LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Ok, kann ich verstehen. Dann sollte aber zumindest das Changelog aus #1 entfernt werden
    Das ist eine gute Idee. Habe dort jetzt einen Verweis auf die Hilfe der LBSe gemacht.
      danke erstmal für die LBS.
      Ich versuche mich gerade an der Installation der Bridge und bin die einzelnen Schritte für die Phue Library durchgegangen (in meinem Fall mit CentOS 6.5). Beim letzten Schritt sieht es dann folgendermaßen aus:
      5.3.3 ist die aktuellste Version, die ich mit yum install -y git wget php-process php-xml php-mbstring bekomme.
      Wo liegt der Fehler?
      EDIT:
      Habe manuell in der composer.json die Großbuchstaben entfernt. Danach läuft er zwar ein bisschen weiter, aber dennoch mit einer Fehlermeldung:
      VG
      Guido
      Zuletzt geändert von steamengine; 27.10.2020, 15:44.
        Bei mir kommt leider genau das gleiche beim ausführen von "composer install" wie in Post #527 mit der PHP 5.3.3.
        Jemand ein Lösungsvorschlag?
          Auf CentOS7 mit PHP7.x updaten.
            Hallo
            habe gestern noch die Bridge installiert. Bei mir auf CentOS7.
            Den Fehler
            require-dev.phpunit.phpunit/PHPUnit is invalid
            hatte ich ebenfalls.
            Lösung war:
            /usr/local/edomi/main/include/php/Phue/composer.json den Teil
            "phpunit/PHPUnit": "5.7.25", in
            "phpunit/phpunit": "5.7.25",
            zu ändern.
            Dannach lief es einfach durch.
              Zitat von merlin1900 Beitrag anzeigen
              Lösung war:
              zu ändern.
              Ich habe das mal in dem Github Repository abgepasst. Sollte jetzt wieder ohne Anpassungen funktionieren. Das Problem ist nur bei CentOS6.5 relevant, da hier nicht das originale Repo verwendet wird, sondern ein von mir geclontes.
                Danke Dir.
                Hatte es zwischenzeitlich auch mit einem Update auf CentOS 7.6 gelöst.
                Auch dort muss man im composer auf phpunit/phpunit": "5.7.25", aber es funktionierte :-)
                  Okay, habe es jezt auch gesehen, dass es im Original Repo auch noch falsch ist.
                  Habe es mal korrigiert und per Pull-Request an den Autor gesendet. Vielleicht wird es ja bald gefixt.
                    Bei mir leider auch unter CentOs 6.5, gibt es nur die Möglichkeit auf CentOS 7 up zu graden?!
                      Die Ursache liegt wohl an einer Inkompatibilität vom Composer mit PHP 5.3.3, siehe HIER
                      Du kannst mal versuchen wie dort beschrieben den aktuellen Composer von Hand zu downloaden.
                        Ja hab ich gemacht, alles nochmal gelöscht und nochmal neu aufgesetzt, bekomm leider immer noch die gleiche Fehlermeldung... Gibt's sonst noch Ideen?!
                          Also mir fällt nichts mehr ein...
                            Das Problem mit der Groß-/Kleinschreibung tritt aber auch bei CentOS 7 auf.
                              Ja, das stand schon in #532. Da kann ich es aber nicht fixen, habe aber wie oben geschrieben einen Pull-Request an den Owner geschickt.
                                Unter Centos 7 hat die Installation geklappt! 😃
                                Jetzt bekomm ich aber leider nach ein paar Stunden immer folgenden Fehler im LBS der Bridge:
                                HTML-Code:
                                Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000195.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 154 | Undefined offset: 11
                                Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000195.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 926 | Call to a member function setOn() on null
                                Kann mir da jemand weiterhelfen?!
