LBS(Sammlung) Squeeze
    Also bei Radio Sendern funktioniert es problemlos.
    Bei Spottify hatte ich bis jetzt auch immer einen Unterbruch.
      Hallo Zusammen
      Ich habe habe schon länger das Problem das manchmal meine Squeezeboxen einfach ausschalten.
      Heute wieder aber ich komme der Sache nicht auf die Schliche.
      Aus irgend einem Grund kommt per KommandoKO der Befehl "power 0" und dann schalten sie ab.
      Aber ich weiss nicht woher und wie ich das ermitteln kann ?
        Hast du dir mal alle Verweise angeschaut? ggf. siehst du dann wo die 0 gesendet wird.
          Ja habe ich angeschaut leider nichts gefunden. Ich habe nun mal alle Logs der Bausteine auf 7 gestellt... evtl. findet man ja so was.
          Auch jedesmal wenn ich das Arbeitsprojekt aktivere habe ich das.
          Ich habe nun noch den KO 924 auf "Remanent" gestellt.
          Dies ist aber auch nicht die Lösung. Es scheint fast so als würde der Befehl vom LMS Server kommen.
            ich stehe da gerade etwas auf dem Schlauch mit dem sqeeze command LBS.
            Wir hören in aller Regel in einem Raum nur Radiosender (3-4 verschiedene), die als Favoriten im LMSabgelegt sind und per Glastaster gesteuert werden. An/Aus, Volume, etc. funktionieren. Aber die Auswahl der Sender nicht wirklich. Es kommt zwar eine "1" auf "next" an, aber wie bringe ich dem LMS denn nun bei, dass er bei Tastbetätigung einen Favoriten weiterspringen soll?
              Wir haben dafuer eine Playlist mit den bevorzugten Radiosendern erstellt. Next/Previous springt nur in der aktuellen Playlist, nicht in den Favoriten.
                Ich schalte mit einer Taste lang/kurz einfach mit lang eine Schaltfolge im edomi die dann direkt meine 3 Sender startet und der letzte ist Pause Befehl somit kann ich mit einer Taste starten/stoppen und Sender Wechsel und mit kurz schalte ich noch 4 Lautstärken durch.
                Du kannst auf "Playlist E11" direkt die ID von Favoriten/Radio Sender schicken sogar die Spotty Links aus den Favoriten/Playlisten etc.
                Zuletzt geändert von FISEChris1337; 27.09.2020, 18:49.
                  klar, heißt ja auch playlist und nicht Favoriten ^^
                  Werd ich übernächstes Wochenende mal probieren.
                  Danke und Gruß
                  Zuletzt geändert von ThomasCologne; 27.09.2020, 21:55.
                    Moin!
                    Hat jemand von den Nutzern dieser LBS-Reihe eine Squeezebox Boom am Laufen? Ich hab mit der Boom das Problem, dass sie sich nicht über den Command/Client-Baustein Ein/Ausschalten lässt. Ich habe eine funktionierende Touch die parallel den Amp über einen Aktorkanal schaltet und einen Squeezebox Receiver, der sich ebenfalls ganz normal verhält.
                    Ich schalte die Boxen alle wahlweise über KNX-GA über Tastsensoren, über das Webinterface des LMS, über iPeng oder am Gerät selber. Alles funktioniert soweit. iKOs und GAs werden aktualisiert, ganz egal wo und wie ich schalte. Nur die Boom reagiert nicht auf das Ein/Aus Signal.
                    Ist hier jemand der erfolgreich eine Boom eingebunden hat?
                    P.S.: Box ID's habe ich durchgängig mit MAC- und nicht mit IP-Adressen beschickt (Kleinbuchstaben in der Adresse auch beachtet)
                    Zuletzt geändert von Tappenbecker; 10.10.2020, 12:36.
                    Beste Grüße,
                    Axel
                      Hallo Leute, ich habe gelegtenlich das Problem dass ein Oszillator der mir den Stufentrigger für`s Lauterschalten macht, aufhängt sprich immer weiterarbeitet.
                      Der gesamte Player reagiert dann über KNX bzw Edomi nicht mehr.
                      Wenn ich per LMS Webinterface die Lautstärke runter drehe ist sie im Nu wieder auf Maximum.
                      Die einzige Abhilfe: Ich muss in die Edomi admin Konsole und eine 0 eintragen.
                      Sieht hier jemand einen Fehler?
                      LG Jürgen
                        ich muss leider noch einmal das Thema Durchsage LBS aufgreifen, so ein ähnliches Problem hatte ich bereits, dort ging es aber um das Abspielen einer Datei von einem entfernten Server.
                        Aktuell erhalte ich im Log folgende Einträge, wenn ich eine Durchsage abspiele.
                         [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                         	 		[TR]
                         			[TD]2020-11-26 08:42:14[/TD]
                         			[TD]960277[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         			[TD](ID1876) Debug: player(old): Array[LF]([LF] [01:11:32:29:0b:50] => Array[LF] ([LF] [power] => 1[LF] [mode] => play[LF] [mixer volume] => 42[LF] [playlist repeat] => 0[LF] )[LF][LF])[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]960771[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         			[TD](ID1876) Debug: player(last): Array[LF]([LF] [01:11:32:29:0b:50] => Array[LF] ([LF] [power] => 1[LF] [mode] => play[LF] [mixer volume] => 42[LF] [playlist repeat] => 0[LF] )[LF][LF])[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]967381[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID1876) Informational: Spiele Ansage: url:2pac.mp3[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]967840[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         			[TD](ID1876) Debug: Sende Kommando '01:11:32:29:0b:50 mode pause 1'[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]968141[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         			[TD](ID1876) Debug: Sende Kommando '01:11:32:29:0b:50 playlist repeat 0'[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]968547[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         			[TD](ID1876) Debug: Sende Kommando '01:11:32:29:0b:50 playlist preview url:2pac.mp3'[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2020-11-26 08:42:15[/TD]
                         			[TD]887399[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]888068[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]888643[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD][COLOR=#8e44ad](ID1876) Informational: Ansage spielt seit 1s[/COLOR][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2020-11-26 08:42:16[/TD]
                         			[TD]477608[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]478053[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]478545[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID1876) Informational: Ansage ist zu Ende[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]479017[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         			[TD](ID1876) Debug: Alter Playerstatus: Array[LF]([LF] [01:11:32:29:0b:50] => Array[LF] ([LF] [power] => 1[LF] [mode] => play[LF] [mixer volume] => 42[LF] [playlist repeat] => 0[LF] )[LF][LF])[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]484102[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID1876) Informational: Es wird keine Ansage abgespielt[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2020-11-26 08:42:17[/TD]
                         			[TD]315046[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]315648[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]317579[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2020-11-26 08:42:19[/TD]
                         			[TD]972683[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]973402[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]975505[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2020-11-26 08:42:20[/TD]
                         			[TD]903309[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]903789[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]905641[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2020-11-26 08:42:27[/TD]
                         			[TD]058923[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]060754[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]062865[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2020-11-26 08:42:37[/TD]
                         			[TD]066091[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]066633[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         			[TD](ID1876) Debug: player(last): Array[LF]([LF] [01:11:32:29:0b:50] => Array[LF] ([LF] [power] => 1[LF] [mode] => pause[LF] [mixer volume] => 42[LF] [playlist repeat] => 0[LF] )[LF][LF])[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]066960[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]089801[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]090317[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]090692[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]703777[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]704308[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]704678[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2020-11-26 08:42:38[/TD]
                         			[TD]121550[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]121983[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]124134[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2020-11-26 08:42:46[/TD]
                         			[TD]590702[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]591223[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]7[/TD]
                         			[TD](ID1876) Debug: player(last): Array[LF]([LF] [01:11:32:29:0b:50] => Array[LF] ([LF] [power] => 0[LF] [mode] => stop[LF] [mixer volume] => 42[LF] [playlist repeat] => 0[LF] )[LF][LF])[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]591692[/TD]
                         			[TD]22611[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD][COLOR=#e74c3c](ID1876) Informational: Ansage '2pac.mp3' wird nicht abgespielt, da der Player ausgeschaltet ist.[/COLOR][/TD]
                         		[/TR]
                         	 [/TABLE]
                        Die mp3 ist natürlich länger als 1s.
                        Ausgangssituation:
                        - Es läuft gerade ein Radiosender auf Zone1 -> klappt
                        - Es soll eine Durchsage auf Zone1 abgespielt werden -> klappt nicht (das Radio wird kurz gestoppt und beginnt nach 1-2 sek. wieder zu spielen -> passt auch zum Log)
                        - wenn ich im Anschluss das Radio beende und erneut die Durchsage versuche abzuspielen passiert ebenfalls nichts. Im Log wird angezeigt, dass der Player ausgeschalten sei, was ja für eine Durchsage nicht relevant sein dürfte. Was auch immer "ausgeschaltet" in diesem Fall bedeutet.
                        Die Datei wurde direkt in Edomi bei Töne hochgeladen.
                        An E4 wird "2pac.mp3" eingetragen
                        An E5 steht "http://10.0.30.134/audio/" dies ist die IP des Edomi Server.
                        Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist?
                        Gruß David
                          ich habe das ganz einfach gelöst mit Ausgangsbox "Telegramm".
                          Da ich die Lautstärke für LMS Player auf eine Taste am MDT Glastaster legen konnte, hatte ich nun 1 Tastenpaar für die Favoriten frei.
                          Über dem Tasten Paar wird der Sender als "Statustext 1" angezeigt.
                          Das Tasten Paar am MDT ist mit "Werte senden/verschieben" programmiert.
                          Aktuell nutze ich 20 Favoriten und deshalb ist der Wertebereich am Tasten Paar auf 20 begrenzt.
                          In der Ausgangsbox "Telegramm" ist dann der eigentliche Befehl der die Favoriten im Favoritenordner vom LMS umschaltet,
                          so der Reihe nach wie sie dort angelegt wurden.
                          Vorteil, ich brauche nicht immer extra für jeden Favoriten noch eine Playlist anlegen!
                          Stört einen die Reihenfolge der Favoriten, sortiert man diese direkt im LMS durch verschieben neu
                          und schon hat man die Reihenfolge die man sich wünscht.
                          Alle Befehle werden sehr zügig und flüssig ausgeführt!
                          Bin sehr zufrieden damit.
                          Wichtig: Am Ende des HTTP-GET Befehls muss natürlich die jeweilige/richtige MAC Adresse des Player eingetragen werden,
                          für welche die Favoritenauswahl gedacht ist!
                          Nachtrag:
                          Ahja, den Wert für den jeweilig gewünschten Favorit bekommt der HTTP-GET Befehl über eine Variable,
                          welche den Wert der GA 8/3/4 liest.
                          Ganz wichtig ist, die richtigen Klammern für die Variable zu nehmen {8/3/4} ... ;o)
                          Beste Grüße
                          Peter Rothe
                          Zuletzt geändert von allroundpeter; 01.12.2020, 14:43.
                            ich habe da ein "kleines" Problem mit dem Status der aktuellen Lautstärke des jeweiligen Players (Client LBS).
                            Ich nutze für die Änderung der Lautstärke ein Dimm Objekt und dies geht über den Baustein 19000380 (DPT3 Dimmer V1.2) sehr gut.
                            Lautstärke liegt dadurch zusammen mit Play/Stop auf nur einer Taste.
                            Da ich ja nun aber nicht wie üblicherweise von einem Dimmaktor einen Statuswert des aktuellen Dimmwertes zurück bekomme,
                            wollte ich dies über eine Ausgangsbox vom Squeeze Client LBS realisieren, am Ausgang "Volume".
                            Ich habe also das Status KO/GA von der Taste am Glastaster mit der Ausgangsbox "Volume" verbunden aber ich bekomme keinen
                            Wert über den Bus darin geschrieben, egal ob ich Prozentanzeige nutze (5.001 oder 5.005)
                            Jedoch kann ich einerseits mit "LIVE" einen Wert auf die GA senden und die wird dann auch am Taster angezeigt
                            und andererseits wird auch der aktuelle Lautstärke Wert am Ausgang des Client LBS angezeigt!
                            Was mache ich da eventuell falsch?
                            Beste Grüße
                            Peter Rothe
                              Ich bin mir nicht sicher, was du am Taster mit dem Status "anzeigen" lassen möchtest. Volume muss aber DPT5 (0-100) sein, dein Taster erwartet aber doch sicher DPT1 (0/1) als Status...
                              IMHO macht es nur Sinn an einer Taste den Zustand des Players (An/Aus) anzuzeigen.
                              Gruß -mfd-
                              KNX-UF-IconSet since 2011
                                Hat schon jemand den LMS 8.xx im Einsatz und würde kurz etwas zu seinen Erfahrungen berichten? Funktionieren die LBSn von wintermute damit?
