Hallo miteinander,
Version 1.6 des Bausteines ist online. Hier die Changes:
13. Offset Lamellenwinkel
Je nach Form der Raffstore-Lamellen kann es vorkommen, dass in der Beschattungsstellung dennoch ein schmaler Lichtspalt entsteht. Das kann durch die Angabe eines Offsets in E29 korrigiert werden. Der hier angegebene %-Wert wird zum errechneten Beschattungswert addiert.
14. Baustein deaktivieren bei Handbedienung, Baustein Neustart
An den Eingängen E30 und E31 können die Rückmeldeobjekte des Jalousieaktors für Höhe und Winkel angelegt werden. Unterscheiden sich die hier eingehenden Werte von den errechneten Werten, deaktiviert sich der Baustein. Das ist insbesondere dafür gedacht, den Baustein zu deaktivieren, wenn die Jalousie von Hand verstellt wurde. Über den Ausgang A8 kann der Status des Bausteins abgefragt werden, um ihn bspw. via Logik später wieder zu aktivieren.
Vielen Dank an vento66 für den Input und weiterhin viel Spass mit Baustein und Edomi.
, möchte ich das Problem gern mit euch hier diskutieren.
