Neu: 19000473 - FRITZ!Box WLAN ein/aus: Ermöglicht das FRITZ!Box WLAN (2,4 GHz, 5 GHz und Gäste-WLAN) ein- bzw. auszuschalten.
Das ist ein wichtiges Thema.
Neu: 19000378 - APC UPS: v0.1 Dieser LBS liest den Status einer APC UPS aus einem apcupsd (Linux APC USV Monitoring Daemon) aus.
Update: 19000473 - FRITZ!Box WLAN ein-/ausschalten V1.1:: Geändert auf EXEC-Script, verbesserte Fehlerbehandlung
Neu: 19000474 - FRITZ!Box WLAN Info: Gibt Informationen zum FRITZ!Box WLAN (2,4 GHz, 5 GHz und Gäste-WLAN) zurück: Ein-/Ausgeschaltet, Kanal Nr, SSID, WPA Verschlüsselungsmodus, MAC Adresse
Update: 19000377 - Amazon Dash Button: v0.4 Bugfix release. EXEC Skript now keeps mySQL connection if button was not pressed for 8h.Zuletzt geändert von jonofe; 11.09.2016, 12:36.
19000399 Zeitpunkt in Text umwandeln:
Dieser kleine LBS macht nichts anderes als ein Datum und ggf eine Uhrzeit entgegen zunehmen (z. B. 18.09.2016) und einen Text auszugeben (heute, morgen, vorgestern usw.). Das ganze auch mit Uhrzeit (z. B. heute um 15:00 Uhr), der Text kann dann in der Visu angezeigt werden (z. B. die letzte Türklingelbetätigung, Wetter morgen usw.)
Sehr praktisch!Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen19000399 Zeitpunkt in Text umwandeln
Dabei faellt mir ein: neu und auch grad frisch hochgeladen:
19000522, Fuzzy Uhrzeit, Version 0.1
http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000522
19000157, Laufzeitüberwachung, Version 0.1
http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000157
Witzig
Wie wäre es noch mit einem Fuzzy-Status-LBS - z.B. "die Leuchte ist ungefähr eingeschaltet"
Fuer Perl gibts zum Beispiel sogar ein Quanten-Superpositions-Modul, damit koennte man noch viel unsinnigeres Zeuch realisierenZitat von gaert Beitrag anzeigenWitzig
Update: 19000473 - FRITZ!Box WLAN ein-/ausschalten V1.2:: Ausgang A2 ist neu hinzugekommen. Wenn kein Fehler aufgetreten ist, wird A2 auf 1 gesetzt wenn das WLAN eingeschaltet wurde oder auf 0 gesetzt, wenn das WLAN ausgeschaltet wurde. Wenn der Baustein erfolgreich durchlaufen wurde erhält A2 also den Wert von E1.
Update: 19000474 - FRITZ!Box WLAN Info V1.1:: Verhalten von Eingang E1 geändert und Eingang E3 neu hinzugefügt. E1 = 1 triggert jetzt den Baustein, die WLAN ID wird über E3 festgelegt.
19000522, Fuzzy Uhrzeit, Version 0.2
-init Werte korrigiert (Schreibfehler)
-an E1 kann nun auch ein Datumswert übergeben werden
Neuer Baustein 19000147 Min/Avg/Max, Version 1.0
Der Baustein ermittelt aus bis zu acht Eingängen der kleinsten Wert, den grössten Wert sowie den Mittelwert.Kind regards,
Yves
Neu: 19000472 - Laufzeit in Sekunden: Sehr simpler Baustein, der die Zeit in Sekunden ausgibt, seitdem ein KO != 0 ist. Verwende ich z.B. um auf der Visu anzuzeigen wie lange die Gartenbewässerung schon läuft.
nno finde ich ne gute Funktion, würde ich einsetzen für die WM, aber eine blöde Frage aus Laien-Sicht: Hab eben deinen Code angesehen, macht es wirklich Sinn das der Baustein jede Sekunde läuft? Lässt sich das nicht schonender lösen? Ist zwar für die Performance kein Beinbruch heutzutage, aber irgendwie fühlt sich das falsch an, oder ich kapiers nicht, dann nichts für ungut
