Ja das Sharing der fertig designten Elemente wäre noch eine echt geniale Erweiterung von EDOMI.
Ich denke für ein so Element wäre bei mir schon ein Tag dahin, geschweige denn dass ich wüsste überhaupt was ich wollte.
EDOMI - Zeigt her eure Visus!
So oft wie die X1 Visu hier kopiert wird.. sollte man Gira eigentlich gratulieren..
Klasse Beispiele dabei, ich könnte es nicht.
- Likes 2
Hi momax,
das ist eigentlich recht trivial: Meine Vallox Lüftung hat 8 Stufen. Dafür habe ich zunächst die acht nummerierten Kreise mit Edomi Boardmitteln "gemalt" (also Quadrate mit runden Ecken bis es zu einem Kreis wird). Wenn man auf einen der Kreise klickt, wird die jeweilige Lüftungsstufe auf die KNX GA geschrieben. Über jedem der Kreise liegt zusätzlich ein Visuelement ohne Inhalt. Diese haben jeweils genau ein dynamisches Design mit dem orangenen Lüfter. Das dyn. Design sorgt dafür, dass der Ventilator nur dann über den Button gelegt wird, wenn die entsprechende Lüftungsstufe auch als Rückmeldung von der Vallox kommt. Bei der Vallox wird für das Setzen der Soll-Stufe ein 1-Byte-Wert verwendet, deswegen werden im dynamischen Design beim Lüftungs-Bild so "komische" Werte abgefragt (0 - 31, 32 - 63, 64 - 95 usw.), wie das bei der Zehnder ist weiß ich nicht. Als nice-to-have dreht sich der Lüfter zusätzlich entsprechend der gesetzten Lüftungsstufe - unverzichtbar.
Hab dir mal ein paar Screens angehängt, bei Fragen, frag einfach...
Bildschirmfoto 2018-01-06 um 17.51.07.pngBildschirmfoto 2018-01-06 um 17.51.38.pngBildschirmfoto 2018-01-06 um 17.51.53.png
- Likes 2
Hallo,Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenHier mal ein paar Beispielscreens meines aktuellen iPhone Work-in-Progresses. Basiert wie man unschwer erkennen kann auf Timberlands Vorlage (Danke nochmal!).
wäre super wenn Du mir bitte erläutern könntest wie es genau mit den Lüftungstufen Steuerung geht (Ps: ich bin Anfänger am besten Screenshots bitte :-))
Ich habe auch aktuell das Timberland Visu (Vielen Dank an Timberland!) zum üben und kann damit über Switcher meine Zehnder Q350 Steuern aber nicht so chic :-).
Vielen Dank!
Mein Kochfeld hat nur 2 Phasen, aber ja, 2 Aktorkanäle zum Schalten, auf einer GA.Zitat von chrisi Beitrag anzeigenDa habt ihr aber einen Aktor der sowohl Energiemessen als auch schalten kann?
Schalten über Visu oder ich habe einen Tastsensor direkt in der Nähe. Und welchen man gedrückt halten muss, muss ich ja keinem Gast erklären
Hallo Sven,
ich habe das Iconset hier aus dem Forum und von flaticon.
Patrick
Ja Schaltaktor mit StrommessfunktionZitat von chrisi Beitrag anzeigenDa habt ihr aber einen Aktor der sowohl Energiemessen als auch schalten kann?
Und mittels Schalter/Visu dreht ihr sie wieder auf bevor ihr sie verwendet?
Meine Visu hängt in der Küche einen Meter weg vom Kochfeld. Also kein Problem das vorher anzumachen.
Naja meins braucht keine 400V, aber es sind dennoch 3 Phasen. Aber dann gehen halt die 3 Phasen über 3 Kanäle am Schaltaktor.Zitat von chrisi Beitrag anzeigenAber beim Kochfeld reden wir doch von 400V?
Ja ist ein Popup mit halbdurchlässigen schwarzen HintergrundZitat von OleDeluxe Beitrag anzeigenWie hast du das Menü gelöst, das seitlich liegt? ist das ein Popup?
Guten Morgen,
echt schöne Visus! Ich bin immer wieder begeistert, wie kreative Köpfe hier am Werk sind. Persönlich habe ich nicht so das Händchen fürs Design; atm versuche ich mich ein wenig am Gira G1 zu orientieren, was das Erscheinungsbild betrifft.
basaltnischl : Wie hast du das Menü gelöst, das seitlich liegt? ist das ein Popup?
powell : Welche Icons nutzt du?
MfG Sven
Richtig einerseits Kindersicherung, andererseits Stromverbrauch.
Spüler zieht 7 W im Standby die Waschmaschine sogar 9 W.
Ich habe das bei mir auch beides drin.Zitat von chrisi Beitrag anzeigenWieso Kochfeld und Geschirrspüler?
Kochfeld: Abwesenheit und Verbrauch größer als > Abschalten, da vergessen. Zudem, eine bessere Kindersicherung gibt es nicht.
Geschirrspüler: Erkennt ob spült oder nicht (Stromwert) und Kinder spielen da sehr gerne an den Knöpfen rum. Abschalten und man hat kein Problem.
Sieht gut aus! Dafür braucht man aber auch ein entsprechend großes Display.
Hier mit voller Seite, es gibt in der Küche 2 Seiten. Auf der anderen geht es genau so weiter.Zitat von RBender Beitrag anzeigenPS: Die Visu sieht so wirklich richtig gut aus! Mich würde mal ein Raum interressieren, der umfangreicher ist.
In dem Fall oben mit dem Kamerabild.
Richtig, ist geändert :-)Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenIch gehe mal davon aus, dass du Automower meinst.
Wenn es kleiner ist, wirkt es nicht mehr so gut. Aber ich hätte das Bild gern noch weiter höher.Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenfür meinen Geschmack etwas zuviel vom Platz für das header-Bild draufgeht
https://knx-user-forum.de/forum/proj...browser-nutzen
Dann würde noch etwas mehr auf das Display passen.
Sind einzeln zusammen gesucht.Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigenWeißt du noch welches Pack das war oder hast du dir die aus verschiedenen zusammen gesucht?
Da ich mittlerweile mit meiner Visu ganz zufrieden bin möchte ich diese hier nun auch mal zeigen, eventuell hilft es dem ein oder anderen etwas weiter.
Ich konnte mir hier im Visu Thread einige Dinge abschauen und möchte mich dafür bei allen beteiligten Usern bedanken!
Ebenfalls vielen Dank an gaert und die ganzen LBS Entwickler!
Angehängte Dateien- IMG_0122.PNG (448,8 KB, 1037x aufgerufen)
- IMG_0121.PNG (484,8 KB, 981x aufgerufen)
- IMG_0124.PNG (909,2 KB, 1012x aufgerufen)
- IMG_0118.PNG (898,5 KB, 982x aufgerufen)
- IMG_0123.PNG (895,0 KB, 979x aufgerufen)
- IMG_0125.PNG (901,9 KB, 980x aufgerufen)
- IMG_0126.PNG (912,8 KB, 978x aufgerufen)
- IMG_0119.PNG (912,4 KB, 983x aufgerufen)
- IMG_0120.PNG (909,6 KB, 968x aufgerufen)
- image1.png (345,9 KB, 1001x aufgerufen)
- Likes 7
