EDOMI - Zeigt her eure Visus!
Importieren kannst du sie schon, nur musst du das dann alles auf dein System anpassen und da ist es oft einfacher gleich alles neu zu machen.
JaZitat von manwald Beitrag anzeigenSorry für die Frage, aber ist es richtig, dass es leider noch nicht möglich ist, "fremde" Visus zu importieren, sondern diese grundsätzlich selbst erstellt werden müssen?
Hi zusammen,
ich bin gerade auch daran mein Visu zu bauen und printe bei der X1 ab. Hat jemand zufällig eine Ahnung, was das für eine Schriftart sein könnte, die in der App benutzt wird?
Rico
Da ich das Tablet nur für den Eingang nutze und hier die Seiten doch sehr einfach gestrickt sind, haben sich beim Aufruf bisher keine Performance-Probleme gezeigt.
Alles weitere habe ich noch nicht getestet. Für 40 Euro bin ich das Risiko aber eingegangen. Sonst benutze ich es halt doch noch als E-Book-Reader oder die Kleine kann es irgendwann haben. :-)
Bisher bin ich aber zuversichtlich.
und das hat genug Leistung, damits nicht dauernd ruckelt und verbindet sich immer schnell mit den WLAN aus den Wakeup?Zitat von ONeill Beitrag anzeigen
https://forum.xda-developers.com/ama...re-v5-t3731056
Hab es mit einem ganz aktuellen Fire 7 gemacht und funktioniert einwandfrei mit genau dieser Anleitung und dem Skript. Kein Root notwendig.
Grüße,
Christian
...ach diese Einstellungen meinst du, nein da hab ich nichts dran gedreht. Dachte es gibt noch irgendwo generelle Setup Einstellungen für die Sprachausgabe.
Ich hab die Ausgabe auf meinem WindowsPC mit Chrome aufgenommen. Das Abspielen auf Samsung Galaxy TAB A mit Chrome klingt eigentlich gleich "schön".
Hat wahrscheinlich mit der Edomi Installation zu tun ... welche Dame gerade Zeit hatte und sich entschließt Teil deines Systems zu werden
https://forum.xda-developers.com/ama...re-v5-t3731056Zitat von Thorsten1970 Beitrag anzeigenHallo ONeill,
hast du ein Link oder Beschreibung für die Veränderung vom Fire 7 Tablet? Habe bis dato das Tablet wegen Amazon nicht in Betracht gezogen...
Thorsten
Grüße,
Christian
EDOMI-Spracheinstellungen.PNGZitat von sandy65 Beitrag anzeigenKann man für die Sprachausgabe tatsächlich Einstellungen verändern? Wo?
hmmm, ich dachte Du hättest mit diesen Einstellungen experimentiert...
Liegt es dann vielleicht am Endgerät bzw. Browser, welcher genutzt wurde, wenn Du nichts geändert hast?!
In Deinem Video klingt die Stimme sehr schön und fast natürlich, wenn ich das auf meinem Windows PC mit Chrome anhöre klingt das etwas wie ein weiblicher Roboter Roboter.
....Interessant. Ich habe nichts verändert oder verstellt - sind die Grundeinstellungen. Kann man für die Sprachausgabe tatsächlich Einstellungen verändern? Wo?Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigenWürdest Du verraten welche Sprach-/Stimmen-Einstellungen Du verwendet hast?
Bei mir hört sich Tante EDOMI ganz anders an!?!?!
Hallo ONeill,
Thorsten
Würdest Du verraten welche Sprach-/Stimmen-Einstellungen Du verwendet hast?Zitat von sandy65 Beitrag anzeigenhttps://drive.google.com/open?id=1YS...kBs1qL149fezn4
Amazon-Werbung komplett entfernt, Amazon Apps entfernt, Play-Store drauf. Eigentlich komplett sauber gemacht.
Akku kann man nicht entfernen.
Was hast du den an dem Fire7Tablet ändern müssen?
Ist der Akku eigentlich entfernbar? (wenn ja, einfach raus damit und am Netz lassen)
