LBS(Sammlung) Squeeze
    Morgen,
    wenn ich eine Radiosender abspiele kommt http://<IP>:9000/html/images/radio_350x350.png raus. Es wird dann auch etas angezeigt, allerdings leider nicht das Icon vom Sender.
    Wenn ich dann aber ein Spotify Titel abspiele wird es komisch:
    http://<IP>:9000/https:/i.scdn.co/image/41s5vf6f8cf3524de5e9ec5baf47k605a9832e3e
    Patrick
      Ich würde jetzt mal behaupten das die CoverURL von deinem Radio Stream einfach nicht mit gesendet wird.
      Dieses Problem hatte ich und habe ich einfach mit einem String Replace gelöst
      Suchstring: http://<IP>:9000/https:/
      Erstatz: https://
        Hmmm... das ist ein Bug von dem ich dachte, ich haette ich schon behoben
          Oh, ok. mit dem Tipp von gspsteve klappt es immerhin mal. Nur ist komischerweise die Größe nicht angepasst.
          Ich habe hier an E4 CoverSize 350x350 angegeben. Das Visuelement (URL) habe ich ebenfalls mit 350 x 350 erstellt, es zeigt aber nur einen kleinen Ausschnitt an. Wie ist die Skalierung an E4 genau zu verstehen?
          Danke!
            Steht im Changelog zur Version 0.3:
            artwork_urls die mit http:// beginnen, bekommen nicht mehr die coverURL vorangestellt (können aber auch im Client-Baustein nicht mehr resized werden)
            (Das Resizing wird im LMS vorgenommen, wird eine entfernte URL geholt und direkt dargestellt funktioniert das natuerlich nicht mehr. Kann aber ueber die Einstellungen des Visu-Elementes geloest werden...)
              Ah, das hatte ich nicht gelesen.
              Kannst du mir eventuell auch sagen wie ich das im Visuelement skaliere?
              Danke!
                Steht in der Hilfe:
                  Oh, peinlich
                  Ich hatte das ganze als website und nicht als URL eingebunden und dann verschiedene CSS Befehle probiert. Geht ja viel einfacher... Danke!
                    Bekomme diese Fehlermeldung nur ich, seit dem Update auf 0.9?
                    Zeile: 254 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes)    FATALERROR
                    sG
                    Joe
                    Zuletzt geändert von givemeone; 26.03.2019, 10:49.
                      Oh
                      Wie genau sieht dein Setup aus? Also wieviel Clients laufen da mit? Und ist das reproduzierbar? Wenn ja, wie lange dauert es etwa bis zu der Fehlermeldung?
                        Die Meldung kommt bei jedem start und ja, sie scheint reproduzierbar zu sein. Werde das weiter beobachten.
                        Manchmal ist es jedoch Zeile: 254, manchmal Zeile: 432.
                        Die wichtigsten Funktionen scheinen dennoch zu gehen!
                        Zeile 254 meldet jedoch weniger Speicher: (tried to allocate 8192 bytes) im Gegensatz zu 67108864 aud Z432
                        Mein Setup besteht aus einem LMS Server (Max2play) und derzeit 4 Clients. Eigentlich sind 10 Clients im Einsatz, jedoch noch nicht alle an Edomi angeschlossen. (Hängen noch an der alten Visu).
                        Zeile: 432 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 523800 bytes)    FATALERROR
                          Ich gucke mir das an! Und das ist erst seit der 0.9 oder vorher vllt einfach nicht aufgefallen?
                            Eigentlich prüfe ich meine Logs, habe so alte aber nicht mehr vorrätig.
                            Aufgefallen wäre es mir nicht.
                              Also ein Speicherleck taet ich erstmal ausschliessen... kann es sein, dass der Fehler immer dann auftaucht wenn du bestimmte MP3s oder Radiosender oder so abspielst?
                                Nein, da ich zur Zeit gar nichts höre... die dinger laufen seit mind. 3 Wochen im Standby.
                                Es sind halt immer genau (bis aufs byte!) die selben 2 Fehlermeldungen, die auch nicht direkt hintereinander kommen.
                                Anbei das Log, vielleicht fällt Dir was auf?
                                So wie ich es sehe hängt es immer mit einem Aktivieren des Projekts zusammen, vielleicht kann ich es also auch ignorieren?!
                                HTML-Code:
                                <table class="log" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-left:1px solid #a9a9a0; border-bottom:1px solid #a9a9a0; white-space:nowrap;"><tr><td colspan="6" style="color:#ffffff; background:#393930; padding:5px;">{EDOMI,ERRLOG_2019-03.htm,25.03.2019,09:23:25,218465,7326}</td></tr><tr style="background:#c9c9c0;"><td>Zeitstempel</td><td>ms</td><td>Prozess</td><td>PID</td><td>Meldung</td><td>Status</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-25 09:23:25</td><td>218089</td><td>?</td><td>7326</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 432 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 523800 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-25 09:35:52</td><td>461654</td><td>?</td><td>8074</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 432 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 523800 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-25 15:06:50</td><td>252574</td><td>?</td><td>16558</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 254 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-26 08:16:27</td><td>508560</td><td>?</td><td>9881</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 254 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-26 09:14:53</td><td>980601</td><td>?</td><td>11823</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 432 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 523800 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-26 09:28:45</td><td>380080</td><td>?</td><td>12621</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 432 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 523800 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-26 09:59:06</td><td>040328</td><td>?</td><td>13818</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 432 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 523800 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-26 10:07:41</td><td>815357</td><td>?</td><td>14508</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 432 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 523800 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-26 10:42:05</td><td>996840</td><td>?</td><td>15803</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 432 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 523800 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-26 11:34:19</td><td>600866</td><td>?</td><td>17580</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 432 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 523800 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-26 11:59:22</td><td>462910</td><td>?</td><td>18654</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 432 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 523800 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-26 12:19:15</td><td>207961</td><td>?</td><td>20072</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 432 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 523800 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-26 14:43:50</td><td>932913</td><td>?</td><td>24090</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 432 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 523800 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-26 16:00:59</td><td>964155</td><td>?</td><td>26454</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 254 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-27 08:39:50</td><td>460856</td><td>?</td><td>18842</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 254 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-27 08:48:50</td><td>822271</td><td>?</td><td>19513</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 254 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                <tr class="sErr"><td>2019-03-27 10:21:39</td><td>743161</td><td>?</td><td>22271</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 432 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 523800 bytes)</td><td>FATALERROR</td></tr>
                                </table>
