EDOMI - Zeigt her eure Visus!
Sieht gut aus!
Papa hat ja eine sehr interessante Art die Uhrzeit anzeigen zu lassen ;-)
Meine Visu wird zZ nur zum Testen benutzt, sieht daher auch aus wie ne Testumgebung
Aber meinetwegen, hier:
Same here... Neben der Weiterentwicklung von EDOMI arbeite ich (endlich) mal an meiner Visu - und lege noch >100qm Fliesen (Terrasse), renoviere eine Aussentreppe und ziehe diverse E-Leitungen durch die Wände
Man gönnt sich ja sonst nix...
Naja ne schöne Visu zu bauen ist auch nicht einfach wenn man nicht gerade Webdesigner ist
meine Visu ist zur Zeit rudimentär da wir noch andere Baustellen habe. Wie man sehen kann.
Ich finde es auch ein bisschen wenig, aber 6 Stück findet man!
Ich wäre noch an ein paar Edomi Beispiel-Visus speziell auf Tablets interessiert. Leider habe ich in diesem Thread nicht wirklich was gefunden. Wäre schön wenn ein paar User Ihre Visus noch posten könnten. Bräuchte noch ein paar Ideen.
timberland
Hättest du mir deine Lautstärke-Skala als SVG-Grafik? (Die Zahlen der Skala sind ja in der Grafik enthalten, oder?)
Und noch eine generelle Frage zum Thema relative Lautstärke setzen (+/-).
Ich kann die Lautstärke meines Multiroom-Systems mit folgenden HTTP-Befehlen steuern:
IP/api/ValueUp?Channel=1&Property=VO -> erhöht die Lautstärke von Kanal 1 um einen Schritt (relativ)
IP/api/ValueDn?Channel=1&Property=VO -> verringert die Lautstärke von Kanal 1 um einen Schritt (relativ)
IP/api/Command?unit=1&channel=1&command=Volume&value=15 -> setzt die Lautstärke von Kanal auf 15 (absolut)
IP/api/keypad?chan=1 -> gibt alle Werte von Kanal 1 als XML aus (darunter auch die Lautstärke)
Das relative Verändern der Lautstärke (+/-) mit dem entsprechenden HTTP-Befehl ist ja einfach. Problem ist nur, wie kann ich den aktuellen Zustand im Drehregler anzeigen lassen?
Ich würde den aktuellen Wert mit einem (kleinen) LBS auslesen (XML parsen) und in ein internes KO ablegen. Und im Drehregler würde ich den eigentlich HTTP-Befehl schicken und mit KO: Wert addieren den KO jeweils erhöhen/verringern.
Den LBS könnte ich z.B. beim Start von Edomi oder beim Aufruf der Visuseite (nicht bei jedem 3 Sek. Refresh!) starten, damit ich den aktuellen Wert habe.
Leider wird die Lautstärke beim Einschalten des Kanals auf einen vordefinierten Wert gesetzt, d.h. dieser LBS müsste auch beim Ein-Schalten des Kanals getriggert werden.
Eine Idee, wie man dass effizient auslesen kann? (Möchte nicht ständig ein LBS die Lautstärke per HTTP auslesen lassen, wenn sich gar nichts geändert hat oder die Musik gar nicht läuft.)
Im Moment fällt mir nur das ein:
LBS triggern, wenn
a) Kanal ein/ausgeschaltet wird
b) Visuseite mit einem Lautstärke Visuelement aufgerufen wird
es wäre zu schön, wenn man endlich Visus exportieren könnte - dann wäre der Lernerfolg auch ein anderer, da man sich von erfahrenen Usern etwas abschauen könnte,...
Die Wetterseite sieht Super aus
Find ich auch... Nur die Symbole könnten auf einem großen Display schöner seinZitat von NorbertB Beitrag anzeigenSieht cool aus
Aber das ja fix
