LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
    ich wollt mich heute auch mal am Plugin für HUE Lampen probieren, leider bekomme ich schon bei der Installation Fehlermeldungen, obwohl ich den neuen Pfad für laut aktueller Hilfe verwende:
    edit: habs hinbekommen
    Zuletzt geändert von TobiDD; 31.08.2018, 19:25. Grund: problem geloest
      habe als Gartenbeleuchtung einige HUE Lampen und schalte diese per EDOMI ZSU, leider passiert es immer mal wieder das einzelne Lampen nicht ein bzw. aus gehen. Das Problem dabei dürfte wohl die Funkverbindung zur Bridge sein die nicht 100% Verfügbarkeit aufweist.
      Prüft der 584 LBS eigentlich den Status nach dem Schalten oder macht der nur "fire and forget"?
        Der LBS pollt die Bridge. Auch wenndu über die HUE App eine Leuchte schaltest, bekommt der LBS dies mit.
          Ja das ist es aber nicht was ich meine, sondern wenn ich über den 584er eine Lampe per "ON" Eingang "Ein" schalten will, die Lampe aber grad nicht "verfügbar" ist und somit der Status auf "Aus" bleibt, gibts dann eine Art "retries" durch den LBS oder is ihm das egal?
            Nein, das musst du durch eine Logik machen. Der LBS weiss ja nicht wie lange er versuchen soll und wie oft und in welcher Frequenz.
            Da Du ja an den Ausgängen den Status hast u.a. auch das Attribut "Reachable" und "On", kannst du diese verwenden, um z.B. Wiederholungen zu senden oder erst dann einen Befehl zu senden, wenn das Device verfügbar ist.
              Danke, das hab ich befürchtet
                Ich bekomme die Phue-Library nicht installiert, weil ich PHP 5.3.3 installiert habe und composer anscheinend PHP 5.6 benötigt.
                "composer install" schlägt also fehl.
                Hat jemand einen Tipp für mich?
                  Einfach genau nach Anleitung ausführen. Habe ich letzte Woche noch mit einem frischen Edomi auf CentOS 6.5 mit PHP 5.3.3 gemacht. Hat problemlos funktioniert.
                  Poste doch mal die gesamte Ausgabe der Installation.
                    Du hattest Recht. Ich habe den falschen Branch von Phue gecloned. Jetzt geht's. Danke!
                      ich hab ne zweite Hue Bridge gekauft.
                      Wegen Reichweiten problematik.
                      Die Logik funktioniert nach aktivierung.
                      Allerdings geht bei jeder Edomi Projektaktivierung alle Lampen an der zweiten/neuen Hue Bridge an.
                      Obwohl sie vorher aus waren.
                      Ist es überhaupt möglich zwei Hue Bridges zu betreiben?
                        Ich würde spontan vermuten, dass es funktionieren sollte.
                        Reichweitenproblem erstaunt mich, da ja jedes Device als Repeater fungiert.
                        Hast du denn alles Geräte, die jetzt an der Zweiten Bridge connected sind von der ersten registriert oder passiert das automatisch?
                        Klingt auf jeden Fall seltsam. Stehen denn die Einschaltvorgänge in den Logs?
                          Nach den Logs und auch basierend auf deiner Logik kann ich es nicht erklären. Du hast ja noch nicht mal iKOs an den Eingängen. Wie sollten die überhaupt geschaltet werden? Funktionieren denn andere Gruppen?
                          Wenn du nur den Gruppen LBS raus nimmst, passiert es nicht?
                          Ich verwende auch Gruppen von HUE Leuchten, da passiert es nicht. Ggf. sind die Ikea Leuchten nicht kompatibel mit dem HUE Gruppenkonzept. Hast du mal versucht eine Gruppe mit zwei Ikea Leuchten in der HUE App zu erstellen, um zu prüfen, ob Gruppen außerhalb von Edomi funktionieren?
                          Hi Jonofe das ist exakt mein Phänomen.
                          Auch hier ikea.
                          Die Gruppe funktioniert in der APP tadellos.
                          NACHTRAG:
                          Sobald der Gruppen LBS an E1 die Bridge ID bekommt triggert die Gruppe.
                          Da hilft dann auch keine Sperre und iko2 bei Systemstart.
                          Zuletzt geändert von trollmar; 18.11.2018, 22:01.
                            Passiert hier auch mit IKEA Lampen. Habe 3 Lampen in einer Gruppe. Die IKEA Lampen gehen beim EDOMI Neustart an, die anderen nicht.
                              Werden nur die Ikea Leuchten eingeschaltet, die in der Gruppe sind? D.h. die Philips Leuchten in derselben Gruppen bleiben aus?
                              Ich hab mir den Code nochmal angeschaut und das Problem wird wohl in der Phue Library liegen. Da kann ich recht wenig dran machen, da neuere (und auch die ursprünglichen) Versionen der Phue Library nicht mit PHP 5.3.3 kompatibel sind und es schon ein Wahnsinnsaufwand war die damalige Version zurück auf 5.3.3 zu portieren.
                              Was evtl. zur Eingrenzung des Problems hilfreich wäre: Eine Gruppe mit einer Ikea Leuchte erstellen und ansonsten alle anderen HUE Devices deaktivieren, d.h. nur HUE Bridge, ein HUE Device (Ikea) und eine HUE Group (nur die Ikea Leuchte) und dann mal die Logs der drei LBS bei Projektaktivierung posten.
                                Hi Jonofe.
                                Erstmal vielen dank fürs nachschauen.Ganz Toll.
                                In meinen beiden Hue Gruppen sind nur Ikea Lampen. Und an der Hue bridges sind auch nur diese 4 Ikea Lampen.
                                Also 2 Gruppen mit jeweils zwei Lampen.
                                Hier die Logs von Hue Bridge. Hue Group und Hue Lights.
                                Hue Group:
                                2018-11-20 20:45:12 372440 1985 debug EXE19000375 [v0.2.1]: HUE group daemon stopped (light: 1001) (1513)
                                2018-11-20 20:45:12 421756 2002 debug EXE19000375 [v0.2.1]: HUE group daemon stopped (light: 1004) (1540)
                                2018-11-20 20:45:37 778881 3825 debug LBS19000375 [v0.2.1]: LBS started (1513)
                                2018-11-20 20:45:37 779442 3825 debug LBS19000375 [v0.2.1]: LBS stopped (1513)
                                2018-11-20 20:45:37 789539 3825 debug LBS19000375 [v0.2.1]: LBS started (1540)
                                2018-11-20 20:45:37 790076 3825 debug LBS19000375 [v0.2.1]: LBS stopped (1540)
                                2018-11-20 20:45:39 009738 3825 debug LBS19000375 [v0.2.1]: LBS started (1513)
                                2018-11-20 20:45:39 013407 3825 debug LBS19000375 [v0.2.1]: tmpID: 7418 (1513)
                                2018-11-20 20:45:39 040853 3825 debug LBS19000375 [v0.2.1]: LBS stopped (1513)
                                2018-11-20 20:45:39 091504 3825 debug LBS19000375 [v0.2.1]: LBS started (1540)
                                2018-11-20 20:45:39 093894 3825 debug LBS19000375 [v0.2.1]: tmpID: 7890 (1540)
                                2018-11-20 20:45:39 116899 3825 debug LBS19000375 [v0.2.1]: LBS stopped (1540)
                                2018-11-20 20:45:39 251882 4005 debug EXE19000375 [v0.2.1]: HUE Group daemon started (group tmp ID: 7418) (1513)
                                2018-11-20 20:45:39 267818 4016 debug EXE19000375 [v0.2.1]: HUE Group daemon started (group tmp ID: 7890) (1540)
                                2018-11-20 20:45:40 870600 4005 debug EXE19000375 [v0.2.1]: GROUPID message received from bridge (1513)
                                2018-11-20 20:45:40 870837 4005 debug EXE19000375 [v0.2.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:40 870959 4005 debug EXE19000375 [v0.2.1]: {"cmd":"GROUPID","groupid":"1"}
                                2018-11-20 20:45:40 871064 4005 debug EXE19000375 [v0.2.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:42 941776 4016 debug EXE19000375 [v0.2.1]: GROUPID message received from bridge (1540)
                                2018-11-20 20:45:42 941987 4016 debug EXE19000375 [v0.2.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:42 942136 4016 debug EXE19000375 [v0.2.1]: {"cmd":"GROUPID","groupid":"4"}
                                2018-11-20 20:45:42 942248 4016 debug EXE19000375 [v0.2.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                Hue Bridge
                                2018-11-20 20:45:12 314733 1886 debug EXE19000195 [v1.2]: HUE group 1 deleted (1505)
                                2018-11-20 20:45:12 339576 1886 debug EXE19000195 [v1.2]: HUE group 4 deleted (1505)
                                2018-11-20 20:45:12 379981 1886 debug EXE19000195 [v1.2]: HUE Bridge daemon stopped (1505)
                                2018-11-20 20:45:37 416426 3825 debug LBS19000195 [v1.2]: HUE Bridge LBS started (1505)
                                2018-11-20 20:45:37 421669 3825 debug LBS19000195 [v1.2]: HUE Bridge LBS stopped (1505)
                                2018-11-20 20:45:37 487591 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: HUE Bridge daemon started (1505)
                                2018-11-20 20:45:37 490200 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Create Message Queue with ID: 5bf46461771e2 (1505)
                                2018-11-20 20:45:37 502477 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (1505)
                                2018-11-20 20:45:37 502583 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:37 502655 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"updateDeviceList"}
                                2018-11-20 20:45:37 502707 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:37 542988 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Devices connected to HUE bridge: 4immable light|5immable light|6immable light|7immable light|1aylight|2:ZLLSwitch (1505)
                                2018-11-20 20:45:39 426058 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (1505)
                                2018-11-20 20:45:39 426150 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:39 426192 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"7"}
                                2018-11-20 20:45:39 426223 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:39 462652 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 7 registered (1505)
                                2018-11-20 20:45:39 506175 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 7 (see array) (1505)
                                2018-11-20 20:45:39 506303 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:39 506369 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":7,"name":"Schrank gross\/links aussen","type":"Dimmable light","model":"TRADFRI transformer 30W","swVersion":"1.2.245","on":true,"alert":"none ","brightness":"fe","reachable":"1","cmd":"statusU pdate"}
                                2018-11-20 20:45:39 506450 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:39 511641 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 7 (1505)
                                2018-11-20 20:45:40 114212 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (1505)
                                2018-11-20 20:45:40 114599 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:40 114660 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"6"}
                                2018-11-20 20:45:40 114705 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:40 157527 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 6 registered (1505)
                                2018-11-20 20:45:40 185944 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 6 (see array) (1505)
                                2018-11-20 20:45:40 186033 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:40 186084 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":6,"name":"Schrank gross\/links innen","type":"Dimmable light","model":"TRADFRI transformer 30W","swVersion":"1.2.245","on":true,"alert":"none ","brightness":"fe","reachable":"1","cmd":"statusU pdate"}
                                2018-11-20 20:45:40 186139 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:40 186595 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 6 (1505)
                                2018-11-20 20:45:40 790195 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (1505)
                                2018-11-20 20:45:40 790457 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:40 790572 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"createGroup","no":7418,"name":"OG Kleiderschrank Aussenlicht","lights":"5,7"}
                                2018-11-20 20:45:40 790657 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:40 827785 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: gLights: (1505)
                                2018-11-20 20:45:40 828001 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:40 828104 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: [5,7]
                                2018-11-20 20:45:40 828181 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:41 500049 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (1505)
                                2018-11-20 20:45:41 500348 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:41 500565 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"5"}
                                2018-11-20 20:45:41 500690 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:41 538084 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 5 registered (1505)
                                2018-11-20 20:45:41 566515 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 5 (see array) (1505)
                                2018-11-20 20:45:41 566721 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:41 566842 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":5,"name":"Schrank klein\/rechts aussen","type":"Dimmable light","model":"TRADFRI transformer 10W","swVersion":"1.2.245","on":true,"alert":"none ","brightness":"fe","reachable":"1","cmd":"statusU pdate"}
                                2018-11-20 20:45:41 566934 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:41 568073 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 5 (1505)
                                2018-11-20 20:45:42 170767 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (1505)
                                2018-11-20 20:45:42 171063 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:42 171247 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"4"}
                                2018-11-20 20:45:42 171443 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:42 210119 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 4 registered (1505)
                                2018-11-20 20:45:42 241935 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 4 (see array) (1505)
                                2018-11-20 20:45:42 242213 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:42 243571 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":4,"name":"Schrank klein\/rechts innen","type":"Dimmable light","model":"TRADFRI transformer 10W","swVersion":"1.2.245","on":true,"alert":"none ","brightness":"fe","reachable":"1","cmd":"statusU pdate"}
                                2018-11-20 20:45:42 243726 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:42 245162 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 4 (1505)
                                2018-11-20 20:45:42 847068 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (1505)
                                2018-11-20 20:45:42 847157 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:42 847201 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"createGroup","no":7890,"name":"OG Kleiderschrank Innenlicht","lights":"4,6"}
                                2018-11-20 20:45:42 847244 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:42 883567 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: gLights: (1505)
                                2018-11-20 20:45:42 883651 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:42 883714 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: [4,6]
                                2018-11-20 20:45:42 883749 3894 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                Hue Light7 ..jetzt erstmal nur ein Log von 4 Lichtern
                                2018-11-20 20:45:12 360433 1966 debug EXE19000584 [v0.2]: HUE White Light daemon stopped (light: 7)
                                2018-11-20 20:45:37 771332 3825 debug LBS19000584 [v0.2]: HUE White Light LBS started
                                2018-11-20 20:45:37 771861 3825 debug LBS19000584 [v0.2]: HUE White Light LBS stopped
                                2018-11-20 20:45:38 964612 3825 debug LBS19000584 [v0.2]: HUE White Light LBS started
                                2018-11-20 20:45:38 993248 3825 debug LBS19000584 [v0.2]: HUE White Light LBS stopped
                                2018-11-20 20:45:39 135397 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: HUE White Light daemon started (light: 7)
                                2018-11-20 20:45:39 508878 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: statusUpdate message received from bridge
                                2018-11-20 20:45:39 509002 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:39 509076 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: id => 7
                                2018-11-20 20:45:39 509126 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: name => Schrank gross/links aussen
                                2018-11-20 20:45:39 509174 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: type => Dimmable light
                                2018-11-20 20:45:39 509229 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: model => TRADFRI transformer 30W
                                2018-11-20 20:45:39 509277 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: swVersion => 1.2.245
                                2018-11-20 20:45:39 509322 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: on => 1
                                2018-11-20 20:45:39 509371 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: alert => none
                                2018-11-20 20:45:39 509416 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: brightness => fe
                                2018-11-20 20:45:39 509488 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: reachable => 1
                                2018-11-20 20:45:39 509540 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: cmd => statusUpdate
                                2018-11-20 20:45:39 509603 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:39 511058 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: setLogicLinkAusgang: id = 7
                                2018-11-20 20:45:39 512938 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: setLogicLinkAusgang: name = Schrank gross/links aussen
                                2018-11-20 20:45:39 516570 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: setLogicLinkAusgang: type = Dimmable light
                                2018-11-20 20:45:39 518275 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: setLogicLinkAusgang: model = TRADFRI transformer 30W
                                2018-11-20 20:45:39 519711 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: setLogicLinkAusgang: swVersion = 1.2.245
                                2018-11-20 20:45:39 520814 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: setLogicLinkAusgang: on = 1
                                2018-11-20 20:45:39 522079 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: setLogicLinkAusgang: alert = none
                                2018-11-20 20:45:39 523874 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: setLogicLinkAusgang: brightness = fe
                                2018-11-20 20:45:39 525188 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: setLogicLinkAusgang: reachable = 1
                                2018-11-20 20:45:39 526436 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: setLogicLinkAusgang: cmd = statusUpdate
                                2018-11-20 20:45:39 537915 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: PING message received from bridge
                                2018-11-20 20:45:39 538113 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-11-20 20:45:39 538182 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: cmd => PING
                                2018-11-20 20:45:39 538229 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                2018-11-20 20:45:39 539016 3991 debug EXE19000584 [v0.2]: PING received from HUE bridge LBS
                                Das Licht schaltet immer zwei mal.
                                Einmal kurz vor Projekt "schließen" Also kurz vor dem gelben Edomi Balken.
                                Und dann nach Projekt aktivierung.
                                Leider ist das echt ein problem.
                                Hab jetzt mal alle 4 Lampen einzeln auf eine Präzenmelder GA geschaltet.... das verzögert doch erheblich.
