Die Icons sind sicher von wetter.com. Die geistern schon ewig von der HS Wetterabfrage hier im Forum herum.
Das ist ein wichtiges Thema.
WagoKlemme ich habe heute auch nach tollen icons gesucht und das gefunden
http://vclouds.deviantart.com/art/VC...cons-179152045
leider fehlen die Mondphasen und evtl. größere Symbole
- Likes 1
Danke Euch.
Aber speziell das kleine blaue Regensymbol hats mir angetan.
Nicht lachen, aber wie extrahiert man eigentlich die Dinger von vclouds.
Edit: Stichwort Mondphasen, meine sehen wirklich erbärmlich aus. Da wär auch was Schickes angesagt...
Screenshot - 16_08 002.pngZuletzt geändert von WagoKlemme; 16.08.2016, 13:13.
rechts oben ist eine download.zip aber das kleine regensymbol ist glaube ich nicht dabei
bisschen schöner wäre vielleicht
https://knx-user-forum.de/forum/supp...696#post521696
Danke Simone. Der Adblocker hatte das "wegoperiert".
Die Mondphasen sehen deutlich besser aus.
Edit: Mondphasen - danke, die sind gut.Zuletzt geändert von WagoKlemme; 16.08.2016, 13:46.
Die Icons und Hintergruende sind Teil der (ur)alten Yahoo-Wetter API, wurden aber wohl mittlerweile durch andere Versionen ersetzt. Ich weiss nicht, ob man die noch irgendwo im Netz finden kann.
WagoKlemme wenn Du den kleinen Regenschirm mit den Tropfen drueber meinst, das ist tatsaechlich kein Icon, sondern ein UTF-8 Zeichen. Kurioserweise rendert das iphone (da kommt der Screenshot her) das aus irgendwelchen Gruenden farbig, in meinem Chromium unter OSX ist es hingegen einfarbig.
Es ist #9748, also das hier: ☔
Vielen DANK für die Tolle Arbeit!!!Zitat von wintermute Beitrag anzeigen19000322..324, Weather Underground Abfragen
-jeweils initiale Version
19000322, WU Abfrage inkl. Denro ONE
https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000322
19000323, WU einfache Vorhersage 10 Tage Tag/Nacht
https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000323
19000324, WU Vorhersage 10 Tage
https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000324
Beispielhafte Visu-Implementierung (Ausgaben nur recht sporadisch dargestellt): [ATTACH=CONFIG]n976801[/ATTACH]
Und bevor Frank wieder meckert
Das was da links angezeigt wird sind groesstenteils Testwerte.
Aber wer kann mir bitte mal die viele Logik eingeben!! Man Man ist das eine Arbeit so schon,
ohne das ich was entwickeln muss!!!
Jaaa... drum wuensche ich mir ja auch immer noch sehnlichst die "16rein/16raus"-Ausgangsbox
Liste zerlegen hab ich uebrigens nur beim Icon der Vorhersage gebraucht. Ich verwende sonst {split(whatever)} in der Visu, aber bei dynamischen Designs tut es das nicht, drum musste ich den LBS aufbohren. Aber je nach Visu mag das natuerlich auch woanders notwendig werden...
- Likes 1
19000471, Restzeit-Timer 2-fach seq. nicht retriggerbar, Version 1.1:
-Debug Log über Eingang E5 aktivieren (1) oder deaktivieren (0)
http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000471
Bevor ich mich nun für eine Zeit vom Acker mache einige Updates / Neuerungen
LBS1900349 Entprellung / Stabilisierung
Baustein für Signale die nicht sofort dauerhaft stabil sind (z.B. Regensensor, Taster mit Kontaktproblemen)
LBS1900347 SendByTolerance
Möglichkeit den Baustein remanent zu definieren, ohne externes remanentes KO (mehr eine Spielwiese für mich)
LBS1900339-343 Erinnerungsbausteine
einige Bugfixes und neue Möglichkeiten eingebaut
LBS1900450-452 Wetter von forecast.io
ohne php-Library (dafür aktuell nocht mit Einträgen ins Fehler-Log), Konzept wie meine anderen Bausteine um nicht seitenweise Ausgänge zu haben die evtl. nicht benötigt werden
kann z.B. so aussehen (und besser, wenn gaert mal ein Listelement anbieten, welches sich flexibler formatieren lässt)
LBS1900316 Datum/Uhrzeit plus
Formatierungsoptionen mit strftime
Alles wie immer ohne Gewähr und sicher noch mit dem ein oder anderen Fehler behaftet. Bitte in Erwägung ziehen, dass ich mich um Fehler wohl erst wieder im Oktober kümmern kann.Zuletzt geändert von Winni; 18.08.2016, 19:24.
Hallo miteinander
Wer Wetter-Icons braucht, sollte sich mal die folgenden Links ansehen:Zitat von wintermute Beitrag anzeigenDie Icons und Hintergruende sind Teil der (ur)alten Yahoo-Wetter API, wurden aber wohl mittlerweile durch andere Versionen ersetzt. Ich weiss nicht, ob man die noch irgendwo im Netz finden kann.Kind regards,
Yves
- Likes 2
19000520, Überprüfung auf gültige Uhrzeit, Version 0.1:
-initiale Version
https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000520
Hallo Michael,Zitat von wintermute Beitrag anzeigen19000322..324, Weather Underground Abfragen
ich habe Deine Bausteine gerade am Auswerten.
Es werden ja immer 10 Werte in die Liste eingetragen.
Im Baustein 19000324 werden im Ausgang 32 (Regenmenge Tagsüber in mm)
werden aber wohl nur 9 Werte übergeben.
Kann das sein?
Ich suche schon seit einiger Zeit den Fehler bei mir.
DANKE DIR (booohhhh ist das eine Arbeit!!!!)
Grad mal nachgesehen: der erste Wert (also Regenmenge tagsueber heute) wird von WU als "Null" geliefert, eventuell deswegen weil der "Tag" bereits vorbei ist. Kannst Du mal morgen schauen ob da immer nur noch 9 Werte geliefert werden?
Jedenfalls kann ich so oder so wenig machen, da werden nur 9 Werte geliefert
