Du versuchst vermutlich ein Licht mit der ID 11 einzuschalten, was es gar nicht gibt.
Ich würde empfehlen, den HUE Devices LBS einzufügen und schauen, welches Devices an der HUE Bridge registriert sind.
Oder herausfinden wo du ein Device mit der ID 11 in EDOMI steuerst, denn das gibt es vermutlich nicht.
da wir gerade beim thema sind, gibt euch der device lbs irgend etwas aus?
ich habe den schon lange in meinem projekt und soweit ich denke auch korrekt angesteuert. ich sehe nur nie etwas in diesem lbs und nehme dann selber den übergebene string auseinander.
zuerst einmal wieder lieben Dank an jonofe für die tollen LBS.
Ich nutze den Bridge-LBS, Group-LBS und RGB-Light-LBS.
Soweit klappt das alles ganz gut. Die LBS laufen und ich spiele auch ein wenig mit allem herum. Aber in drei Punkten stehe ich noch ein wenig auf dem Schlauch:
- Wie kann ich die Helligkeit (dimmen) bei RGB-Stripes ändern, ohne das ich das ich die Farbe ändere?
- Wie steuere ich am besten die Farbveränderungen der RGB-Stripes. Was ist eure Empfehlung: Der Dimmer/RGB/HSV-LBS oder was anderes?
- Welchen Modus verwendet ihr: HSV oder RGB?
Über RGB wird die Helligkeit implizit gesteuert. Bei HSV ist es der V-Wert. Ein Online Farbkonverter macht das deutlich. Du solltest also über den Value Eingang E8 die Helligkeit steuern können.
