EDOMI - Zeigt her eure Visus!
    Zitat von magiczambo Beitrag anzeigen
    Kannst du aus deiner CAD Software keine .bim(x) erstellen?
    nicht das ich wüsste.
    Aufjedenfall gibs nicht so tolle Grafiken.
    Ich habe auch nur Grundrisse und Ansichten gezeichnet...
    Benutzt habe ich MicroStation was ich auf der Arbeit schon mal nutze. Kann die als dgn oder dxf Format z.B. ausgeben und woanders rein laden.
      Hi
      Da die Frage bei mir angekommen ist wie ich die Wettervorhersage im "rechts oben quadranten" mache:
      Das ist ein object "bild-url/webseite", Beschriftung ist "{#}" und das entsprechende KO heißt bei mir "Visu Wettervorhersage".
      Dieses Fülle ich dann mit
      Tag => http://www.tagesschau.de/import/wetter/de-vs-tt.jpg
      Nacht => http://www.tagesschau.de/import/wetter/de-vs-tn.jpg
      Wind => http://www.tagesschau.de/import/wetter/de-vs-wi.jpg
      Vorhersage => http://www.tagesschau.de/import/wetter/de-vs-3t.jpg
      Die Mobotix ist bei mir eingebunden mit: http://192.168.xxx.xxx/record/current.jpg
      mit "aktualisierung jede Sekunde".
      Thorsten
        wollte mal meine erste stationäre Visu vorstellen. Habe ein iPad-Mini mit einem Holzrahmen versehen und mit Magneten an der Wand befestigt. Hinter dem iPad befindet sich eine Dose mit USB-Netzteil. Als Browser verwende ich Browsy.
        ​​​​​​​p.s. Die anderen "Seiten" sind noch nicht belegt.
          Schick! Vor allem die Kombination aus Visu-Design zusammen mit dem Holzrahmen. Sehr schöne Umsetzung!
          P.S. Welcher Taster ist das unten drunter?
            GIRA 2022112 KNX Tastsensor 3 Basis 2fach
            Der Holzrahmen ist im Detail leider nicht so gut gelungen, da das Akazienholz sehr leicht ausplatzt. Aber ich wollte es erstmal an der Wand haben. Bei Interesse kann ich auch noch Bilder von der Aufhängung machen.
              Interesse
                MrIcemanLE ... wirklich klasse gemacht... Ich muss dich glaube ich mal besuchen kommen
                Grüße aus Leipzig
                Gruß David
                  Dann EDOMI Treffen Leipzig :-)
                    MrIcemanLE - sehr schick - die Visu passt schön zum Rahmen.
                    Ebenfalls Grüße aus Leipzig!
                      toll... die Visu sieht sehr fresh und freundlich aus
                        Zitat von Crimson Beitrag anzeigen
                        Crimson
                        Hi, ich hab eine kurze Frage zu einem älteren Beitrag bzgl Dimmer. Bei dir im Bild sieht man ja die Skala oben 0% und unten 50%. Wenn ich mein Dimmer auf Potentiometer stelle dann fängt er bei mir mit 0% unten an und geht im Uhrzeigersinn hoch. Kannst du mir bitte verraten wie ich dies einstelle?
                        Gruß Benjamin
                          Indem du den um 180° Drehst?
                            Hab mich die ganze Zeit davor gedrückt.
                            Aber hab jetzt auch grad mal die 1.53 in meiner VM getestet. Das mit den 180° drehen vom Rundinstrument würd schon passen.
                            Aber der Drehregeler verhält sich ja jetzt leider auch anderst.
                            Was gut passen würde, wäre "Potientiometer (absolut) 360 Grad", aber das müsste auch 180 Grad gedreht werden und dann steht der Text auf dem Kopf.
                            Die andere alternative wäre "Inkrementalgeber (relativ) 15 Grad-Schritte, aber hier dreht man sich da Wolf.
                            Oder einfach die Skala neu zeichnen und alles auf 0 Grad belassen...
                            Gruß Ben
                              Danke, ich hab zu kompliziert gedacht gestern.
                                Super Visu, könntest du kurz die Einstellungen von deinem Diagramm (Niederschlag) zeigen!?
                                Danke
