EDOMI - Zeigt her eure Visus!
    kann nur ich die Bilder nicht sehen?
      ich seh die Bilder auch nicht
        Habe die Bilder nochmal Hochgeladen, hoffe man kann sie jetzt sehen
        LG
        Gerald
          Sieht cool aus
            Zitat von NorbertB Beitrag anzeigen
            Sieht cool aus
            Find ich auch... Nur die Symbole könnten auf einem großen Display schöner sein
            Aber das ja fix
              es wäre zu schön, wenn man endlich Visus exportieren könnte - dann wäre der Lernerfolg auch ein anderer, da man sich von erfahrenen Usern etwas abschauen könnte,...
              Die Wetterseite sieht Super aus
                  timberland
                  Hättest du mir deine Lautstärke-Skala als SVG-Grafik? (Die Zahlen der Skala sind ja in der Grafik enthalten, oder?)
                  Und noch eine generelle Frage zum Thema relative Lautstärke setzen (+/-).
                  Ich kann die Lautstärke meines Multiroom-Systems mit folgenden HTTP-Befehlen steuern:
                  IP/api/ValueUp?Channel=1&Property=VO -> erhöht die Lautstärke von Kanal 1 um einen Schritt (relativ)
                  IP/api/ValueDn?Channel=1&Property=VO -> verringert die Lautstärke von Kanal 1 um einen Schritt (relativ)
                  IP/api/Command?unit=1&channel=1&command=Volume&value=15 -> setzt die Lautstärke von Kanal auf 15 (absolut)
                  IP/api/keypad?chan=1 -> gibt alle Werte von Kanal 1 als XML aus (darunter auch die Lautstärke)
                  Das relative Verändern der Lautstärke (+/-) mit dem entsprechenden HTTP-Befehl ist ja einfach. Problem ist nur, wie kann ich den aktuellen Zustand im Drehregler anzeigen lassen?
                  Ich würde den aktuellen Wert mit einem (kleinen) LBS auslesen (XML parsen) und in ein internes KO ablegen. Und im Drehregler würde ich den eigentlich HTTP-Befehl schicken und mit KO: Wert addieren den KO jeweils erhöhen/verringern.
                  Den LBS könnte ich z.B. beim Start von Edomi oder beim Aufruf der Visuseite (nicht bei jedem 3 Sek. Refresh!) starten, damit ich den aktuellen Wert habe.
                  Leider wird die Lautstärke beim Einschalten des Kanals auf einen vordefinierten Wert gesetzt, d.h. dieser LBS müsste auch beim Ein-Schalten des Kanals getriggert werden.
                  Eine Idee, wie man dass effizient auslesen kann? (Möchte nicht ständig ein LBS die Lautstärke per HTTP auslesen lassen, wenn sich gar nichts geändert hat oder die Musik gar nicht läuft.)
                  Im Moment fällt mir nur das ein:
                  LBS triggern, wenn
                  a) Kanal ein/ausgeschaltet wird
                  b) Visuseite mit einem Lautstärke Visuelement aufgerufen wird
                    rdeckard
                    Gerne.
                    http://d.pr/f/1b8Tx
                      Vielen Dank!
                        Ich wäre noch an ein paar Edomi Beispiel-Visus speziell auf Tablets interessiert. Leider habe ich in diesem Thread nicht wirklich was gefunden. Wäre schön wenn ein paar User Ihre Visus noch posten könnten. Bräuchte noch ein paar Ideen.
                          Ich finde es auch ein bisschen wenig, aber 6 Stück findet man!
                            Finde es auch traurig, dass sich keiner traut.
                            Gruß Jörg.
                            "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
                            (Steve Jobs)
                              Naja ne schöne Visu zu bauen ist auch nicht einfach wenn man nicht gerade Webdesigner ist meine Visu ist zur Zeit rudimentär da wir noch andere Baustellen habe. Wie man sehen kann.
                                Hm... Meine Visu? Hier? Na mal überlegen...
                                Kind regards,
                                Yves
