LBS(Sammlung) Squeeze
    Ich habe 2 Player Instanzen laufen - leider bekomme ich das mit dem asound.config nicht hin, dass 2 Player auf einem Ausgang spielen können.
    Hat hier jemand einen Tipp für mich
      Winni ich hol das mit dem 19000205er Ansagendingen mal hierhin
      Passiert ueberhaupt irgendwas? Hoert der betreffende Player auf seine aktuelle Playlist zu spielen oder macht der einfach unbeeindruckt weiter?
      Und nur der Vollstaendigkeit halber gefragt Die URL aus dem Log ist auch (zB per Browser) erreichbar? Das ist dann auch ein valides mp3 File?
      (Ich habs selbst nur mit remote-Playlists getestet, nicht mit Remote-Files - was aber nach meinem Verstaendnis keinen Unterschied machen sollte)
        URL lässt sich mit dem Browser erreichen und abspielen. Der Player unterbricht das aktuelle Lied, fängt aber auch nicht mehr an.
          Kannst du bitte mal versuchen, ein (deutlich) laengeres mp3 abzuspielen? zB ein ganzes Lied oder so?
          Das mit dem "geht nicht mehr an" kann an der http URL liegen, das will ich jetzt erstmal nicht anzweifeln.
            wintermute , hab jetzt ein normales Lied nach EDOMI geladen und getestet, leider kein Unterschied.
            Winni
              Ja, dann muss ich da wohl nochmal bei
                Wäre nett, evtl. macht es Sinn eine Playlist mit dieser URL zu generieren und zu übergeben, falls das dann funktioniert.
                Andererseits klappt es mit meinem FTP-Baustein auch, falls der Aufwand zu hoch wird.
                  Zitat von Winni Beitrag anzeigen
                  Wäre nett...
                  Probier mal bitte die Version 0.4...
                    So, hab's mal übers Telefon mit meinem Sohnemann getestet...
                    Trotzdem noch eine Anmerkung: In der Hilfe steht E5 kann leer bleiben, wenn an E4 der komplette Pfad kommt. Das ist leider nicht ganz richtig, E5 muss aktuell leer bleiben. Wäre toll wenn du hier E5 ignorieren könntest, wenn die Datei unter E4 zu finden ist (bzw. evtl. mit http oder / beginnt). In E5 steht bei mit der Pfad für die festen lokalen MP3s, bei denen ich nur den Namen übergebe. Wenn das aber in deinen Augen keinen Sinn macht, bitte Hilfe ändern und ich bau bei mir um.
                    Ein großes Danke schonmal von meiner Seite
                    Winni
                      Danke fuer den Test!
                      Trotzdem noch eine Anmerkung...
                      Das hatte ich anders vor Augen als ich das zusammengefrickelt hatte. Liegt das File zB unter "http://192.168.1.1/data/tmp/test.mp3", so kann "http://192.168.1.1/data/tmp" an E5 und an E4 reicht ein "test.mp3". Also im Prinzip wie bei "lokalen" Files, wo man sich den Pfad sparen kann weil der ja eh immer gleich ist...
                      Das war der urspruengliche Gedanke dahinter - ich kanns aber auch umbauen, ich benutz den LBS ja selber noch garnicht
                      Jetzt lass uns nicht weich werden
                        Ich hab' halt den lokalen LMS-Pfad /share/Musik/Nachrichten/ an E5 und wollte mit z.B. http://192.168.1.1/data/tmp/test.mp3 die in einigen Fällen aus dem Text To Speech Baustein entstehenden Dateien auch damit verarbeiten. Grundsätzlich kein Problem das zu ändern, hatte nur aufgrund der Beschreibung eine andere Verhaltensweise erwartet
                        Schreib einfach, ob du funktionell nochwas diesbezüglich ändern möchtest oder nicht. Ist für mich jetzt auch nicht der Riesen-Aufwand die Stellen rauszusuchen und abzuändern und grundsätzlich mit kompletten Pfaden zu arbeiten. Aus der Historie heraus hat sich's halt so entwickelt wie es aktuell ist....
                          Jaja, immer die Dokumentationen
                          Dann aender ich das so ab, dass E5 bei HTTP URLs ignoriert wird - war auch eigentlich am Anfang mal so, bzw haette so sein sollen.
                            Dann probier mal bitte die 0.5...
                            Wenn E4 ein absoluter Pfad (also mit "/" beginnt) oder eine URL ist (also mit "http(s)://" beginnt), dann wird E5 ignoriert.
                              Ahso, vergessen: man kann nicht nur mp3 Files abspielen, prinzipiell geht alles was der LMS (bzw das Radio) verkraftet. Im speziellen also auch m3u oder pls Dateien...
                                Ich habe mit v0.5 immer noch dieses Verhalten. Keine Ahnung woran das liegen kann. Das MP3 ist vorhanden, kann über den Browser erreicht werden. Und auch der Befehl, der beim Squeeze Server LBS ankommt sieht richtig aus:
                                b8:27:eb:xx:xx:xx playlist play http://192.168.0.xx/data/tmp/tts/edo...223-180217.mp3
                                Der Player stopt, aber es wird nichts abgespielt. Egal ob mit Durchsage LBS oder Squeeze Command LBS.
                                Jemand ne Idee?
