Hi
Sehr gut. Dann mal weiter.Zitat von NorbertB Beitrag anzeigenHabe ich inzwischen verstanden
SVG ist eine auf XML basierende Beschreibung von Grafiken. In dem Fall hier könnte man das etwas besser lesbar so schreiben:
Code:1 <svg> 2 <g id='sun'> 3 <circle cx='14' cy='50' r='6' fill='#ffff00'/> 4 <circle cx='14' cy='50' r='10' fill='none' stroke-dashoffset='6' stroke-dasharray='1,4' stroke-width='4' stroke='#ffff00'/> 5 </g> 6 </svg>
- Zeile 1 öffnet eine SVG-Definition, welche von Zeile 6 abgeschlossen wird
- Zeile 2 öffnet/definiert eine Gruppe "sun" innerhalb des SVG, welche von Zeile 5 abgeschlossen wird
- Zeile 3 definiert einen Kreis mit Mittelpunkt an cx/cy 14/50, dem Radius r=6 und der Füllfarbe #ffff00
- Zeile 4 definiert ebenfalls einen Kreis mit dem gleichen Mittelpunkt, mit Radius r=10 etwas grösser und ohne Füllung. Dafür aber mit einer genaueren Definition, wie die Linie des Kreises aussehen soll. Für weitere Details dazu siehe bspw. hier.
Kind regards,
Yves
Vielen Dank, das hat das Brett vorm Kopf beseitigt
Eine Frage habe ich aber doch noch.
Ich benutze ja bereits dynamisches Design im Visu-Objekt um nur anzuzeigen was über dem Horizont zu sehen ist.
Wie kann ich jetzt noch das svg gemäß Mondphase ändern?
