LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
    Ich würde es mit einem oder zwei Wertauslöser LBS bauen.
    Grüsse
      Oder so:
      Ein neues iKO erstellen und mit E17 verbinden.
      Ein/Aus GA mit einer Ausgangsbox ≠0 verbinden. Ausgangsbox sendet 'colorloop' auf das neue iKO.
      Ein/Aus GA mit einer Ausgangsbox =0 verbinden. Ausgangsbox sendet 'none' auf das neue iKO.
        ...wieder was gelernt.
        einfach und funktioniert! Die Vorgehensweise merk ich mir!
        Dankeschön für die Hilfestellung
        mfg
          Zitat von Naichy25 Beitrag anzeigen
          Kann mir jemand kurz helfen?
          Bei mir funktionieren alle Lampen.
          Damit die Gruppen synchron schalten, habe ich jetzt mal das entsprechende LBS runtergeladen.
          ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
          Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/Phue/library/Phue/Command/CreateGroup.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 104 | Undefined offset: 2
          Ich hab auch schon den Hinweis mit der Phue Installation und dem richtigen Verzeichnis gelesen.
          Deshalb habe ich den Code aus Anleitung von Seite 1 nochmals ausgeführt:
          Dabei werde ich folgendes gefragt:
          [root@Edomi ~]# mv composer.phar /usr/local/bin/composer
          mv: „/usr/local/bin/composer“ überschreiben?
          Wenn ich dort "Y" oder "yes" eingebe, dann passiert nichts.
          Habt ihr ne Idee?
          Keiner eine Idee?
            Ich würde
            komplett löschen und die Installation komplett erneut durchführen.
            Das ist auch korrekt. Er kopiert lediglich die neue Version des Composers nach /usr/local/bin. Da gibts keine Ausgabe.
            Nach der Installation oder auch vorher würde ich alle Gruppen in der HUE App löschen, sofern dort welche definiert sind.
            Und dann mit dem LBS eine neue Gruppe anlegen.
            Wie genau hast du die Gruppe im LBS definiert? Screenshot?
              Danke für deine Hilfe.
              Also die Gruppe ist jetzt nochmal neu angelegt.
              Ein Bild der Logik habe ich angehangen.
              Sobald die Logik aktiv ist, geht der oberere Teil der Logik auch nicht mehr.
              Ich vermute, dass sich der Hue
              {EDOMI,CUSTOMLOG_HUE_Group-LBS19000375.htm,29.07.2020,13:51:02,628237,3332}
              Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung
              2020-07-29 13:51:02 628199 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478)
              2020-07-29 13:51:02 628779 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478)
              2020-07-29 13:51:02 787448 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478)
              2020-07-29 13:51:02 788948 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: tmpID: 4984 (478)
              2020-07-29 13:51:02 794152 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478)
              2020-07-29 13:51:02 821816 3389 debug EXE19000375 [v0.3]: HUE Group daemon started (group tmp ID: 4984) (478)
              2020-07-29 13:51:06 737143 3389 debug EXE19000375 [v0.3]: GROUPID message received from bridge (478)
              2020-07-29 13:51:06 737195 3389 debug EXE19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
              2020-07-29 13:51:06 737235 3389 debug EXE19000375 [v0.3]: {"cmd":"GROUPID","groupid":null}
              2020-07-29 13:51:06 737260 3389 debug EXE19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
              2020-07-29 13:51:13 778861 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478)
              2020-07-29 13:51:13 779674 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: Sending command to Bridge LBS: (478)
              2020-07-29 13:51:13 779706 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
              2020-07-29 13:51:13 779736 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: {"on":"1","cmd":"changeGroup","no":null}
              2020-07-29 13:51:13 779755 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
              2020-07-29 13:51:13 780065 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478)
              2020-07-29 13:51:21 479175 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478)
              2020-07-29 13:51:21 479935 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: Sending command to Bridge LBS: (478)
              2020-07-29 13:51:21 479969 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
              2020-07-29 13:51:21 479990 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: {"on":"1","cmd":"changeGroup","no":null}
              2020-07-29 13:51:21 480006 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
              2020-07-29 13:51:21 480329 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478)
              2020-07-29 13:51:55 448658 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478)
              2020-07-29 13:51:55 449259 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: Sending command to Bridge LBS: (478)
              2020-07-29 13:51:55 449287 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
              2020-07-29 13:51:55 449309 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: {"cmd":"changeGroup","no":null}
              2020-07-29 13:51:55 449325 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
              2020-07-29 13:51:55 449619 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478)
              2020-07-29 13:51:59 194185 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478)
              2020-07-29 13:51:59 195023 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: Sending command to Bridge LBS: (478)
              2020-07-29 13:51:59 195054 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
              2020-07-29 13:51:59 195075 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: {"on":"1","cmd":"changeGroup","no":null}
              2020-07-29 13:51:59 195091 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
              2020-07-29 13:51:59 195410 3332 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478)
              HUE Bridge LBS Log
              2020-07-29 13:51:14 101211 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (254)
              2020-07-29 13:51:14 101265 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
              2020-07-29 13:51:14 101286 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":"1","cmd":"changeGroup","no":null}
              2020-07-29 13:51:14 101304 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
              2020-07-29 13:51:14 144372 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: Received command from group (see array) (254)
              2020-07-29 13:51:14 144428 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
              2020-07-29 13:51:14 144448 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":"1"}
              2020-07-29 13:51:14 144464 3352 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                Da kann man nicht viel erkennen.
                Es wäre wichtig mal das HUE Bridge Log zu sehen, wenn EDOMI gestartet wird. Dann sollte man sehen können, ob die Gruppe registriert wird.
                Außerdem ein Screenshot der HUE Bridge und noch mal den Screenshot von oben, aber bei allen Ausgängen Klemmen-LBS drangehängt und vor dem Erstellen des Screenshot in die Liveansicht schalten.
                  ich hätte da mal eine Frage. Ich wollte mir eine Torschaltung bauen welche beim öffnen und schließen rot blinkt und beim geöffneten Tor grün leuchtet. Wäre das eigentlich mit dem LBS machbar, wenn ja wie? Hat das vlt. sogar schon einmal jemand umgesetzt?
                    jonofe Ich nutze den LBS mit deCONZ, das ja bekanntlich eine zu 100% mit der Hue-Bridge kompatible API bereitstellt, aber mehr Device-Typen unterstützt.
                    Ich habe Deinen Bridge-LBS für meine Zwecke um die Typen ZHAOpenClose (Xiaomi Aqara Window/Door Sensor), ZHASwitch (Ikea TRADFRI on/off switch) und ZHAWater (Xiaomi Aqara Water Leak Sensor) erweitert.
                    Hättest Du Interesse, das in deine Bridge zu überführen?
                      Danke für deine Antwort. Und sorry für die verspätete Rückmeldung...
                      Hier der Log nach Neustart und unterhalb die Bilder in der Liveansicht:
                      Zitat von Log
                      2020-08-27 15:01:23 126447 9398 debug LBS19000195 [v1.4]: HUE Bridge LBS started (502)
                      2020-08-27 15:01:23 130680 9398 debug LBS19000195 [v1.4]: HUE Bridge LBS stopped (502)
                      2020-08-27 15:01:23 158911 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: HUE Bridge daemon started (502)
                      2020-08-27 15:01:23 160605 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Create Message Queue with ID: 5f47aea326d4a (502)
                      2020-08-27 15:01:23 169298 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (502)
                      2020-08-27 15:01:23 169358 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:23 169393 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: {"cmd":"updateDeviceList"}
                      2020-08-27 15:01:23 169416 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2020-08-27 15:01:23 219983 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Devices connected to HUE bridge: 1lay:Extended color light|2:Play rechts:Extended color light|4:Bettlampe linksimmable light|5:Kücheninsel:Extended color light|6:Bettlampe rechtsimmable light|7:Hue Argenta color spot 1:Extended color light|8:Hue Argenta color spot 2:Extended color light|1aylightaylight|2:Hue dimmer switch 1:ZLLSwitch (502)
                      2020-08-27 15:01:23 753619 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (502)
                      2020-08-27 15:01:23 753669 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:23 753690 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: {"cmd":"registerLight","no":"1"}
                      2020-08-27 15:01:23 753706 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2020-08-27 15:01:23 799418 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Light 1 registered (502)
                      2020-08-27 15:01:23 832222 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Update of HUE device 1 (see array) (502)
                      2020-08-27 15:01:23 832288 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:23 832324 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: {"id":1,"name":"play","type":"Extended color light","model":"LCT024","swVersion":"1.50.2_r30933 ","on":false,"alert":"none","hue":"a4","satura tion ":"4e","brightness":"3f","hsv":"a44e3f","x":0. 5117 ,"y":0.3321,"xy":"0.5117|0.3321","r":"2c","g":" 2e" ,"b":"3f","rgb":"2c2e3f","effect":"none","color Tem p":153,"colorMode":"xy","reachable":"0","cmd":" sta tusUpdate"}
                      2020-08-27 15:01:23 832356 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2020-08-27 15:01:23 832792 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: PING HUE device 1 (502)
                      2020-08-27 15:01:24 334341 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (502)
                      2020-08-27 15:01:24 334397 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:24 334417 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: {"cmd":"registerLight","no":"4"}
                      2020-08-27 15:01:24 334433 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2020-08-27 15:01:24 378767 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Light 4 registered (502)
                      2020-08-27 15:01:24 411739 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Update of HUE device 4 (see array) (502)
                      2020-08-27 15:01:24 411808 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:24 411842 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: {"id":4,"name":"Bettlampe links","type":"Dimmable light","model":"LWO001","swVersion":"1.65.9_hB3217 DF","on":false,"alert":"select","brightness":"fe ", "reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}
                      2020-08-27 15:01:24 411870 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2020-08-27 15:01:24 412302 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: PING HUE device 4 (502)
                      2020-08-27 15:01:24 914228 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (502)
                      2020-08-27 15:01:24 914294 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:24 914314 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: {"cmd":"registerLight","no":"2"}
                      2020-08-27 15:01:24 914330 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2020-08-27 15:01:24 959431 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Light 2 registered (502)
                      2020-08-27 15:01:24 993256 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Update of HUE device 2 (see array) (502)
                      2020-08-27 15:01:24 993328 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:24 993365 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: {"id":2,"name":"Play rechts","type":"Extended color light","model":"LCT024","swVersion":"1.50.2_r30933 ","on":false,"alert":"none","hue":"f8","satura tion ":"7e","brightness":"3f","hsv":"f87e3f","x":0. 5122 ,"y":0.3319,"xy":"0.5122|0.3319","r":"3f","g":" 20" ,"b":"25","rgb":"3f2025","effect":"none","color Tem p":467,"colorMode":"xy","reachable":"0","cmd":" sta tusUpdate"}
                      2020-08-27 15:01:24 993393 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2020-08-27 15:01:24 993803 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: PING HUE device 2 (502)
                      2020-08-27 15:01:25 495702 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (502)
                      2020-08-27 15:01:25 495781 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:25 495804 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: {"cmd":"registerLight","no":"5"}
                      2020-08-27 15:01:25 495820 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2020-08-27 15:01:25 541122 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Light 5 registered (502)
                      2020-08-27 15:01:25 614298 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Update of HUE device 5 (see array) (502)
                      2020-08-27 15:01:25 614361 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:25 614398 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: {"id":5,"name":"K\u00fccheninsel","type":"Exten ded color light","model":"LST002","swVersion":"1.50.2_r30933 ","on":false,"alert":"select","hue":"b7","satu rati on":"fe","brightness":"01","hsv":"b7fe01","x":0. 15 32,"y":0.0475,"xy":"0.1532|0.0475","r":"00","g":" 0 0","b":"01","rgb":"000001","effect":"none","col orT emp":153,"colorMode":"hs","reachable":"1","cmd":" s tatusUpdate"}
                      2020-08-27 15:01:25 614428 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2020-08-27 15:01:25 614830 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: PING HUE device 5 (502)
                      2020-08-27 15:01:26 116863 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (502)
                      2020-08-27 15:01:26 116921 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:26 116942 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: {"cmd":"registerLight","no":"6"}
                      2020-08-27 15:01:26 116959 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2020-08-27 15:01:26 161472 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Light 6 registered (502)
                      2020-08-27 15:01:26 195595 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Update of HUE device 6 (see array) (502)
                      2020-08-27 15:01:26 195662 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:26 195698 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: {"id":6,"name":"Bettlampe rechts","type":"Dimmable light","model":"LWO001","swVersion":"1.65.9_hB3217 DF","on":false,"alert":"select","brightness":"fe ", "reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}
                      2020-08-27 15:01:26 195769 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2020-08-27 15:01:26 196338 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: PING HUE device 6 (502)
                      2020-08-27 15:01:26 697659 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (502)
                      2020-08-27 15:01:26 697734 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:26 697760 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: {"cmd":"registerSensor","no":"2"}
                      2020-08-27 15:01:26 697776 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2020-08-27 15:01:26 742048 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Sensor 2 registered (502)
                      2020-08-27 15:01:26 757379 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Update of HUE sensor 2 (see array) (502)
                      2020-08-27 15:01:26 757435 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:26 757457 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: {"name":"Hue dimmer switch 1","type":"ZLLSwitch","modelId":"RWL021","manuf act urer":"Signify Netherlands B.V.","swVersion":"6.1.1.28573","uniqueId":"00:17: 88:01:08:6b:04:7a-02-fc00","on":true,"reachable":true,"battery":100,"se nsorId":"2","cmd":"statusUpdate"}
                      2020-08-27 15:01:26 757476 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2020-08-27 15:01:26 757883 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: PING HUE sensor 2 (502)
                      2020-08-27 15:01:27 275816 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (502)
                      2020-08-27 15:01:27 275872 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:27 275893 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: {"cmd":"createGroup","no":6592,"name":"Schlafzi mme rBett","lights":"4,6"}
                      2020-08-27 15:01:27 275911 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2020-08-27 15:01:27 320863 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: gLights: (502)
                      2020-08-27 15:01:27 320938 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2020-08-27 15:01:27 320970 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: [4,6]
                      2020-08-27 15:01:27 320996 9419 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                        Das Log endet genau dort, bevor dann die Gruppe angelegt wird. Scheint so, als würde das einfach nicht passieren. Steht sonst nichts weiter im Log?
                        Insbesondere müsste zur gleichen Zeit an der das [4,6] im Hue Bridge Log auftaucht, dann im Group LBS die Group-ID auftauchen, die bei dir offensichtlich leer ist.
                        Daher vermute ich, dass das createGroup nicht funktioniert. Warum auch immer. Hast du mal über die HUE App alle Gruppen gelöscht? Ansonsten weiss ic hauch nicht weiter, außer ggf. mal die HUE Library gemäß Anleitung komplett neu installieren und natürlich vorher das Verzeichnis löschen.
                          Sorry, hatte diesen Post übersehen. Ja, kannst du mir gerne schicken: edomi(at)anrath.net
                            Hallo jonofe,
                            bin ein wenig mit den Hue-Bausteinen am spielen. Coole Sache, danke dafür!
                            Zwei Anmerkungen: Beim Bridge-LBS fehlt die Hilfe zu E8. Was genau macht der resp. wie/womit kann ich den befüllen? Und es wäre durchaus nicht schlecht, das Changelog auch in #1 zu sehen denn ich war grad' etwas verwirrt, weil der LBS die Version 1.4 hat, in #1 der letzte Eintrag die 0.1.4 ist.
                            Kind regards,
                            Yves
                              E8 triggert ein Update von A4 was nur informativen Charakter hat. Werde ich beim nächsten Update in die Hilfe integrieren. Danke für den Hinweis.
                              Updates von älteren Posts habe ich aus zeitlichen Gründen eingestellt. Bei >100 LBS ist das für mich leider nicht mehr leistbar.
                                Moin André
                                Alles klar, danke.
                                Ok, kann ich verstehen. Dann sollte aber zumindest das Changelog aus #1 entfernt werden denn wenn sich dort nichts mehr tut, geht man mglw. von einem nicht mehr weiterentwickelten Baustein aus...
                                Kind regards,
                                Yves
