LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    19000153, Zeitformatierung, Version 0.3:
    -Unterstützung für Listen zugefügt
    -Fehler bei der Verarbeitung von Epochalzeiten korrigiert
    https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000153
      19000028, FRITZ!Dect, Version 1.2
      - Device wird jetzt über AIN erkannt
      - Toggle hinzugefügt
      http://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=19000028
        Ich hefte diesen Thread mal oben an - erscheint mir sinnvoll
        wintermute
        Gute Idee, dieser Thread!
        Zuletzt geändert von gaert; 15.04.2016, 21:16.
          19000170, 1-wire-owphp iButton v0.2
          --- v0.2 ---
          Output will be updated on changes, not with every cycle
          > You won't need a sendbychange LBS
          > No DB access with every cycle
          Time limit for exec part set to 0
          > No PHP timeouts due to endless loop
          https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000170
            19000330 Alarm (mit Ausgabe der verbleibenden Zeit)
            Der ein oder andere kennt ihn vom HS....
            http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000330
              19000110: "Werte aus dem SMA sunnyportal auslesen" --> Version 1.1:
              - Erforderlicher Umbau nach Änderungen des Zugriffs durch SMA auf das sunnyportal (Session-Parameter __VIEWSTATE)
              - Ausgabe von Info, Warnungen und Fehlern (zur Zeit noch englisch)
              - Code-Hygiene
              - neue Tracelog-Lösung
              https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000110
              Zuletzt geändert von saegefisch; 17.04.2016, 12:26.
                19000321, wetter.com Abfrage (1 Tag), Version 0.2:
                -Hilfetexte korrigiert
                -im Projekt nicht aktivierte Eigenschaften führen nicht mehr zu Einträgen im Error-Log
                -fehlerhafte Ausgangsbelegung korrigiert
                https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000321
                  Für alle die's evtl. brauchen können:
                  19000316 Datum/Uhrzeit plus
                  19000319 Strings verbinden plus 10-fach
                  19000331 Werte rauf/runter in Schleife
                  19000332 Min/Max Funktion mit Zeitstempel
                  19000333 Ausführung beliebger PHP-Routinen auf Eingangswerten
                    Hallo und guten Abend,
                    zwei neue Bausteine im Portal: Siemens RVS61 Fehler- und Statuscode-Mapping
                    Kind regards,
                    Yves
                      19000320, wetter.com Abfrage (3 Tage), Version 0.3:
                      -Unterstützung für Denro One (der Baustein benötigt dazu zwingend eine Edomi Version größer oder gleich 1.32)
                      -im Projekt nicht aktivierte Eigenschaften führen nicht mehr zwingend zu einem Eintrag im Error-Log
                      -Aufrufverhalten geändert
                      -Vermeidung von Einträgen im Edomi Error-Log bei fehlerhaft oder unvollständig empfangenen Daten
                      -Log-Level als Eingang zugefügt
                      -Änderung des Logfiles auf Custom-Format (der Baustein benötigt dazu zwingend eine Edomi Version größer oder gleich 1.32)
                      -Probleme beim Parsen der wetter.com Ausgaben kurz nach Mitternacht behoben
                      https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000320
                      (BTW: Ich weiss nicht genau ob ich diese Bausteine-"Serie", also wetter.com bezogene Bausteine, weiter pflegen werde, da ich mich momentan mit OpenWeatherMap beschaeftige und mir das eher zusagt)
                        Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
                        … (BTW: Ich weiss nicht genau ob ich diese Bausteine-"Serie", also wetter.com bezogene Bausteine, weiter pflegen werde, da ich mich momentan mit OpenWeatherMap beschaeftige und mir das eher zusagt)
                        Was sind aus deiner Sicht die Vorteile ggü. wetter.com ?
                        Danke und LG, Dariusz
                          Mehr und IMHO genauere Werte, keine Werbung, kein Logozwang... allerdings fehlt mir da die Regenwahrscheinlichkeit, also muss ich vermutlich eh beide benutzen
                            Dann schau Dir doch mal wunderground.com an. dort gibt es auch eine API https://www.wunderground.com/weather/api/d/docs. Die nutze ich für die HS-Webabfragen.
                              LBS19000334 v0.1 Rolladenposition extern *NEU* für alle deren Aktoren keine Position zurückgeben. (nur ab 1.32 wegen LOG-Files)
                              LBS19000332 v0.15 Min/Max Funktion mit Zeitstempel einige Korrekturen, ich hoffe es funktioniert nun besser
                              LBS19000330 v0.2 Alarm (mit Ausgabe der verbleibenden Zeit) einige neue Optionen, wer ihn schon benutzt sollte die Init-Werte anpassen, damit das Verhalten gleich bleibt
                                Sieht auch nett aus o\
                                Ist das nicht dieselbe Quelle die auch von KODI benutzt wird? Zwecks Parallelisierung der Linienfuehrung wuerde ich es naemlich begruessen wenn nicht alle verfuegbaren Informationsquellen im Haus eine andere Vorstellung vom Wetter haetten. Man kennt das ja:
                                Ein Mann mit einer Uhr weiss, wie spaet es ist. Ein Mann mit zwei Uhren ist dauernd im Zweifel
                                EDIT: tolle Quelle, werde darauf umsteigen, thx!
                                Zuletzt geändert von wintermute; 25.04.2016, 16:53.
