LBS(Sammlung) Squeeze
Hast Du meinen tracelog (s.o. => #181) gesehen? Oder brauchst Du das aktueller; sprich: was genau soll ich dann machen (Start in Visu drücken o.ä.?) ?
Da ist noch immer was falsch... Der Ausgang "Players" sollte nicht im vierstelligen Bereich liegen, das ist naemlich die Anzahl an momentan angemeldeten Playern
Kannst Du das bitte mit dem DEBUG nochmal probieren?
Biddö :-)Angehängte Dateien
Von Seiten der Konfig sieht das alles soweit erstmal gut aus...
Hast Du den letzten Screenshot vllt nochmal mit aktualisierten Live-Werten?
Nach einer erneuten Aktivierung in edomi habe ich keine Fehlermeldungen mehr ...
Habe nun probiert, ob der Player sich einschalten lässt (via einer Testvisu).
Es kommt auf jeden Fall eine 1 an ... sieht irgendwie "gesünder" aus. Und das Hochzählen des "Players" ist auch weg.
Kannst Du dir den Screenshot mal anschauen?
EDIT: Nun habe ich deinen Rat befolgt und das DEBUG auf TRUE gesetzt. Danach habe ich die LBS aktualisiert und edomi neu aktiviert und ... schwupps ... ist der o.g. Fehler wieder da ... :-(
> Das Tracelog ist anbeiAngehängte DateienZuletzt geändert von MIT; 01.04.2016, 10:59.
Ich hab das grad mal nachgestellt, es passiert zumindest nix schlimmes wenn kein Player angemeldet istZitat von MIT Beitrag anzeigen>> Ist denn meine Konfig so i.O? D.h. sollte es so funktionieren oder habe ich ein Fehler gemacht? - DANKE!
Die CFG sieht gut aus, allerdings verstehe ich nicht wieso Dein StatusKO offenbar eine Broadcast Adresse enthaelt...
Kannst Du vllt mal im server LBS nach "DEBUG" suchen, dort ein "TRUE" hinschreiben, neu aktivieren und die Ausgabe vom tracelog raussuchen? Ohne wuesst cih grad nicht was da genau passiert...
hm... komisch. Also: Ich meine "physikalisch" ist der Player angemeldet.
Hier mal meine "Randbedingungen", die dir bei der Analyse ggf. helfen:
- Squeeze Server installiert auf Odroid C+ mit Max2Play in Version 2.27 / LMS ist Version: 7.9.0 - 1443165052
- Client ist momentan nur ein RaspPi mit SqueezeLite, Firmware: v1.8
- Steuerung momentan noch über Squeezer (Android) und CometVisu => läuft prima
- edomi ist nun upgegraded (tolles Wort, oder ;-) ) auf 1.28
Also irgendwas ist da tatsaechlich sehr komisch o\Zitat von MIT Beitrag anzeigengestern habe ich einiges probiert; bekomme allerdings den LBS nicht ans "rennen".
Aber wenn ich so durch den Code suche: kann es sein, dass kein Player am LMS angemeldet ist? Da scheint mir ein grober Patzer unterlaufen zu sein der in einem loop enden wird. Das koennte dann auch erklaeren wieso es zu dem Memory Exhaust kommt...
Guten Morgen zusammen,
Ich bekomme immer die Fehlermeldung:Könnt ihr mir dazu ggf. etwas sagen?Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 375 | Undefined index: _playercount
Anbei mal meine aktuelle Konfig.
Danke!
EDIT: Was mir auffällt: E5 ("Player") beim Server wird ständig hochgezählt. Ggf. hängt auch diese Fehlermeldung damit zusammen: https://knx-user-forum.de/forum/proj...or-in-base-phpAngehängte DateienZuletzt geändert von MIT; 01.04.2016, 08:05.
Die EDOMI-mp3-Dateien liegen "HTTP-requestbar" in www/data/liveproject/visu/etc/
Das funktioniert prinzipiell nur, solange der LMS auch auf die Dateien zugreifen kann. Also wenn Edomi und LMS getrennte Filesysteme haben, dann wird das nix. Vielleicht bau ich spaeter mal wieder das abspielen von remote-Streams ein, dann koennte man zumindest Files abspielen, die Edomi per HTTP bereit stellt.Zitat von Winni Beitrag anzeigenWäre toll, wenn man irgendwie die MP3 die Edomi kennt auch abspielen könnte....
Bis dahin kann man sich aber behelfen, indem man die betreffenden Files einfach ins Filesystem des LMS kopiert - das ist (fuer alle Beteiligten) vermutlich am einfachsten
Schau mir gerade den Durchsage-Baustein ein.
Winni
Sorry wegen der späten Rückmeldung, hatte aber erst heute Zeit zu testen...Zitat von wintermute Beitrag anzeigenDa, bitte
klappt prima! Danke!
WinniZuletzt geändert von Winni; 20.03.2016, 20:45.
ja, genau so habe ich es gemacht. Das Skript was die da mit require einbinden, dass lädt dann owfs.so library. Damit kann man die Library dann selektiv in den php Skripten einbinden, in denen sie benötigt wird. Also alles wieder gut. Aber schon interssant, wie welche Wechselwirkungen es so gegen kann.
Zitat von jonofe Beitrag anzeigenvielleicht in finnisch()
Ja.. ich hoffe, das laesst sich vermeiden
Hier
http://owfs.sourceforge.net/owphp.html
wird owphp uebrigens mit require eingebunden, das sollte helfen...
