Bei mir kam auch zuerst keine Rückmeldung von der API.
Nach der Deaktivierung mit dieser Extension habe ich beim /api/developer sofort eine "unauthorized" Rückmeldung bekommen.
Problem ist nicht die HUE Bridge sondern der Browser - Mit Chrome / Edge gibt es hier Probleme -> IE funktioniert...
Hi zusammen.
Habe die Bausteine LBS19000(195|196) eingesetzt, aber die Farbsteuerung funktioniert nicht korrekt.
An-Ausschalten funktioniert und das setzen vom Eingang E6 (Hue) bringt auch das gewünschte Ergebnis.
Sobald ich aber einen RGB oder HSV Wert an E9 bzw E15 anlege, ist das Ergebnis immer ein völlig falsches. z.B. für E15=ff0000 zum Ergebnis an A19 zu 2bfe01.
Egal was ich eingebe, die Leuchte hat immer vollkommen andere Farben. Über die Hue App macht sie genau was sie soll.
Anbei die Logs der beiden LBS.
Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache?
Pech gehabt und Danke für die Info.
Hast du ne Idee, warum das so ist? Die Hue App sollte doch die gleichen Kommandos an die Bridge senden und da klappt es
Ich hab hier selbst noch ein paar Tradfri Leuchten von Ikea liegen, welche ein ähnliches Verhalten zeigen.
So spontan war ich auch sehr überrascht, dass sie sich offensichtlich anders verhalten als die Philips Leuchtmittel.
Ich werde mir das bei Gelegenheit noch mal genauer anschauen. Falls jemand irgendwelche Links dazu hat, gerne hier posten.
