LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
    Ich habe auch 1.7.1. Daran liegt es nicht.
      An PHP vielleicht? Bei mir ist es die 5.3.2
        Nein, PHP spielt da ja gar keine Rolle. Ist ja nur der git Befehl der nicht funktioniert.
        Hast du denn mal probiert, ob du den github Server vom EDOMI Server aus anpingen kannst?
          ja das geht
          64 bytes from lb-192-30-253-113-iad.github.com (192.30.253.113): icmp_seq=73 ttl=53 time=140 ms
          Müsste der Ordner /Phue nicht vor dem Clone angelegt werden?
            nein. ich würde mal testweise ein neues Edomi aufsetzen und dann noch mal testen.
            Hast ja oben in meinem Screenshot gesehen, dass es funktioniert. Ubd bei mir ist es auch eine Standard Edomi Installation.
              Habe mal Details einbelnden können:
              root@edomi php]# git clone --branch=master https://github.com/jonofe/Phue
              Initialized empty Git repository in /usr/local/edomi/main/include/php/Phue/.git/
              * Couldn't find host github.com in the .netrc file; using defaults
              * About to connect() to github.com port 443 (#0)
              * Trying 192.30.253.112... * Connected to github.com (192.30.253.112) port 443 (#0)
              * Initializing NSS with certpath: sql:/etc/pki/nssdb
              * NSS error -12190
              * Error in TLS handshake, trying SSLv3...
              > GET /jonofe/Phue/info/refs?service=git-upload-pack HTTP/1.1
              User-Agent: git/1.7.1
              Host: github.com
              Accept: */*
              Pragma: no-cache
              * Connection died, retrying a fresh connect
              * Expire cleared
              * Closing connection #0
              * Issue another request to this URL: 'https://github.com/jonofe/Phue/info/refs?service=git-upload-pack'
              * TLS disabled due to previous handshake failure
              * NSS error -12286
              * Expire cleared
              * NSS error -12190
              > GET /jonofe/Phue/info/refs HTTP/1.1
              Host: github.com
              Accept: */*
              Pragma: no-cache
              * Expire cleared
              * Issue another request to this URL: 'https://github.com/jonofe/Phue/info/refs'
              * NSS error -12286
              * Expire cleared
              error: while accessing https://github.com/jonofe/Phue/info/refs
              fatal: HTTP request failed
              [root@edomi php]#
                Habe mir gestern eine HueBridge gekauft und wollte diese nun einbinden. Leider bekomme ich genau den selben Fehler wie ein Post über mir beschrieben
                  das hat eben bei mir geholfen (druch google suche):
                  yum update nss
                  danach klappt das:
                  cd Phue
                  composer install
                  Aber es bleibt bei dieser Meldung nach der letzten Eingabe von composer install:
                  [root@edomi Phue]# composer install
                  Your version of PHP, 5.3.3, is affected by CVE-2013-6420 and cannot safely perform certificate validation, we strongly suggest you upgrade.
                  Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for details
                  Weiss jetzt nicht, was das zu bedeuten hat.
                  Grüße,
                  Lio
                    Das hat nichts zu bedeuten. Nur dass auf EDOMI eine alte Version von PHP läuft, die aber notwendig ist. Also alles gut.
                      Läuft......
                        lio123: Ich habe das jetzt mal in die Installationsanleitung integriert. Danke für den Hinweis.
                          Hi André,
                          ich bin endlich mal dazu gekommen eine kleine Testlogik für meine Hue Leuchten zu bauen.
                          Schalten der Lampe per Visu funktioniert soweit auch. Ich würde aber gerne eine Rückmeldung einbauen.
                          Dazu habe ich den Ausgang für den Leuchtenstatus auf ein iKO gelegt.
                          Beim Schalten wird das iKO aber nicht geschrieben. Testweise mal alle Ausgänge auf eine Klemme gelegt => es wird gar kein Ausgang des LBS "RGB Light" geschrieben.
                          Bevor ich jetzt den LBS selbst seziere, hast du eine Idee, woran es liegen könnte?
                          phue.PNGWie geschrieben, schalten selbst geht ja.
                          Die Logs spucken das hier aus:
                          Light:
                           [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                          [TR]
                          [TD]2018-03-06 16:41:33[/TD]
                           			[TD]588928[/TD]
                           			[TD]18717[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]588988[/TD]
                           			[TD]18717[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]LBS19000196 [v0.5]: on => 1[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]589042[/TD]
                           			[TD]18717[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]LBS19000196 [v0.5]: cmd => changeLight[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]589096[/TD]
                           			[TD]18717[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]LBS19000196 [v0.5]: no => 1[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]589148[/TD]
                           			[TD]18717[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]589865[/TD]
                           			[TD]18717[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                          [TD]2018-03-06 16:41:41[/TD]
                           			[TD]774399[/TD]
                           			[TD]18717[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]774868[/TD]
                           			[TD]18717[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]LBS19000196 [v0.5]: Sending command to Bridge LBS:[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]774936[/TD]
                           			[TD]18717[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]774995[/TD]
                           			[TD]18717[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]LBS19000196 [v0.5]: on => 0[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]775048[/TD]
                           			[TD]18717[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]775109[/TD]
                           			[TD]18717[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]775161[/TD]
                           			[TD]18717[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]775459[/TD]
                           			[TD]18717[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           		[/TR]
                          [/TABLE]
                          Bridge
                          [TR]
                           			[TD]863455[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]EXE19000195 [v1.1]: Command received (1752)[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]863559[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]EXE19000195 [v1.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]863624[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]EXE19000195 [v1.1]: {"on":"1","cmd":"changeLight","no":"1"}[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]863677[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]EXE19000195 [v1.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]903989[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]EXE19000195 [v1.1]: Received command from light 1 (see array) (1752)[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]904088[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]904150[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]EXE19000195 [v1.1]: {"on":"1"}[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]904206[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]813704[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]813826[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]813894[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]EXE19000195 [v1.1]: {"on":"0","cmd":"changeLight","no":"1"}[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]813951[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]854115[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]854199[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]854263[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]EXE19000195 [v1.1]: {"on":"0"}[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]854319[/TD]
                           			[TD]18768[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           		[/TR]
                          [/TABLE]
                            Seit einigen Wochen stürzt bei mir der Baustein ab ("Fatal error"). Leider habe ich keine Ahnung, wo die Ursache liegen könnte (letztes Edomi-Update, oder weil seit einigen Wochen noch ein Server mit Home-Assistant auf das Gateway zugreift, ...) - vorher hat es während Monaten einwandfrei geklappt. Hier der Auszug aus dem Log-File:
                            Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000195.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 141 | Undefined index: 2
                            Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000195.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 913 | Call to a member function setOn() on a non-object
                            Hat jemand ein Idee woran das liegen könnte?
                              nach dem ich hier Blut geleckt habe und einiges (LED Panel q-flag, Ikea, Hue Strip+....) mit den Tollen LBS Danke an jonofe, ich habe nun einpaar Fragen zur Anwendung in zusammenspiel mit KNX:
                              • wie schaltet ihr die Lampen denn, über Aktor, über den Taster+LBS oder die Hue App?.
                              • Bei Stromausfall schalten sich ja die Hue's selbständig an, tagsüber oder noch schlimmer im Urlaub wäre ja schlimm.. was macht mann da am besten?
                              • spricht dagegen die Hue's Strom abzuschalten und nur bei Bedarf über Aktor schalten? nach dem einschalten könnte man ja einen bestimmten Dimm/Weiß bzw. Farben Wert dei Lampe per Logik zuweisen, so könnte mann das Stromausfallproblem vermeiden...
                                Ich schalte über KNX Taster->Edomi LBS->Hue Bridge->Leuchte und alternativ über verschiedene Apps.
                                Das Stromausfall Szenario ist bei mir eher theoretischer Natur, da es hier bei mir so gut wie nie auftritt.
                                Wenn es einen Stromausfall gibt, dann bekomme ich ohnehin eine Benachrichtigung per Telegram von Edomi und könnte bei Wiederherstellung der Stromzufuhr eine Logik triggern, die alle Hue Leuchten ausschaltet.
