") wird bei nur dann gesetzt, wenn der aktuelle KO-Wert von der Eingabe abweicht
- "auf Status-KO warten": nach dem Setzen eines KO-Wertes ist das Visuelement solange für weitere Eingaben blockiert, bis das 1. KO ("Status") eine Rückmeldung/Statusupdate erhalten hat (z.B. von einem KNX-Gerät)
- "nicht auf Status-KO warten": nach dem Setzen eines KO-Wertes ist das Visuelement sofort wieder für weitere Eingaben verfügbar
Moin,
ist es eigentlich möglich, dass man beim Visu-Element Slider diese Schleifspur schon während des Einstellvorgangs 'mitzeichnet' ?
Momentan ist es ja so, dass ich einen Wert einstelle und dann über den eingestellten KO-Wert die Position der Schleimspur errechnen muss.
Dazu wäre es evlt. hilfreich wenn der Slider (oder auch der Drehregler) schon währen des Drag-Vorgangs das KO aktualisieren würde.
Mich stört das in der Visu aktuell ein wenig. Ich ziehe, lasse los, und plöp, ein paar Bruchteile einer Sekunde später wird erst die Spur aktualisiert. Und ab und an, dauert es ca. 3 Sekunden bis die Spur sich endlich neuzeichnet. Ich habe noch nicht rausgefunden woran das liegen kann.
Ich verwende zum Zeichnen der Spur das selbe interne KO welches der Slider aktiv verändert. Warum dann diese Verzögerung?
Viele Grüße,
Tim
Ja, timberlands Design passt stilmässig auch sehr schön zu deiner Homepage und wäre ein perfekter Eyecatcher, wie Edomi aussehen KÖNNTE (schlussendlich sind ja die Geschmäcker verschieden, aber timberlands Screenshots sehen halt schon verdammt professionell und modern aus.)Zitat von gaert Beitrag anzeigenWirklich chic! Ich überlege schon Deine Screenshots für die EDOMI-Homepage zu klauen
Dein Einverständnis natürlich vorausgesetzt...
Besten Dank!
Wird noch etwas dauern, da ich mich zur Zeit mit anderen Dingen beschäftige - aber ich komme gerne darauf zurück (bin schon gespannt, was Du bis dahin alles produzieren wirst...)
Klar, kannst du gerne machenZitat von gaert Beitrag anzeigenDein Einverständnis natürlich vorausgesetzt...
