LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
    Dann solltest du den HUE White Light LBS verwenden. Die Fragen klären sich dann, wenn du dir ein Eingänge anschaust.
      Dankeschön, den habe ich nicht gesehen.
        Hallo
        Gibt es eine Möglichkeit, die über die HUE-App angelegten Szenen aufzurufen?
        Danke
        Dani
          Nein das geht nicht. Die HUE LBS sind schon vor geraumer Zeit (ca. 2 Jahre) entstanden. Seit diesem Zeitpunkt haben sich die HUE APIs sehr stark weiter entwickelt. SO werden inzwischen scheinbar die Gruppen in der App gar nicht mehr angeboten, die API funktioniert aber noch. Scenes sind relativ neu und nicht in den LBS umgesetzt. Ich habe es aber mal notiert für ein entsprechendes HUE LBS Update. Das wird aber sicher noch eine ganze Zeit dauern, eher was für kalte Winterabende.
          Ich würde dann zunächst mal die Definition und das Management der Scenes der HUE App überlassen und mich auf die Funktion des Szenen-Abrufs konzentrieren.
            Zumindest indirekt ginge es.
            Man kann den Zustand der Hue in eine Szene in Edomi speichern.
            Ruft man die Hue-Szene auf und speichert sie in Edomi-Szenen kriegt man das zumindest syncron.
            Ist mit ein "wenig" Aufwand verbunden und macht nur Sinn, wenn man nicht ständig die Szenen ändert bzw für Standartszenen,
            aber möglich ist es.
              Danke für die Info. Ich denke auch dass dies reichen würde.
                Ok, kann ich mal versuchen, danke
                  Ich habe das Thema mit Abruf von HUE-Szenen über einen Shell-Aufruf gestartet
                  mit
                  curl -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":true, "scene": "Xhkr4yRaBBIfHNQ"}' http://192.168.1.99/api/user/groups/0/action
                  kann ich die definierten Szenen von Edomi her aufrufen. Habe den Aufruf in ein Shell-Script geschrieben und rufe dieses Script von Edomi her auf.
                  Reicht für mich so
                    Ich hab jetzt 2 Osram Smart Steckdosen. Zum einen konnte ich die nur als Licht in der App einfügen was nicht richtig funktioniert hatte. x mal versucht irgendwann war was da. In der Alexa App hatte ich später 2 bis 3 mal die Geräte gehabt.
                    Die eine Steckdose kann ich nun ohne Probleme ein und aus schalten. Mit der zweiten habe ich Probleme. Ein Fehler ist mir nicht ersichtlich.
                    Meine vorhandene Device ID habe ich über den Befehl mir geholt wo man auch den User angelegt hatte.
                    id 2 läst sich an aus schalten und den status abfragen
                    id 4 geht nichts
                    über alexa lassen sich beide an aus schalten
                    über die philips hui app auch
                    dieser geht
                     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                     	 		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:10:59[/TD]
                     			[TD]868058[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: PING message received from bridge[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]868418[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]868518[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => PING[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]868598[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]869328[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: PING received from HUE bridge LBS[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:15:59[/TD]
                     			[TD]954633[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]954827[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]954916[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]954999[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]955657[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:20:59[/TD]
                     			[TD]996026[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]996220[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]996310[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]996393[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]997035[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:26:00[/TD]
                     			[TD]007309[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]007512[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]007601[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]007685[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]009130[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:29:33[/TD]
                     			[TD]407550[/TD]
                     			[TD]29711[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: HUE RGB Light daemon stopped (light: 2)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:30:36[/TD]
                     			[TD]425422[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]426605[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:30:40[/TD]
                     			[TD]754714[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]764529[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]909051[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: HUE RGB Light daemon started (light: 2)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:30:41[/TD]
                     			[TD]349705[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: statusUpdate message received from bridge[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]349883[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]349991[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: id => 2[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]350080[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: name => Multimedia[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]350164[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: type => On/Off plug-in unit[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]350269[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: model => Plug 01[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]350353[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: swVersion => V1.04.12[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]350438[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: on =>[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]350568[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: alert => select[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]350655[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: reachable => 1[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]350739[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => statusUpdate[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]350824[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]352768[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: id = 2[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]360899[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: name = Multimedia[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]367065[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: type = On/Off plug-in unit[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]372333[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: model = Plug 01[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]377732[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: swVersion = V1.04.12[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]383868[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: on =[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]391535[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: alert = select[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]396673[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: reachable = 1[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]402780[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: cmd = statusUpdate[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]409708[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]409871[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]409959[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]410042[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]410706[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:31:34[/TD]
                     			[TD]743571[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]744832[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000196 [v0.5]: Sending command to Bridge LBS:[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]744995[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]745085[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000196 [v0.5]: on => 1[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]745184[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000196 [v0.5]: cmd => changeLight[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]745270[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000196 [v0.5]: no => 2[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]745354[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]746052[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:31:35[/TD]
                     			[TD]230796[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]230921[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]231010[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: on => 1[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]231093[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]231178[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]231825[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: on = 1[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]234528[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:31:37[/TD]
                     			[TD]435466[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]436331[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]436454[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]436554[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000196 [v0.5]: on => 0[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]436650[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]436737[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]436825[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]437522[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]919764[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]919897[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]919986[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]920069[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]920155[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]920833[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]923557[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:35:41[/TD]
                     			[TD]791099[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]791311[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]791403[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]791486[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]792136[/TD]
                     			[TD]31377[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                    dieser nicht
                     	 		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:05:55[/TD]
                     			[TD]167515[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]179001[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:05:59[/TD]
                     			[TD]458410[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]484539[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]604095[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: HUE RGB Light daemon started (light: 4)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:06:00[/TD]
                     			[TD]098067[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]098231[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]098330[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: id => 4[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]098413[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: name => Beamer[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]098509[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]098591[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]098673[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]098754[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]098835[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]098917[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]098999[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]099080[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]100621[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: id = 4[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]103291[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: name = Beamer[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]106142[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]108652[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]111145[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]113981[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]116588[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]119057[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]121558[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]122905[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]123059[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]123147[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]123230[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]123864[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:06:19[/TD]
                     			[TD]634876[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]636039[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]636188[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]636279[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]636363[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]636465[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000196 [v0.5]: no => 4[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]636548[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]637236[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]998461[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]998584[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]998670[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]998752[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]998832[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]999460[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:06:20[/TD]
                     			[TD]002082[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:06:23[/TD]
                     			[TD]131164[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]132025[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]132143[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]132245[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]132329[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]132414[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]132496[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]133166[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:06:31[/TD]
                     			[TD]154864[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]155725[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]155847[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]155936[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]156023[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]156109[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]156193[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]156928[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:11:00[/TD]
                     			[TD]390748[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]390938[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]391027[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]391109[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]391781[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:16:00[/TD]
                     			[TD]477392[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]477591[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]477682[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]477765[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]478415[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:21:00[/TD]
                     			[TD]519051[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]519268[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]519357[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]519440[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]520090[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]528537[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]528728[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]528817[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]528899[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]529726[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]406620[/TD]
                     			[TD]29713[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000196 [v0.5]: HUE RGB Light daemon stopped (light: 4)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]435785[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]437108[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]768521[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]794936[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]916088[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]917068[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]917252[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]917352[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]917438[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]917524[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]917608[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]917690[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]917774[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]917857[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]917941[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]918024[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]918107[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]918772[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]921674[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]924972[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]931070[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]935332[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]937988[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]940674[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]943141[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]946221[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]947686[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]947850[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]947959[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]948045[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]948748[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:31:44[/TD]
                     			[TD]928715[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]929857[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]930016[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]930111[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]930218[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]930309[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]930397[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]931169[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:31:50[/TD]
                     			[TD]706132[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]707025[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]707148[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]707254[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]707350[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]707437[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]707528[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]708237[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:32:14[/TD]
                     			[TD]569824[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]570003[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]570100[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]570187[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]570274[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]570960[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]573481[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:35:42[/TD]
                     			[TD]314354[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]314549[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]314640[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]314739[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]315392[/TD]
                     			[TD]31380[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                    hier noch die bridge log
                     	 		[TR]
                     			[TD]141722[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000195 [v1.2]: HUE Bridge LBS started (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]151238[/TD]
                     			[TD]29639[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000195 [v1.2]: HUE Bridge LBS stopped (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]216851[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: HUE Bridge daemon started (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]222068[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: Create Message Queue with ID: 5d274243350dd (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]237423[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]237605[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]237703[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"updateDeviceList"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]237786[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]276568[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: Devices connected to HUE bridge: 2:On/Off plug-in unit|4:On/Off plug-in unit|1:Daylight (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]456110[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]456290[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]456403[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"2"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]456511[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]494709[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: Light 2 registered (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]523782[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 2 (see array) (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]523963[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]524065[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"id":2,"name":"Multimedia","type":"On\/Off plug-in unit","model":"Plug 01","swVersion":"V1.04.12","on":false,"alert":"select","reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]524161[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]526441[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 2 (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]029889[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]030075[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]030191[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"4"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]030313[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]066189[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: Light 4 registered (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]095300[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 4 (see array) (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]095455[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]095554[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"id":4,"name":"Beamer","type":"On\/Off plug-in unit","model":"Plug 01","swVersion":"V1.04.12","on":false,"alert":"select","reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]095655[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]096515[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 4 (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]904694[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]905946[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]906100[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1","cmd":"changeLight","no":"4"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]906184[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]941829[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: Received command from light 4 (see array) (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]941984[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]942079[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]942169[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]997880[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]998053[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]998153[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":true,"cmd":"statusUpdate"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]998266[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]632440[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]632600[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]632692[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]632774[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]668348[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]668504[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]668595[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]668677[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]540986[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]541151[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]541268[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]541352[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]577466[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]577630[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]577721[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]577801[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]865717[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]388467[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]952328[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]475064[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]993629[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]516422[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]003320[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]526258[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]407994[/TD]
                     			[TD]29686[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: HUE Bridge daemon stopped (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]410398[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]419549[/TD]
                     			[TD]31307[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]495484[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]501663[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: Create Message Queue with ID: 5d27480c790f8 (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]514655[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]514836[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]514949[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]515032[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]557714[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]276525[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]276711[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]276803[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]276907[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]314187[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]346280[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]346512[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]346654[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]346765[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]348118[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]849714[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]849880[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]849972[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]850054[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]885751[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]914273[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]914437[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]914537[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"id":4,"name":"Beamer","type":"On\/Off plug-in unit","model":"Plug 01","swVersion":"V1.04.12","on":true,"alert":"select","reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]914622[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]915550[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]126306[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]126471[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]126564[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1","cmd":"changeLight","no":"2"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]126648[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]167613[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: Received command from light 2 (see array) (2132)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]167799[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]167887[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]167968[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]230139[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]230333[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]230432[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]230521[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]819533[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]819720[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]819812[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"0","cmd":"changeLight","no":"2"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]819894[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]855828[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]855986[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]856076[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"0"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]856168[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]919275[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]919442[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]919545[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":false,"cmd":"statusUpdate"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]919632[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:31:45[/TD]
                     			[TD]211695[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]211862[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]211955[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]212038[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]248369[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]248545[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]248660[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]248740[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:31:51[/TD]
                     			[TD]008290[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]008481[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]008584[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]008667[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]044431[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]044591[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]044681[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]044761[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]569873[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]570002[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]570096[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]570179[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]788728[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]311830[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:38:57[/TD]
                     			[TD]028872[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]029074[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]029171[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]029274[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:39:21[/TD]
                     			[TD]066809[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]066927[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]067023[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]067106[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:40:41[/TD]
                     			[TD]965044[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:40:42[/TD]
                     			[TD]488246[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:45:42[/TD]
                     			[TD]002157[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]526115[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:46:26[/TD]
                     			[TD]360385[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]360528[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]360622[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"reachable":"0","cmd":"statusUpdate"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]360712[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-07-11 16:46:28[/TD]
                     			[TD]969366[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]969536[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]969644[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000195 [v1.2]: {"reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]969733[/TD]
                     			[TD]31353[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                      Als erstes würde ich empfehlen den richtigen LBS zu verwenden: 19000305.
                      Wenn es dann nicht geht, dann am besten noch mal neue Logs und auch Screenshots von der LBS-Konfiguration.
                      Zuletzt geändert von jonofe; 11.07.2019, 21:56.
                        oh da hab ich wohl was übersehen. Danke jonofe. Es geht nun.
                        Das ich nicht gleich solche zigbee Steckdosen genommen habe. Hatte bisher WLAN Steckdosen gehabt. Die haben immer die Verbindung verloren und ich musste sie neu einrichten. War echt nervig. Nun bekomme ich dank diesem LBS die zigbee Steckdosen auch komplett integriert. Natürlich hoffe ich das hier nicht das gleiche passiert wie bei den WLAN Steckdosen. Das wird sich wohl nur mit der Zeit zeigen.
                          Moin,
                          ich hab die Plugins ( Hue Bridge 1.3 + RGB Light 0.6) vor paar Tagen installiert und die es läuft soweit, aber mir ist aufgefallen, dass die "sehr" träge sind.
                          Sprich wenn ich eine Farbe einstelle, dauert es teilweise 2-3 Sekunden, bis die Lampe den Wert setzt.
                          Mach ich etwas falsch oder ist es so normal ?
                            versuche gerade die Plugins unter CentOS 7 ans laufen zu bekommen.
                            Ich scheiter schon an der Installation, siehe Screenshot. Unter dem alten CentOS lief alles einwandfrei.
                            Kann mir jemand helfen?
                              Es ist leider nicht sichtbar, wobei dieser Fehler auftritt,
                                Sorry,
                                nach dem Befehl der Anleitung: Composer install
